BerichtGeplaatst: zo okt 28, 2012 0:26
Woonplaats: oost groningen
He truckers,
Het volgende,de laatste tijd heeft de dodge de neiging om af te slaan.Voorbeeld,als ik een gangetje van een 50km rij en af moet remmen tot stilstand heeft de dodge af en toe de neiging om af te slaan.Toerental zakt zeer laag en hij blijft nauwelijks stationair draaien en slaat af en toe ook wel eens uit.Ook met inparkeren dus van D naar R en weer terug zakt het teorental tot bijna afslaan.De truck is 100% stock en draait op benzine.Heeft nu 31000 miles ervaring en is van 2006 met de 5.7 hemi.
Gr, Ram-it
Laatst bijgewerkt door Ram-it op zo nov 18, 2012 21:55, in totaal 1 keer bewerkt.
 Berichttitel: Re: Ram slaat af.
BerichtGeplaatst: zo okt 28, 2012 9:02
Klassieke antwoord hierop is 'heb je je throttlebody al eens gecontroleerd/gereinigd', in de throttle body kan een vettige aanslag ontstaan wat de goeie werking van de throttle body verhinderd. Deze is makkelijk zelf te reinigen, effe googelen en dan vind je wel een paar 'howto's' over hoe je het moet doen. bv ---> http://www.dodgetalk.com/forums/showthread.php?t=166641, moet je wel even lid voor maken op dat forum, maar was de meest uitgebreide die ik vond tijdens een korte google actie :-).
Je zegt dat je truck op benzine draait, bedoel je daarmee dat hij geen lpg installatie heeft en altijd op benzine draait, of dat het probleem zich enkel voordoet wanneer je op benzine rijdt?
Krijg je een 'check engine' melding op je dashboard?
BerichtGeplaatst: zo okt 28, 2012 12:20
Truck draait idd op benzine,geen lpg aan boord.Tevens geen foutmelding of codes.
Gr, Ram-it
BerichtGeplaatst: zo okt 28, 2012 13:02
Gr, Ram-it
Zou beginnen met het reinigen van de throttle body dan.
BerichtGeplaatst: zo nov 18, 2012 21:56
Gasklep huis schoon gemaakt en luchtfilter vervangen,maar geen veranderingen en geen foutcodes.
Gr, Ram-it
BerichtGeplaatst: zo nov 18, 2012 22:26
Kan zo veel verschillende dingen zijn, bougies, EGR, O2 sensors, catalysator...
Wanneer hij stilvalt, kun je hem dan gelijk opnieuw makkelijk starten? Of moet je bv extra gas geven of start hij op een andere manier moeilijk? Heb je voor het probleem begon onderhoud laten doen, bv nieuwe bougies, transmissieolie laten verversen of iets anders?
Kwam dit ook nog tegen op dodgetalk.com:
http://dodgeram.info/tsb/2005/18-013-05.htm
BerichtGeplaatst: zo nov 18, 2012 22:38
Als de truck eenmaal is afgeslaan start deze zonder probleem weer aan.Transmissieolie en filters zijn vervangen en truck krijgt ieder jaar rond december onderhoud.
Gr, Ram-it.
BerichtGeplaatst: zo nov 18, 2012 22:45
Gr, Ram-it.
Is het probleem kort na het vervangen van de olie en filters toevallig begonnen? Te weinig transmissieolie of een filter die niet helemaal goed zit kan ervoor zorgen dat de koppelomvormer raar begint te doen waardoor de motor durft stil te vallen.
Spreek niet uit ervaring, heb zelf tijdje terug problemen gehad met stilvallen (bleek door lpg installatie te komen), heb dan de US forums wat afgeschuimd en het verhaal van de transmissie kwam af en toe terug ivm stilvallen.
