Het is nu wo okt 21, 2026 12:58
 Berichttitel: Dodge RAMP !! 1500
BerichtGeplaatst: vr jun 28, 2013 15:05
Geregistreerd: do jan 10, 2013 23:31
Woonplaats: Wehl
Hallo, en tegelijk HELP!!!!,
ik heb nu 6 maanden mijn dodge ram 1500 heerlijke wagen als hij het doet
van de 6 maanden heeft hij er nu 3 bij de garage gestaan en nog steeds loopt de auto niet goed op LPG.
op benzine rijd hij als een nieuwe dodge!
wat er inmiddels allemaal gedaan is:
Bougies
bobine
inlaatspruitstuk + pakking vervangen
klepveer vervangen
bouten cilinderklepdeksel vervangen
lpg computer vervangen
lpg tank vervangen
leidingen vervangen
lpg pomp vervangen
uitlaat vervangen
injector vervangen
stuk of 20 keer uitgelezen en steeds geen specifieke defecten
al met al een hoop geld weg gegooid en geen / weinig resultaat.
iemand nog ideeën wat er mis kan zijn?
labdasensor wordt nog vervangen
graag jullie advies
BERRIE
 Berichttitel: Re: Dodge RAMP !! 1500
BerichtGeplaatst: vr jun 28, 2013 17:09
Ik weet niet precies waar het aan ligt maar in elk geval niet aan de Dodge als ik je verhaal zo lees. Tenminste je zegt zelf dat hij goed op benzine draait. Dus dat Dodge ramp valt wel mee lijkt me.
Misschien eens een garage/ monteur zoeken die niet alles maar klakkeloos vervangt, had je redelijk wat geld bespaart.
Gr
Martin.
http://www.TransM.nl
BerichtGeplaatst: vr jun 28, 2013 18:20
heb ook zo'n gedacht , ben zelf naar iemand geweest die niet lulde of waar ik mijn wagen dagenlang moest laten staan voor een 30min werk dat ze eraan hadden
BerichtGeplaatst: vr jun 28, 2013 18:34
Woonplaats: maasbree
gewoon eens een goede gasboer opzoeken.Maar wt doet hij dan precies?
JESSE
2004 rumble bee
solar yellow
5.7 liter hemi magnum
BerichtGeplaatst: vr jun 28, 2013 18:40
Bel eens met Pauls in Baarlo is een van de beste lpg specialisten vooral met Amerikanen.
is niet naast de deur maar je kan hem altijd eens bellen.
http://www.poulsbaarlo.nl/index.php/wie-zijn-wij.html
BerichtGeplaatst: vr jun 28, 2013 19:18
Woonplaats: Wehl
hij loopt niet op alle cilinders
stotterd heel erg als hij op gas loopt maar op benzine loopt ie perfect
hem hem via bovag bosch garage gekocht
is bij een gasboer geweest
na dat bezoek heeft hij 3 weken goed op gas gelopen
hebben er ook nog olie bus geplaatst om het verbranden van kleppen te voorkomen
en liep goed voor 3 weken
BERRIE
BerichtGeplaatst: vr jun 28, 2013 19:47
Daarvoor bel maar eens met Pauls :wink:
BerichtGeplaatst: vr jun 28, 2013 20:22
Woonplaats: Doetinchem
Welke gasboer ben je geweest dan?
In Zevenaar zit er ook een die zegt er verstand van te hebben en het vaker in Dodge Ram's heeft ingebouwd. Heb er geen ervaring mee. Rij zelf lekker op benzine.
http://www.snoekautogas.nl/
Egon
BerichtGeplaatst: vr jul 26, 2013 0:00
Geregistreerd: do jul 25, 2013 23:52
Ik ken dat, precies zelfde aan t handje. Wagen is bij een gas-specialist geweest en ook bij specialist Amerikaanse wagens. Heeft tijdje goed gelopen, na enkele weken weer prut.
Afgelopen zaterdag is motor vastgelopen. Zit muur en muurvast, zo dood als n pier.
Heb de wagen in februari gekocht bij Thunder Alley, en denk je dat ze zich daar ergens om bekommeren ? Vergeet t maar, verkopen ja, maar verder: NOPPES.
Ik ben dus op zoek naar ruilmotor voor mn Dodge, weet iemand een GOED adres ?
BerichtGeplaatst: vr jul 26, 2013 8:24
Autopart in Den Dolder.
BerichtGeplaatst: vr jul 26, 2013 12:23
Woonplaats: Ouddorp
Maar dan heb je toch altijd nog zoiets als garantie??? Als je een auto koopt mag je verwachten dat de motor het langer
blijft doen dan een half jaar. Of ze moeten het van te voren gemeld hebben dat er iets aan mankeerde... :evil:
Jaco
BerichtGeplaatst: vr jul 26, 2013 12:38
Welkom Egbert, wat voor motor lag er in een hemi of een 4,7?
chris-jan..(CJ)
BerichtGeplaatst: vr jul 26, 2013 13:52
Hij heeft een Hemi :wink:
BerichtGeplaatst: vr jul 26, 2013 14:18
Waar lees jij dat? Volgens mij is Egbert gewoon voortgeborduurd op een bestaand topic,en dat dat toevallig bij hemi staat
is nog lang niet zeker,dat het een hemi is..
chris-jan..(CJ)
BerichtGeplaatst: za jul 27, 2013 13:16
Je had van die kosten een hoop benzine kunnen kopen!Maar tis wel kut natuurlijk,je koopt niet een dikke auto om hem te laten vernaggelen door
een of ander gasinbouwer.Bij dusa amsterdam of van Leersum denhaag bouwen ze ook veel gas in bij nieuwe auto's[of laten het doen].Hoor daar weinig slechts over.Je moet het maar weer allemaal afwachten met die lui.
