Het is nu wo okt 21, 2026 7:58
BerichtGeplaatst: do jun 27, 2013 21:52
Geregistreerd: wo okt 10, 2012 21:29
Woonplaats: westerlo
hallo, mijn dodge gaat soms niet meer uit zijn P-stand, iemand dit nog gehad?
ter verduidelijking, er scheeld niets aan de versnellingsbak, het zit hendel.
is dit elektrisch?of mechanisch.
normaal als ge de motor start, en op de rem trapt, kunt ge de hendel verzetten.
dit lukt niet altijd,ik heb gezien achter de rubber van de pook, zit er een nokje dat de hendel in die stand vergrendeld .
als ik daar tegen druk, werkt het wel.
iemand?
2016 Dodge RAM SPORT Crew Cab Brilliant Black Crystal Pearl
Hemi power V8 :usa2:
BerichtGeplaatst: vr jun 28, 2013 10:50
Misschien dat je remlichtschakelaar niet goed is?
Wat bedient dat nokje achter de hendel? Haal die eens los + contactspray erop, of meet het door. Dat soort dingen moet je het in zoeken denk ik zo!
Succes...
BerichtGeplaatst: vr jun 28, 2013 12:21
Woonplaats: BE-Limburg
Staat je truck op een helling zonder handrem?
BerichtGeplaatst: vr jun 28, 2013 14:31
nee, staat vlak, in P en zonder handrem.
BerichtGeplaatst: vr jun 28, 2013 14:49
Boekje zegt duidelijk eerst parkeerrem aantrekken, dan in P zetten om te parkeren. Om te vertrekken omgekeerde volgorde, eerst uit P, dan pas parkeerrem lossen.
BerichtGeplaatst: vr jun 28, 2013 18:22
dit wist ik nu ook niet
BerichtGeplaatst: vr jun 28, 2013 18:26
Wat een onzin :!: :!:
BerichtGeplaatst: vr jun 28, 2013 18:27
Kan best zijn dat dit in het boekje staat, maar heb persoonlijk nog nooit de parkeerrem gebruikt en heb geen problemen met de bak dus denk dat het probleem ergens anders ligt.
Zal er wel instaan voor verzekeringsredenen ofzo
BerichtGeplaatst: vr jun 28, 2013 19:21
heb vandaag alles uit elkaar gehaald.
en het probleem gevonden.
zat in het mechanische gedeelte,contact/nokje.
alles uit elkaar gehaald, proper gemaakt en terug gesmeerd.
en opgelost. :)
