Het is nu di okt 20, 2026 17:43
 Berichttitel: achteras
BerichtGeplaatst: za dec 01, 2012 23:14
Geregistreerd: wo okt 10, 2012 21:29
Woonplaats: westerlo
hallo,
ik weet nu dat ik een Corporate 9.25 LD Rear Axle heb onder mijn ram.
ten volle, een Corporate 9.25 LD , 3.92 Axle Ratio ,Anti-Spin Differential Rear Axle.
dus een limit-slip. en deze moet dus 75W140 olie hebben.
zijn er merken die de voorkeur hebben, en welke moet ik vermijden?
en welke prijs mag ik normaal noemen?
en moet er mopar LS aditief in? en waar is dit te verkrijgen?
2016 Dodge RAM SPORT Crew Cab Brilliant Black Crystal Pearl
Hemi power V8 :usa2:
 Berichttitel: Re: achteras
BerichtGeplaatst: zo dec 02, 2012 16:34
Woonplaats: Schiedam (JEROEN)
Misschien volgende keer in je oude topic verder gaan ipv een nieuwe aanmaken? :roll: :wink:
http://www.usatrucks.nl/forum/viewtopic.php?f=4&t=15903&p=244776#p244776
Olie die ik je kan adviseren is 75w140 Limited Slip.
Ik gebruik en verkoop zelf Sunoco, dit kost bij mij €12.50 exc btw per liter.
Als je het niet kan vinden wil ik het je wel toesturen, of kijk anders op ebay daar zijn ook genoeg aanbieders.
Moet volgens mij in belgie ook wel te vinden zijn, pas alleen op voor achtelijke prijzen. 8)
Door mopar wordt voor alle 9.25 achterassen 75w140 voor geschreven en met de Limited Slip optie een toevoeging erbij.
Mijn ervaring is dat de toevoeging snel veroudert en zijn werking verliest. Mijn ervaring met olie inc toevoeging is beter qua levensduur.
JEROEN...
http://WWW.MOPARTRUCKSHOP.NL
BerichtGeplaatst: zo dec 02, 2012 22:43
Sorry,
met welk produkt mag ik de dif uitspuiten? of best niets aan doen.
BerichtGeplaatst: zo dec 02, 2012 22:51
Mopar LS is gewoon verkrijgbaar bij de Chrysler Jeep dealer.
Paar weekjes terug nog twee flesjes gehaald bij GIVA in Den Haag (Kerketuinenweg), ik geloof 16 euro per flesjes ofzo.
My Avy 2002,
BerichtGeplaatst: zo dec 02, 2012 23:00
Als je geen rare dingen aantreft dan alleen magneetje schoonmaken en heel goed differentieel controleren op kapotte clips.
Geen bijzonderheden dan weer dichtschroeven en nieuwe olie er in.
Om het diff te controleren op slijtage moet je met zen 2en zijn.
Met de wielen gemonteerd moet 1 persoon 1 wiel vasthouden terwijl de de ande het andere wiel probeert te draaien.
Als dit met veel moeite lukt of helemaal niet lukt is het diff in goede conditie.
Als je met weinig moeite de wielen onafhankelijk van elkaar kan draaien moeten de sperplaten worden vervangen.
JEROEN...
BerichtGeplaatst: zo dec 02, 2012 23:52
ok, bedankt :wink:
BerichtGeplaatst: ma dec 03, 2012 0:41
Woonplaats: Lutjebroek
@jeroen. Ik heb vandaag mijn olie ververst van het diff. Na 50.000. Ik heb alleen de plaat niet open gemaakt want zag een aftap plug/inbus en een vul plug/inbus. Olie was wat grijs maar verder netjes. Nieuwe olie +mopar additief flesje. Maar klopt het dat er ca.2.5 liter in gaat? Bij de volgende olie wissel kom ik graag even bij j langs met de vraag of je het diff kunt inspecteren op onderhouds punten. Mijn Dodge krijgt er van langs met al die zware vrachten dus wil het goed voor elkaar hebben/houden.
Joris. (WatersportReus)
http://www.watersportreus.nl
BerichtGeplaatst: ma dec 03, 2012 12:19
ja, hoeveel olie gaat er in een Corporate 9.25 LD ???
BerichtGeplaatst: ma dec 03, 2012 13:38
Net geen 2,5 liter.
JEROEN...
BerichtGeplaatst: ma dec 03, 2012 23:30
ik heb op de site van sunoco eens gaan zien, en daar spreken ze enkel van een 85W140 LS ????
en de 75W140 is zonder LS additief.
BerichtGeplaatst: ma dec 03, 2012 23:33
http://www.sunoco.be/nl/racingoils_gear.html :wink:
JEROEN...
BerichtGeplaatst: ma dec 03, 2012 23:35
sorry, had het ook juist gevonden. :oops:
