Het is nu wo okt 21, 2026 7:58
BerichtGeplaatst: ma jun 10, 2013 11:51
Geregistreerd: wo aug 24, 2011 18:22
Woonplaats: lisse
herkent iemand deze storing?
een deel van het electrisch systeem werkt niet en dat leek mij in eerste instantie een kapotte zekering.
het gaat hier om: stoelairco, claxon,tow/haul, stuurbediening van de boordcomputer en de binnenverlichting.
ik heb de zekeringen nagekeken maar die zijn allemaal nog goed.
een hint voor een oplossing hiervoor wordt zeer gewaardeerd.
en het gaat hier om een dodge ram hemi van 2009
bedankt
maarten
BerichtGeplaatst: ma jun 10, 2013 12:28
Ff op contact zetten dan accu min pool er af, dan contact af en na een paar minuten accu pool er weer op :!:
BerichtGeplaatst: zo jun 16, 2013 14:16
Woonplaats: lisse
bedankt voor de tip, heb het zojuist 2x gedaan maar de storing is er nog steeds.
BerichtGeplaatst: ma jun 17, 2013 15:33
Zo te horen is er een LIN-BUS offline of aangesloten modules spanningsloos waardoor van alles is uitgevallen. De LIN-BUS waarop de knoppen en claxon op zitten loopt vrij direct naar je instrumenten paneel. Een deel van de systemen die je op noemt worden ook via het Instrumenten paneel van spanning voorzien. Weet je zeker dat zekering M34 goed is?
Doet je Compass het nog?
Kun je park assist nog aan en uit zetten met het knopje?
En je richting aanwijzer doet die het?
Letop als je kabels gaat lostrekken doe dit dan als de accu klem er al een 5 tal minuutjes vanaf is. Er zitten diverse airbag sensoren verdeelt (ter redundantie) binnen de diverse Lin-bus kabel bundels.
Jeroen...
Dodge Rules....
