BerichtGeplaatst: di nov 27, 2012 18:31
Geregistreerd: za sep 01, 2012 12:03
Hallo allemaal.
Even een vraag, of heeft iemand een idee wat het zou kunnen zijn.
Merk de laatste tijd dat het voorwiel aan de bijrijderskant meer lawaai maakt als anders, als ik onder het rijden naar links stuur maakt het meer lawaai.
Het is net of heel grof profiel op de band zit het geluid lijkt erger te worden.
Zou het wiellager slijtage hebben of heeft iemand misschien een idee wat het zou zijn.
Groeten Theo
BerichtGeplaatst: di nov 27, 2012 21:09
Geregistreerd: zo jul 31, 2011 14:58
Woonplaats: Moergestel
Hoi Theo,
Ik denk dat je wiellager waarschijnlijk zijn beste tijd heeft gehad.
FORDJE F-250 POWERSTROKE 7.3 DIESEL 2000
P.S. STEEL NIET!!!..... DE OVERHEID DULDT GEEN CONCURENTIE!!!
BerichtGeplaatst: di nov 27, 2012 21:26
Woonplaats: Ouddorp
even opkrikken en voelen. Het geluid kan verschillen heb het gehad dat het net leek of ze met een voorhamer
op een stuk ijzer aan het rossen waren tot een zoemend/fluitend geluid.
Ik heb het zelf afgelopen jaar een keer of vier gehad :evil: waarbij de eerste keer het wiel er bijna zo van af
halen was. :?
Jaco
BerichtGeplaatst: di nov 27, 2012 23:16
Jep lijkt op een versleten wiellager , als je naar links stuurt en het geluid wordt erger is het inderdaad je rechter lager , komt er recht gewoon meer druk op en daarom hoor je het :wink: dus als je ff op een rustig stuk weg rijd , ff stuur kort links en dan weer rechts gooien dan weet je het zeker :!:
BerichtGeplaatst: di nov 27, 2012 23:18
Geregistreerd: zo sep 30, 2012 18:28
Woonplaats: westfriesland
100% zeker je wiellagers.
heb het net achter de rug,hij rijdt nu duizend keer beter en stiller,rijd zelfs goedkoper zag
ik na de laatste keer tanken :lol:
precies wat je zegt,het lijkt banden geluid te zijn maar dan overdreven....bij mij precies hetzelfde.
kosten 150 euro per kant bij jeroen idd.
succes!
Afbeelding magnum hemi 5.7L . heb het met 4 of 6 cil's geprobeerd,gaat hem niet worden....v8 for ever!
BerichtGeplaatst: di nov 27, 2012 23:24
ik dacht ook dat ik het bij het rechte eind had peer,maar precies verkeerd om!
bij mij ging hij meer herrie maken met minder druk.
heel raar verhaal maar was echt zo.
het beste is om je auto op te krikken aan beiden zijden en dan het verschil te voelen qua lager.
je vingers op de ophanging zetten en het wiel een slinger geven.
je voelt dan duidelijk verschil.
BerichtGeplaatst: wo nov 28, 2012 23:06
Ja had zelf al het idee dat het wiellager het was .
Wat is het toch mooi forum maten toppie bedankt voor jullie reactie allemaal.
Heb vanochtend jeroen gebeld hij heeft er nog 1 liggen.
Dat zijn de juiste mensen met zeer goede kennis van zaken.
Jeroen heel erg veel dank super.
Hou jullie nog effe op de hoogte en eventueel met foto's.
Groeten theododge
BerichtGeplaatst: za dec 01, 2012 10:08
Zo het wiellager is binnen van Jeroen, schrok toch wel effe toen ik het pakje in ontvangst nam zat te denken aan een lagertje hahaha.
Heel ander systeem als die europese autotjes, met recht dus a big truck.
Straks de truck effe ophalen bij de spuiter
en lekker aan het werk.
Ga verder de truck de komende weken reinigen en spuiten aan de onderzijde .
Alle stekker verbindingen schoonmaken en conserveren.
Heb dit laatst binnen ook binnen in de truck gedaan, hele interieur eruit gehad , moet zeggen veel werk maar alles is super schoon en in nieuwstaat.
Zal deze week wel een paar foto's plaatsen van het uitbouwen interieur.
Groeten Theo
