 Berichttitel: Airco ruft
BerichtGeplaatst: ma apr 08, 2013 19:58
Hallo,
Iemand enig idee wat dit kan zijn?
Een enorme muffe lucht in de auto (nee geen nat windje), ik heb het idee dat het de airo is.
Truck is van 2010 (dodge ram laramie, crew cab).
Ook hoor je de ventilator draaien op de auto stand (ik heb het idee dat het de ventilator zelf is, geluid is het best te vergelijken met een computer koelings fan is waar stof in zit, heel irritant).
Iemand enig idee?
Mbt de airco iemand bekend met een bedrijf wat dit doet in de buurt van utrecht?
Ik hoor graag van jullie,
Bedankt.
De Paulus.
Dodge Ram 1500 HEMI 2010
Crew Cab, Laramie.
Custom Wrapped Interior.
Magna Flow Exhaust System.
 Berichttitel: Re: Airco ruft
BerichtGeplaatst: ma apr 08, 2013 20:09
Woonplaats: Brasschaat
Ik heb ook af en toe zo een geurtje van de airco in de cabine.
Het is net zo een geur die je krijgt als je een ijskast open doet die niet meer werkt en al lang gewoon stil staat maar dan niet zo een sterke geur.
Of het lijkt of de airco een lek heeft.
Zit er geen pollenfilter in het systeem die vuil is ofzo?
Als het hetzelfde probleem lijkt te zijn hoor ik het ook graag even.
Karel
BerichtGeplaatst: ma apr 08, 2013 20:21
Bedankt voor de snelle reactie,
Mbt de ijskast heb ik geen idee, het is een chemische muffe lucht, zo kan ik het het best omschrijven.
Ik hoop dat ik een reactie krijg voor een bedrijf met expertise in de buurt van utrecht waar ik hem heen kan brengen, ik hou je op de hoogte vd vorderingen.
Gr,
De paulus
Crew Cab, Laramie.
BerichtGeplaatst: ma apr 08, 2013 20:32
Heb ik ook last van altijd na de winter als de airco heeft uitgestaan ruik je het een paar keer en is dan weg
Met me oude truck precies het zelfde
BerichtGeplaatst: ma apr 08, 2013 20:39
Geregistreerd: ma nov 12, 2012 1:10
Woonplaats: zwolle
Gr,
De paulus
doet de airco het nog wel? anders misschien een lek, de geur van freon komt dan vrij?
BerichtGeplaatst: ma apr 08, 2013 21:01
Nou je het zegt!
De airco staat al lange tijd uit!
Zou dat het zijn?
Ik ga ermee aan de gang, bedankt voor de tip!
Gr,
De Paulus.
Crew Cab, Laramie.
BerichtGeplaatst: ma apr 08, 2013 21:15
Heeft geen filter karel . Er zijn spuitbussen in de handel die je leeg moet spuiten in je luchtkanaal . Ik heb het bij die van,mij ook gedaan werkt opzich wel .bij mij zit de opening rechts voor onder de motorkap. :!:
BerichtGeplaatst: ma apr 08, 2013 23:09
Als je freon inademt ga je gelijk van je stokkie :|
BerichtGeplaatst: ma apr 08, 2013 23:10
Woonplaats: zwolle
jep, je hebt gelijk. even een verkeerde gedachte kronkel van mij. bedankt
BerichtGeplaatst: ma apr 08, 2013 23:55
Woonplaats: Lutjebroek
Toevallig heb ik er ook last van. Het is stof wat in je blower motor zit waar bacteriën in komen/zitten en die gaan stinken. Ik ga komend weekend de boel uit elkaar halen en schoonmaken, ik zal wel even wat foto's posten als je dat handig zou vinden?
Joris. (WatersportReus)
http://www.watersportreus.nl
BerichtGeplaatst: di apr 09, 2013 0:11
Het is ook te voorkomen :wink:
Klik--> Vieze sokken-lucht
BerichtGeplaatst: di apr 09, 2013 1:11
wij reinigen de condensor wel op het werk hebben we een speciale vloeistof voor werkt super meestal is de muffelucht een vuil interieur filter en of een condensor met stof en vuil (zelfs met filter ervoor) nu het iest warme wordt buiten wordt het vochtig en gaat hef muf ruiken
ik heb al beschimmelde filters gehad en condensors met mini paddo's erop
ex auto's
BerichtGeplaatst: di apr 09, 2013 4:51
Woonplaats: drouwenermond
Ik heb de airco altijd aan. Hoe koud het ook is. Ze hebben mij wel eens verteld dat dat beter is en zo ook geen geurtje krijgt. Ik heb het ook nog nooit gehad in de auto
BART
BerichtGeplaatst: di apr 09, 2013 7:46
@ watersportreus, thanks, dat zou me erg helpen!
Ik zou btw dat jij de buurman bent van een klant van mij, hamco, hans visser is je buurman toch?
Van hamco electro?
Als ik bij hem in de buurt ben kunnen we eens een bakkie doen!
Klein wereldje he, grappig.
Ik kijk uit naar je foto's, bedankt voor het aanbod.
Gr,
De paulus.
Crew Cab, Laramie.
BerichtGeplaatst: wo apr 10, 2013 23:28
Haha zo zie je maar weer;) ja als je in de buurt bent de koffie staat meestal klaar! :D
Ik ga van het weekend even klussen. Heb al spuitbussen geprobeerd, m'n auto stinkt nu naar mint maar dat schiet ook niet op. Wordt vervolgd. 8)
