Het is nu wo okt 21, 2026 7:58
 Berichttitel: starten??????
BerichtGeplaatst: wo okt 24, 2012 9:15
Geregistreerd: za sep 01, 2012 12:03
heb de indruk dat er niet helemaal iets juist is met het starten van mijn truck.
Als ik hem start draaid de motor gelijk naar 1600 toeren, het is wel heel kort, gelijk zakt het toerental naar normaal stationair.
Heb hem uitgelezen maar krijg geen foutmelding.
Recent vernieuwd:
olie en filter
luchtfilter
Boschie kabels
boschie's
pcv valve
v-snaar
inlaat gereinigd.
met het starten heeft de truck het altijd zo gedaan, pas na het kijken van enkele filmpjes op youtube kwam ik er achter dat die van mij het anders doet.
Zou iemand een idee hebben???????????????? wat dit kan zijn.
 Berichttitel: Re: starten??????
BerichtGeplaatst: wo okt 24, 2012 10:43
Oh nou zou hetzelfde kunnen zijn.
Het viel mij op bij een filmpje van Peer die een cut out had gemonteerd, die truck start net zo rustig.
In afwachting van mijn cut out :lol: :lol: :lol: :lol:
lekker knallen
BerichtGeplaatst: do okt 25, 2012 20:38
die van mij (Dodge Ram Laramie 2010) doet precies hetzelfde, bij starten even "vroem" en daarna gaat hij steeds rustiger lopen.
Ik vind het wel wat hebben.
Je hoort gelijk wat je in huis hebt.
Nix aan doen dus.. :)
Dodge Ram 1500 HEMI 2010
Crew Cab, Laramie.
Custom Wrapped Interior.
Magna Flow Exhaust System.
BerichtGeplaatst: do okt 25, 2012 21:08
Woonplaats: Groningen
Ik denk dat de IAC de schuldige is van het kort verhoogd stationair lopen.
BerichtGeplaatst: do okt 25, 2012 21:34
Die van mij deed het al steeds, bij starten zonder gas te geven ging ie naar 1500-1600 en dan weer direct naar weer 5-600 toeren.
Nadeel is mss dat de buurt wakker is als je 's morgens vertrekt :D :D :D
BerichtGeplaatst: do okt 25, 2012 22:02
Oké lijkt dan toch normaal te zijn.
Ga in ieder geval even de iac controleren en schoonmaken.
Jongens bedankt voor jullie reactie's
Groeten Theo
BerichtGeplaatst: do nov 01, 2012 8:04
Geregistreerd: za maart 31, 2012 15:27
Woonplaats: Berkel en Rodenrijs
Mijn 2010 doet dit ook en het is normaal.
De 2012 van mijn buurman doet het ook, ik vind het wel mooi geluid.
Je moet voor de gein eens voelen aan je grill hij lijkt wel een stofzuiger zoveel lucht zuigt hij op.
Als je gelijk wegrijd maakt hij nog meer geluid.
Shampoo, wax of wasmaterialen nodig kijk dan eens op http://www.rideandshineshop.nl
Uw truck een High-End polijstbehandeling laten geven druk dan op onderstaand logo
