Het is nu di okt 20, 2026 14:50
 Berichttitel: afslagen tijdens remmen
BerichtGeplaatst: wo jan 23, 2013 15:25
Geregistreerd: zo maart 25, 2012 1:59
Hallo iedereen,
vandaag sloeg mijn motor plots af tijdens het remmen. Ik heb dit gehad toen hij op lpg liep en nog redelijk koud stond ( 10 min gereden ongeveer)
Daarjuist gekeken, en gezien dat de toerentellernaald wel diep terugviel soms bij het tergschakelen, tot 400 rpm even, dus waarschijnlijk zo afgeslagen.
Wat is de oorzaak hiervan? Het is namelijk de eerste keer dat ik dit merk. Heeft dit met de temperatuur te maken ofzo? verder merk ik eigenlijk niets speciaal, ook geen foutmeldingen.
Alvast bedankt!
BerichtGeplaatst: wo jan 23, 2013 16:17
Jouw model heeft een volledige brandstof afsluiting bij gaslos en/of remmen. Het zou kunnen dat als hij nog koud is (dikke olie en dus tragere versnellingsbak reactie) hij hierdoor op LPG net eventjes afslaat.
Mocht het storend worden dan kun je aan je LPG inbouwer vragen of hij de temperatuur waarop hij omschakelt van benzine naar lpg iets hoger wil zetten. Dit lost dit soort problemen meestal op, je verbruikt dan wel iets meer benzine doordat hij langer op benzine blijft lopen.
Jeroen...
Dodge Rules....
BerichtGeplaatst: wo jan 23, 2013 19:07
Ff terug naar de gzs boer, ik denk softwear aan passen :!:
BerichtGeplaatst: wo jan 23, 2013 20:32
Ok bedankt :)
Ik zal het melden bij het onderhoud, binnen 2000 km, maar nu doet hij weer helemaal normaal.
Toerental blijft opnieuw wat hoger tijdens terugschakelen.
Mogelijk eenmalig door de extreme koude hier toch (-10 graden en geparkeerd buiten in wind)
Dus ik wacht nog even af denk ik :)
BerichtGeplaatst: vr jan 25, 2013 0:22
Vandaag eigenlijk geen last gehad van het afslagen, teorenteller heel de tijd in oog gehouden, en alles ging vrij normaal.
Tot ik vanavond terugkeerde naar huis, eens iets steviger remmen voor licht dat op oranje sprong was voldoende om motor weer stil te laten vallen.
Op dit moment is het hier +- 10 graden onder nul, iets in mij zegt dat het mogelijk toch daarmee te maken kan hebben, want het is toch toevallig dat het zich telkens voordoet als het kwik richting -10 gaat. Verder draait motor overigens perfect op gas, zelfs met -10, enkel tijdens het remmen krijg ik problemen, en vooral bij iets steviger remmen.
Is er hier niemand die een vergelijkbaar probleem heeft of gehad heeft? Of ligt het enkel aan mijn dodge?
BerichtGeplaatst: za jan 26, 2013 0:01
Woonplaats: Marke
Verleden jaar had ik het zelfde maar niet alleen in de winter , ook in de zomer.
tot vervelens toe was het iedere keer toen ik vertraagde om een bocht in te sturen, dan mag je verdorie echt goed uw stuur vasthouden want zonder cervo.
de toerenteller viel met 600 toeren in een keer naar beneden.
heb toen na maanden sukkelen nieuwe gasinjectoren laten plaatsen, was wat beter maar nu heb ik het terug, is nie zo erg meer maar is toch vervelend.
de gas boer zij wel dat ik mijn bougies moest op 1mm brengen inplaats van 1,5.
wegens het koude weer heb ik dit nog niet kunnen doen.
Ik hoop dat het dan is opgelost want het is levensgevaarlijk in de bochten.
Johan
Afbeelding Afbeelding
BerichtGeplaatst: zo jan 27, 2013 0:58
Geregistreerd: za maart 31, 2012 15:27
Woonplaats: Berkel en Rodenrijs
Ik had vanmorgen exact hetzelfde toen ik een kruispunt naderde en moest remmen.
Auto sloeg af maar kon hem gelijk weer starten.
Sturen gaat even niet heel raar om mee te maken.
Ga wel even naar de dealer want vind het maar eng idee
Shampoo, wax of wasmaterialen nodig kijk dan eens op http://www.rideandshineshop.nl
Uw truck een High-End polijstbehandeling laten geven druk dan op onderstaand logo
BerichtGeplaatst: zo jan 27, 2013 10:11
Heeft in dit geval niks met de bougies te maken bil :!: bougies moet op 0.9 mm en als of dat nu 1mm is maak maakt niks uit hoor, als ze die van jou echt op 1,5 hebben staan (of zijn ze versleten)dan zou ik daar iets aan doen.
BerichtGeplaatst: zo jan 27, 2013 12:22
Laat je auto maar bij de gasboer aan de computer hangen,
En verzoenlijk afstellen. :|
