Het is nu di okt 20, 2026 14:31
BerichtGeplaatst: zo nov 10, 2013 22:36
Geregistreerd: vr okt 04, 2013 10:11
Goede avond allen !
heb een klein probleempje... heb een paar weken geleden eindelijk de RAM gekocht die ik wou.. alles perfect gelopen...
Heb nu probleempje met dat Uconnect systeem... en misschien heeft iemand een gelijk aardig probleempje gehad en kent dan ook de oplossing (misschien). Zoals jullie weten zit alles geïntegreerd in de console NAVI / BT Phone / media (Uconnect) enz...
Daar loopt alles vrij goed met uitzondering van de Uconnect. Wanneer deze bvb. SD-card leest dan loopt het soms vast.. dan reageert het media scherm niet meer... ook niet wanneer je de SD kaart eruit neemt, of je sluit aux aan en niets reageert. Hetzelfde probleem doet zich schijnbaar voor wanneer ik vanop de Iphone (4) laat streamen.. dan kan het gebeuren dat het vast loopt.
Zoals soms wel eens gebeurt op een gewone PC.
Niettegenstaande het systeem verbinding maakt over BT met mijn iphone (en telefoneren werkt prima) werkt het media gedeelte niet...
Het voertuig gewoon afzetten en herstarten brengt soms de oplossing... maar dat is niet de oplossing !
Moet de software ge-updated worden of heeft iemand iets gelijkaardigs gehad (en opgelost ?). Aangezien het voertuig recent is (1°IGN 03/10/2013) kan ik mij moeilijk voorstellen dat de software niet up-to-date zou zijn...
Iemand een gedacht ?
Groetjes aan allen,
Leduc.
BerichtGeplaatst: ma nov 11, 2013 10:44
Als je een nieuwe computer koopt en je zet hem thuis aan is de kans groot dat je software moet updaten, zal met auto's niet anders zijn. Dit is misschien een interessante site
http://chrysler.servigistics.com/query. ... _locale=en
BerichtGeplaatst: ma nov 11, 2013 12:30
Deze meneer weet er alles van .ff pb sturen :!:memberlist.php?mode=viewprofile&u=974
BerichtGeplaatst: ma nov 11, 2013 17:47
Geregistreerd: do okt 31, 2013 21:55
Woonplaats: Raamsdonksveer
Ik heb ook een Ram 1500 van augustus 2013 maar ook bij mij was de software niet up to date......
Ik heb vorige week een update laten doen en alles werkt perfect.
Contacteer je garage die moeten maar zorgen dat het opgelost wordt toch. Ik neem aan dat je ook garantie hebt op een nieuwe auto!
sinds kort in bezit van Ram 1500 sport 2013
BerichtGeplaatst: di nov 12, 2013 3:44
Bedankt voor de info guys !! Heb ondertussen bevestigd gekregen dat er een nieuwe update zou zijn sinds een tweetal weken... Nu moet ik deze nog weten te vinden...
Ben de komende maanden niet in D, B of NL en moet dus trachten het zelf op te lossen via het net...
Moest je een link kennen / weten - stuur maar door !
BerichtGeplaatst: di nov 12, 2013 8:13
https://rsur.extra.chrysler.com/rsur/Uconnect.do
BerichtGeplaatst: ma jan 20, 2014 17:17
Geregistreerd: di feb 05, 2013 19:53
Sorry... Encountered an Application Error
The hard way is the best way to learn.
