Het is nu wo okt 21, 2026 7:58
 Berichttitel: Mds bij koude motor.
BerichtGeplaatst: zo okt 27, 2013 13:13
Had ook nog een vraagje.Hoor dat mds bij een koude motor te werken als je rustig optrekt?
Als ik rustig optrek dan gaat ie op 4cil.lopen,maar van40 naar 50km.p.u trekt ie wat meer door in de toeren in die 'eco'stand om te compenseren dat ie op 4cil. loopt.blijft wel onder de 2000 toeren.Kan ook meer gas geven,maar wil eigenlijk de motor rustig warm draaien.en soms rijdt er iemand voor je dus kan het ook niet
anders.Vind dat allemaal een beetje rauw gaan. Kan ook op de tow and haul stand beginnen,maar of dat de bedoeling is.
Vind eigenlijk dat die eco-stand pas bij een redelijk warme motor moet werken.Is dit af te stellen?Weet dat het helemaal uit is te zetten met zo'n predator,maar dat
hoeft ook weer niet.het irriteert me soms gewoon.Rijdt niet meteen weg met een koude motor,maar laat hem eerst 2-3min lopen.
(Volgens de dealer heeft dit te maken om de uitstoot laag te houden en hoort het zo.)
Ben benieuwd naar jullie ervaring hiermee.
 Berichttitel: Re: Mds bij koude motor.
BerichtGeplaatst: zo okt 27, 2013 13:20
Mijn ervaring is , ze hadden het nooit moeten toepassen :wink: het is een v8 geen v4 , dinsdag mag ik weer weg met een truck met mds , ik zet hem meteen op tow haul :!:
BerichtGeplaatst: zo okt 27, 2013 13:25
En dat kan geen kwaad omdat de computer denkt dat er gewerkt gaat worden,maar er eigenlijk niks gebeurt.
Heb wel al zo gereden en het gaat veel soepeler.(ietsjes meer toeren)
BerichtGeplaatst: zo okt 27, 2013 13:30
Woonplaats: Schiedam (JEROEN)
Waarschijnlijk een typisch old skool voorbeeld van 5w30 olie ipv 5w20 olie.
Dit is vaak de gebruikelijke klacht als er de verkeerde olie wordt gebruikt.
Nu het kouder wordt zal het ook steeds merkbaarder aanwezig zijn (mds)
Ook het omschakelen van de nokkenas tussen de 3500 en 4000rpm wordt een aan/uit gevoel.
Dit is mijn ervaring van de trucks die ik hier binnen krijg waar in het verleden altijd de "verkeerde" olie is in gegooid.
Misschien is dit niet het geval bij jouw, maar de klacht heb ik vaker gehoord.
Anders een Diablo tuner erop en MDS uitschakelen, verschil in verbruik is amper merkbaar.
JEROEN...
http://WWW.MOPARTRUCKSHOP.NL
BerichtGeplaatst: zo okt 27, 2013 14:14
mds heb ik eigenlijk geen prob ,maar je voelt het beter bij koud weer ,stoord me eigenlijk niet ,olie is ook 5w30,ik vind hier geen 5w20
BerichtGeplaatst: zo okt 27, 2013 14:16
Als ie warm is merk je er niks meer van,alleen bij de eerste keer koud optrekken.
Heb em gekocht bij dusa,volgens mij doen ze daar er wel de goeie olie in.Ze hebben daar een gespecialiseerde garage.verkopen ook veel nieuwe rams daar.
Weet dat dat ook niet alles zegt,hoor.En anders gaan we gewoon even langs als het bij kou erger zou worden.
Weet niet of ze daar ook dat mds uit kunnen zetten.
BerichtGeplaatst: zo okt 27, 2013 14:24
Motoren met mds krijgen hier alleen maar 5w20 :wink:
Gisteren nog 5w20 thuis gekregen via post , jeroen hollandblower heeft hem Op voorraad :!:
BerichtGeplaatst: zo okt 27, 2013 18:48
Ik weet dat er bijna nooit 5w20 wordt gebruikt en ook vele andere garage`s en handelaren gebruiken 5w30 ipv 5w20 omdat dit gewoon lastig is te krijgen en duurder is. Het is ook geen ramp en ook geen noodzaak, er gaat ook niks van kapot alleen de klant heeft vaak wel wat "gevoelsmatige" klachten.
Heb al genoeg Ram`s gezien met MDS en VVT die al 200.000km en meer gereden hebben op 5w30 olie.
Maar het feit blijft dat Dodge 5W20 voorschrijft en er ook al meerdere TSB`s zijn geweest waarin duidelijk staat dat deze olie moet worden gebruikt om de juiste werking te garanderen en klachten te voorkomen.
Ik gebruik altijd 5W20 voor de Hemi motoren vanaf 2006 met MDS tenzij de eigenaar het niet wil dan gaat er wat anders in.
Ook verkoop ik binnen NL aan vele garage bedrijven en mensen zoals Peer die zelf het onderhoud uitvoeren ook gaat het met dozen tegelijk naar Belgie waar het ook slecht is te krijgen .
VAN ALLPAR WEBSITE schreef:
If you have an MDS engine (all current 5.7 engines!), only use 5W20 oil. You need the right oil. If the owner’s manual says something else, follow its advice - but don’t be convinced by a mechanic. Insist on the right grade and if they don’t use it...get a refund and go somewhere else. (You can quote TSB 09-015-04 and 09-013-04, “Vehicles with the Multiple Displacement System must use SAE 5W-20 oil. Failure to do so may result in improper operation of the MDS.”) Watch the mechanic pour it in if you have to!
Numerous engine problems have been reported as being due to the use of the wrong oil, sometimes poured in against the request of the vehicle owner. Usually, these problems can be resolved with an oil change, but not always.
Original is at The new Dodge Hemi V8 engine in full detail - 5.7, SRT8 6.1, and 392 6.4 http://www.allpar.com/mopar/new-mopar-h ... z2iwQL8vz1
Follow us: @allparcom on Twitter | allparcom on Facebook
JEROEN...
BerichtGeplaatst: zo okt 27, 2013 19:26
wat kost een litertje dan gestuurd naar belgie
BerichtGeplaatst: zo okt 27, 2013 19:45
Per liter is het normale prijs+verzendkosten. €12.50 exc btw p/liter
Per doos geef ik korting aan de forum leden, stuur maar een pm voor prijs.
Doos 4x5liter of 12x1liter bij grotere orders ook meer korting.
Ik gebruik zelf ook altijd de stabilizers van Lucas deze geven zeer goede resultaat t.o.v. olie verbruik en bijgeluiden.
JEROEN...
BerichtGeplaatst: zo okt 27, 2013 22:13
Op Ebay.de staan genoeg smaken 5W-20 prijzen varieren vanaf 3,5 tot 10 euro p/lt incl BTW.
BerichtGeplaatst: ma okt 28, 2013 14:01
ex btw ,die heb ik niet nodig
van .de betaal je daar nog invoertaxen op
BerichtGeplaatst: ma okt 28, 2013 19:24
Binnen europa betaal je geen invoer en geen BTW als die al bij de prijs inzit.(zwitserland weer wel)
Ik bestel altijd mijn olie in duitsland en je hebt het met 1 a 2 dagen thuis.
BerichtGeplaatst: ma okt 28, 2013 22:42
welke site als ik vragen mag ,wss met visa kaart ?? (heb ik ni)
