Het is nu di okt 20, 2026 17:43
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 33 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2, 3  Volgende
 Berichttitel: probleem Dodge Ram Hemi
BerichtGeplaatst: za dec 29, 2012 16:10
Geregistreerd: do aug 11, 2011 20:15
Woonplaats: Gouda
Misschien dat iemand van hier mij wat duidelijkheid kan verschaffen ik heb een Dodge Ram op LPG.
Het probleem is als volgt het toerental valt met een koude motor bij stilstaan geregeld terug en slaat vaak dan ook af. Als de motor volledig op temp is heb ik nergens meer last van. Nu is het ook zo dat na het afslaan van de motor de auto niet meer wilt starten tenzij ik de sleutel uit het contact haal. Ik heb de stationair regelklep al laten reinigen, helaas zonder resultaat.
Ik heb geen uitgebreide motorkennis dus hou het aub simpel!!! :D :D :D :D :D :D :D :D
Alvast bedankt voor jullie reacties......
Greetz Mischa
BerichtGeplaatst: za dec 29, 2012 16:17
Ik zou es beginnen met het resetten van de computer, haal gewoon de massaklem 30min van de accu en dan wordt de computer automatisch gereset.
Brand het 'check engine' lampje?
BerichtGeplaatst: za dec 29, 2012 16:18
Kan ie ook nog op benzine draaien ? Zo ja, eerst daarop dezelfde testen doen. Indien het probleem zich hier niet voordoet zit het in de lpg installatie.
Op welke temperatuur schakel ie over op gas ? Evt eerst maneel langer warm rijden op benzine en eens manueel overschakelen. Doet ie het dan nog ?
GRTZ,
Marco
'06 SRT 10 QC mineral grey
BerichtGeplaatst: za dec 29, 2012 16:22
Woonplaats: Gouda
Er branden geen lampjes!!!
BerichtGeplaatst: za dec 29, 2012 16:25
Woonplaats: Gouda
Kan ook alleen op benzine lopen ga ik ook nog even proberen.
Thanks voor tips
BerichtGeplaatst: za dec 29, 2012 19:34
Woonplaats: Gouda
Was dat het probleem bij jou? Liep tie wel goed op benzine?
BerichtGeplaatst: za dec 29, 2012 22:54
Woonplaats: Gouda
Thanks weer iets waarna gekeken kan worden :D :D :D :D
BerichtGeplaatst: zo dec 30, 2012 14:22
Woonplaats: Gouda
Heb de computer gereset en op enkel benzine gereden maar helaas nog steeds hetzelfde probleem.
Iemand nog andere tips of ideeen :?: Ik hoor het graag :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!:
BerichtGeplaatst: zo dec 30, 2012 19:02
Als ie het op benzine ook heeft zou ik denken aan 1 of andere sensor die niet meer (goed) werkt. Airmassameter of temperatuursensor die de aanzuiglucht meet of temperatuursensor die de motortemp moet meten of zoiets...
De motor kan ook te rijk lopen doordat bijvoorbeeld de motortemp niet meer gemeten wordt. Dan blijft ie te lang op een rijker mengsel draaien.
Best laten uitlezen dus. In eerste instantie lijkt er niets fout met het gasgedeelte.
GRTZ,
Marco
BerichtGeplaatst: zo dec 30, 2012 20:10
lamba sonde :!:
BerichtGeplaatst: zo dec 30, 2012 21:02
Woonplaats: Gouda
Dan maar laten uitlezen......
Iedereen alvast een knallend 2013
BerichtGeplaatst: zo dec 30, 2012 22:32
Dan valt er ook niks uittelezen :!:
BerichtGeplaatst: do jan 24, 2013 12:03
Woonplaats: Gouda
Weer een hoop tijd verstreken maar nog steeds hetzelfde probleem. Het gashuisklep is vervangen maar dat was niet het probleem. De krukassensor is nu vervangen, maar ook dat is niet het probleem. Bij het uitlezen worden geen foutcodes gevonden. :cry: Nu denken ze aan de egr klep.
Auto gaat 7 feb weer naar de garage en ze zullen dus weer opnieuw gaan kijken.
Zou het de egr klep kunnen zijn? Heeft iemand hier ervaring mee?
Ik hoor het graag even.......
BerichtGeplaatst: do jan 24, 2013 12:14
egr lijkt mij niet hoor , als die niet goed is zou je ook een fout code moeten hebben . vervangen kan je doen kosten vallen mee , ik denk ongeveer 85 € maar nogmaals het lijkt me weg gegooid geld :!: lamdasonds goed :?:
Laatst bijgewerkt door peerkehemi op do jan 24, 2013 16:31, in totaal 2 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: do jan 24, 2013 12:59
Woonplaats: Gouda
Wat zou het nog meer kunnnen zijn???????? Ik tast steeds verder in het donker.
