Het is nu wo okt 21, 2026 7:58
BerichtGeplaatst: do jun 20, 2013 12:18
Geregistreerd: vr maart 01, 2013 9:42
Hallo heren
Sind korte tijd hoor ik een harde klang of dreun als ik langzaam afrem en de bak terug schakel
Het is een hemi uit 2012 weet iemand wat dit kan zijn.
Ik heb er dikke wielen onder kan het daarmee te maken hebben
Ik hoor het graag van jullie
Groeten sander
BerichtGeplaatst: do jun 20, 2013 12:30
Kijk eens of hij het ook doet met overdrive of sander :!:
BerichtGeplaatst: do jun 20, 2013 12:38
Overdrive of is dat knopje met tow haul :?
BerichtGeplaatst: do jun 20, 2013 12:42
En als je stilstaat en je schakelt terug? Ik zou 'm persoonlijk nooit voor complete stilstand in z'n achteruit zetten, nergens goed voor..
BerichtGeplaatst: do jun 20, 2013 13:32
Ja die moet je hebben sander :!:
BerichtGeplaatst: ma jun 24, 2013 11:46
Oke bedankt Peer heb ik gedaan... en.... geen klang meer... maar ook niet meer met overdrive aan mmmm :roll: eufel zomaar weg raar.
Een idee wat het kan zijn ??
(En even om het duidelijk te hebben schakel ik !niet! als de auto !niet! stilstaat) :evil:
BerichtGeplaatst: ma jun 24, 2013 12:31
je mag toch altijd OP schakelen terwijl je rijd :?: :?:
van 1ste naar 2de naar drive bedoel ik dan .
maar terugschakelen terwijl je rijd zou ik persoonlijk ook nooit doen . :D
BerichtGeplaatst: ma jun 24, 2013 15:08
Nu vraag ik mezelf af, waarom schakelen jullie?
Als ik iets te sleuren heb wil ik wel handmatig schakelen maar anders in D en gaan met die handel. :wink:
BerichtGeplaatst: ma jun 24, 2013 18:39
Woonplaats: Geel
volgens mij zegt hij ook helemaal niet dat hij schakelt maar de bak terug schakelt, de automaat
of zo lees ik het toch...
Ilan
No guts No glory
Cowboy Up!
06 Dodge Ram 1500 SOLD
03 Ford F350 for sale
BerichtGeplaatst: ma jun 24, 2013 19:29
:laughing6: Met een harses als een tomaat zo rood!
BerichtGeplaatst: di jun 25, 2013 9:02
Ik zou het gewoon goed in de gaten houden sander , ik zou het zo ook niet weten :!:
BerichtGeplaatst: di jun 25, 2013 11:07
Woonplaats: rillaar
Die flens van de achterbrug is toch niet gelost zeker ? Die gen 4 doen dat tot 2012 dan hebben ze een andere achterbrug gestoken maar wat is de productie datum van U ram ? U kan dat zien als je de cardanas aan de achterbrug losschroeft en die moer van de flens moet denk ik op 28 kg aangetrokken zijn. Zou daar maar snel naar kijken want anders draait de brug in de soep.
Er zou ook een probleem zijn met de tussen boite van gen 4 maar daar weet ik het juiste niet van maar speedschop in willebroek is daar van op de hoogte zou die maar eens bellen wat die juist doen als daar een probleem is.
andre
www denbiechtstoel.be
BerichtGeplaatst: di jun 25, 2013 13:27
Oke serieuse shit ..de klang lijkt een beetje op dat de versnelling plakt en dan boink los schiet (een naar geluid) is weer terug dus ik ga snel kijken hoe dat zit ik hou jullie op de hoogte hiervan misschien dat meer mensen het hebben
Alvast bedankt voor de snelle reacties TOP!!!!!
(ps: boite??) ga die jongens ff bellen.
en zeg maar jij hoor :P
BerichtGeplaatst: wo jun 26, 2013 0:23
Woonplaats: Schiedam (JEROEN)
Ik zou dit soort advies niet geven als je niet weet waar je het over hebt!!! :twisted: :evil:
Zodra je aan de moer gaat trekken met 28kg kan je hem met grote waarschijnlijkheid nog verder aantrekken.
Je drukt dan de crushsleeve tussen de lagers verder samen en verhoogt dan de voorspanning op de pinion lagers.
Dit lijdt met zekerheid tot het volledig kapot draaien van de pinion lagers en misschien zelfs grotere schade aan tandwiel, differentieel en behuizing tot gevolg. :oops: :bounce:
Zodra de crush-sleeve eenmaal is samen gedrukt is gemiddeld 100 tot 250 nm voldoende om hem verder samen te drukken. :roll:
Daarom monteren wij een solid-shim kit waardoor de pinion moer wordt aangetrokken met 350nm en geborgd wordt met 270 loctite. Dit loopt nooit meer los! :shock:
De "problemen" met de versnellingsbak zijn ook bekend. Martin van trans-M heeft al meerdere versnellingsbakken gereviseerd die af fabriek niet goed waren geassembleerd. Niet alle modellen hebben hier last van maar het komt wel voor.
Met de tussen bakken is weinig problemen, wat wel gebeurd is dat ATF+4 gebruikt wordt in de bakken waar de Chrysler transmissie olie is voorgeschreven. Dit veroorzaakt wel problemen.
JEROEN...
http://WWW.MOPARTRUCKSHOP.NL
BerichtGeplaatst: wo jun 26, 2013 10:35
Woonplaats: rillaar
28 kg is 2.7458619994421 Nm zodat ge de crushsleeve zeker niet verder toetrekt.
Trouwens wat doet ge dan als de oliekeerring aan de achter brug lekt, achter brug uit elkaar halen.
Twijfel zeker niet aan U specialiteit maar denk dat U nu te vlug gereageerd hebt.
Iedereen afzeiken is simpel :evil: :twisted:
andre
