 Berichttitel: buiten temperatuur
BerichtGeplaatst: vr nov 09, 2012 23:12
Woonplaats: drouwenermond
Goede avond
In mijn Dodge ram 1500 krijg ik constant een buiten temperatuur van 54 gr c. Is dan mijn sensor kapot? Zo ja, enig idee waar ik aan zo.n sensor kan komen?
Mvg
bart
BART
 Berichttitel: Re: buiten temperatuur
BerichtGeplaatst: vr nov 09, 2012 23:41
Heb je al gekeken of hij er wel zit bart :?: hij zou bij je linker koplamp moeten zitten. kijk ff of ze hem bij www.rockauto.com hebben, het verzende zal alles niet kosten :wink:
BerichtGeplaatst: za nov 10, 2012 9:01
Die van mij geeft ook precies 54° aan, dus ben wel benieuwd naar de oplossing :D
BerichtGeplaatst: za nov 10, 2012 9:48
Woonplaats: bladel
ist geen fahrenheit?
DODGE OR DIE
BerichtGeplaatst: za nov 10, 2012 9:49
Heb je al gekeken of hij er wel zit bart :?: hij zou bij je linker koplamp moeten zitten. kijk ff of ze hem bij http://www.rockauto.com hebben, het verzende zal alles niet kosten :wink:
ingewikkelde site ja dat.
had hem wel gevonden maar wat moet je aanvinken voor de betaling dan? Rabobank staat er niet tussen :laughing4:
BART
nee dat is 130. en die zal ook nooit wat anders aangeven
BART
BerichtGeplaatst: za nov 10, 2012 9:54
als ik het goed voor heb zit deze vooraan onder de motorkap bevestigd
Camaro rs 68
Corvette C4 84
Nissan 370Z 2011
Lancia Gamma Coupé 2500 ie 81
BerichtGeplaatst: za nov 10, 2012 10:30
vinden van het dingetje is het probleem niet. maar hoe kom ik eraan
BART
BerichtGeplaatst: za nov 10, 2012 19:04
Woonplaats: Lutjebroek
Dealer bellen?
Joris. (WatersportReus)
http://www.watersportreus.nl
BerichtGeplaatst: zo nov 11, 2012 3:20
54 Fahrenheit is 12 Celcius, misschien is zijn celcius kaput :wink:
BerichtGeplaatst: zo nov 11, 2012 10:28
Staan bij heat & air conditioning, onder ambient temperature sensor.
[url]http://www.rockauto.com/catalog/raframecatalog.php?carcode=1413414&parttype=7000&a=www.google.be%2BSearch%2Bfor%2B2003%2BDODGE%2BRAM%2B1500%2BPICKUP%2B4.7L%2BV8%2BSOHC%2BHeat%2B%2526%252338%253B%2BAir%2BConditioning%2BAmbient%2BAir%2BTemperature%2BSensor&ck[ID]=0&ck[idlist]=0&ck[viewcurrency]=USD&ck[PHP_SESSION_ID]=6ab1527d91nmsi6hidch3m7j61[/url]
Edit, lukt voor de één of andere reden niet om deze als link te krijgen, sorry.
BerichtGeplaatst: do nov 15, 2012 16:17
sensor is niet kapot. dit heb ik geprobeerd door er een nieuwe op te zetten en vervolgens de auto 5 min op contact gehad. nog steeds 54 gr c en 130 gr f :!:
wat zal het dan kunnen zijn :?:
BART
BerichtGeplaatst: vr nov 16, 2012 17:18
De mijne doet het weer :-) heb er niks aan gedaan. Ik moet af en toe mijn ECU resetten ivm mijn slechte lpg installatie, ik vermoed dat door het resetten van de ECU de temperatuur meter het ook weer doet. ECU reset doe ik door enkele minuten de zekering van de ECU te verwijderen, ben het niet 100% zeker maar denk dat het zekering 19 is in de zekeringkast. Staat in ieder geval aan de binnenkant van het deksel dewelke het is.
BerichtGeplaatst: vr nov 16, 2012 17:43
dat zal ik vanavond ook maar eens proberen dan
bedankt voor de tip in elk geval
BART
BerichtGeplaatst: za nov 17, 2012 10:34
De mijne doet het ook weer. 20 minuten de -pool eraf gehad
BART
