BerichtGeplaatst: di apr 09, 2013 21:17
Woonplaats: graty( Belgie)
hi,
t'is weeral een tijdje geleden ,maar ben terug
weet iemand of er een speciaal gereedschap is om de insert uit de grill van een dodge ram 2008 te halen?
ik wil enkel de insert veranderen,maar zitten met een soort klemmen vast , waarvan de insert moeilijk te verwijderen is
heeft er ook iemand ervaring met de banden van cooper discoverer st
alvast bedankt
patrick
BerichtGeplaatst: di apr 09, 2013 21:19
dash schreef:
hi,
alvast bedankt
die kun je er toch met een dun pinnetje uit drukken , of zit het anders dan bij een bvb 2004 model ?
BerichtGeplaatst: di apr 09, 2013 21:32
weet niet hoe het bij een 2004 zit ,Peer
hier zijn het zo platte klipsen die in elkaar schuiven,maar moeilijk uit elkaar te halen
bedankt voor de reaktie Peer
patrick
BerichtGeplaatst: di apr 09, 2013 21:39
Ik ben er zondag mee bezig geweest om ze er uit te krijgen.
om als goed schoon te krijgen.
heb ze er maar in laten zitten.
bang dat ik de boel kapot zou breken.
BerichtGeplaatst: di apr 09, 2013 21:50
oke dus dan is het duidelijk anders als bij die ouderen modelen :D
BerichtGeplaatst: di apr 09, 2013 21:58
RammieGirl schreef:
Kapot knippen en nieuwe halen hebben hier ook lopen kloten :wink:
jullie hebben het zelfde als ik moniek , dan snap ik het probleem niet :!:
BerichtGeplaatst: di apr 09, 2013 22:09
Bij ons braken ze af dus vandaar nieuwe, die van ons komt wel bij de zee vandaan he :wink:
ik heb die van jaap gedaan moniek :wink: :D
BerichtGeplaatst: di apr 09, 2013 22:13
volgens mij zitten bij somminge van de ronde drukklemmetje met van die weerhaakjes peer,die krengen zijn bijna niet los te krijgen,en zeker als het pinnetje waar je ze opdrukt van plastic zijn
BerichtGeplaatst: di apr 09, 2013 22:19
Woonplaats: Tuus
En Jaap zit ook aan zee :D
BerichtGeplaatst: di apr 09, 2013 22:26
Effe een foto gemaakt.
BerichtGeplaatst: di apr 09, 2013 22:37
Ik zou de grill boven langs losdraaien daar zitten dacht ik een stuk of 6 kleine boutjes,
en dan de grill op een tafel leggen dan kom je er goed bij voor de klemmetjes voorzichtig los te maken.
BerichtGeplaatst: wo apr 10, 2013 19:54
insert er uit gekregen zonder klemmetjes af te breken
heb de insert in zwart gespoten en het resultaat is mooi
in ieder geval allen bedankt voor de reakties
patrick
BerichtGeplaatst: wo apr 10, 2013 20:29
Wel plaatjes plaatsen van het resultaat :roll:
BerichtGeplaatst: wo apr 10, 2013 20:32
Hoe heb je ze er nu uit gekregen?
BerichtGeplaatst: do apr 11, 2013 19:16
met kleine schroevedraaier klips een beetje openen en dan lukt het
patrick
