Het is nu wo okt 21, 2026 8:46
 Berichttitel: sissende kachel??
BerichtGeplaatst: ma dec 03, 2012 22:59
Geregistreerd: ma jun 09, 2008 20:31
Woonplaats: Rotterdam
Heeft iemand een logische verklaring voor mijn kachel probleem.
Het gaat, zoals misschien sommige nog weten, om een Ram 1500 hemi van 2005.
(het is nml wel een tijd geleden :oops: dat ik op het forum actief was)
Het probleem is nml dat als hij even stationair staat te draaien(met een warme motor) er een sissend geluid uit het kachelhuis komt. Het geluid komt zachtjes op en verdwijnt ook weer zachtjes.
En soms gaat dit samen met een behoorlijk vochtige luchtwaas waardoor in een paar seconde tijd alle ramen beslagen zijn.
Eerst dacht ik dat het misschien vochtig in de auto zelf was, en had er een kacheltje in gezet om hem goed te drogen.
Maar dit maakte niets uit..
Het vreemde is dat dit alleen gebeurt met een stationair draaiende motor als hij warm is.
Wie o wie heeft een verklaring?
Alvast bedankt
André
2005 Dodge Ram 1500 Hemi
1969 Dodge Charger 477ci indyHemi
1969 Plymouth Roadrunner 500ci
 Berichttitel: Re: sissende kachel??
BerichtGeplaatst: di dec 04, 2012 1:20
Geregistreerd: ma aug 20, 2012 0:15
hey
kan ook airco zijn
moet je deze ff uitzetten
en ff je knop van de voorruit ontwazeming af zetten anders doet airco het nog
gr niels
BerichtGeplaatst: di dec 04, 2012 8:35
Geregistreerd: wo nov 02, 2011 23:58
Woonplaats: Zuid-West Brabant
Is normaal, doet die van mij soms ook. Hetzelde doet ie al je de motor uit zet terwijl de airco aan staat.
Groeten,Edwin
2007 Mustang conv V6 X-charged
2005 Ram QC SRT10 (DD)
1992 GMC Typhoon
1991 GMC Syclone
1987 Mustang 5.4 tt
1986 Mustang conv V6 SC
1979 Mustang FB
1979 Mustang Pace Car
1971 Shelbyeuropa GT350
1971 Mustang Mach1
1971 Mustang conv
1952 GMC PU lwb
BerichtGeplaatst: di dec 04, 2012 10:23
Groeten,Edwin
dat lijkt mij dus niet normaal , en zeker die walm niet :!: heb je koelvloeistof verlies :?: en ja ik zou de arco ook even laten controleren op lekkage :!:
BerichtGeplaatst: di dec 04, 2012 20:46
Groeten,Edwin
Ik bedoel niet de walm maar het sissende geluid.
1992 GMC Typhoon
1991 GMC Syclone
1987 Mustang 5.4 tt
1979 Mustang FB
1971 Mustang Mach1
1971 Mustang conv
1952 GMC PU lwb
BerichtGeplaatst: wo dec 05, 2012 11:34
Ik had gisteren nog even de stand van voorruit naar de dashboard roosters gezet. Maar toen kwam die walm gelijk uit de voorruit roosters. Het lijkt idd wel iets te maken met de airco ofzo. Misschien dat het airco condens water niet word afgevoerd.. Het is in iedergeval geen koelvloeistof walm gelukkig. Wat wel apart is, is dat ik al ruim 4 jaar met deze wagen rijd en dit nog nooit eerder heb gehad.
Keep you posted.
BerichtGeplaatst: wo dec 05, 2012 11:42
Mss door te weinig gebruik van de airco ?
BerichtGeplaatst: wo dec 05, 2012 12:02
Geregistreerd: di nov 22, 2011 19:13
Woonplaats: Vlaanderen (Bekkevoort)
moparmuscle69 schreef:
.... er een sissend geluid uit het kachelhuis komt. Het geluid komt zachtjes op en verdwijnt ook weer zachtjes.
Alvast bedankt
André
Hier als de airco uitgezet wordt of de motor stopt komt hetzelfde sissende geluid. (=airco gas egaliseerd zich, was de verklaring van een garagist ) Dat uw ramen dan wasemen is een logisch gevolg. Zet maar eens op een vochtige dag de airco aan en na een tijdje weer uit dan krijg je hetzelfde effect....
Probleem lijkt mij hier of de bedoeling is dat de airco uitgaat of niet ?
Uiteraard krijg je ook die luchtwaas wanneer je schakeld van voorruitblazen naar de roosters in je dashbord. Dit omdat bij het voorruit-blazen de airco ten allen tijde automatisch wordt ingeschakeld (ook al brand het lichtje van de airco niet :shock: )
Wanneer je de knop weer terugzet naar blazen door de roosters in je dashbord gaat de airco automatisch weer uit en krijg je vanzelfsprekend luchtwaas (en het sissende geluid van de airco die stopt).
2002 Dodge Ram 1500 5,9L
BerichtGeplaatst: wo dec 05, 2012 12:45
is de waterafvoer van de arco open ? er zit een pijpje voor in het schutbord , maar als het dicht zit zou je het in de auto ook moeten merken (meestal) natte vloerbedeking :!:
BerichtGeplaatst: zo aug 11, 2013 21:43
Nou probleem is opgelost!! :lol:
Is wel al een tijdje geleden maar had nog niet gereageerd.
Het probleem zat hem in de koelfan van de airco condensor.
Die draaide nml te langzaam/niet waardoor, bij stationair, de druk te hoog opliep in het airco systeem.
Het gevolg was dat de airco er dus mee stopte met dit als gevolg, en daar kom je in de koudere dagen niet zo snel achter 8)
Bedankt voor het meedenken :compress:
BerichtGeplaatst: zo aug 11, 2013 22:28
meestal gaat het ook gepaard met te weinig koel middel dit bij vullen kost maar 75 euro een in de 2 a 3 jaar zou deze moeten bijvullen en checken een airco verliest per jaar 8 tot 10 % aan koelmiddel
ex auto's
