Het is nu di okt 20, 2026 17:43
 Berichttitel: Witte rook dodge hemi
BerichtGeplaatst: zo okt 21, 2012 11:43
Geregistreerd: za jul 14, 2012 19:07
Hallo,
Mijn dodge hemi rookt soms wit bij het starten daarna is het ook weg, onder het rijden zie je ook niks,
Moet ik gaan denken aan een koppaking? Hij doet het niet altijd.
Er zit geen water in de olie, maar als ik de raditeurdop er af doe en ik start hem dan stroomt hij wel gelijk over.
Hij loopt wel goed.
Alle info is welkom
Mvg richard
BerichtGeplaatst: zo okt 21, 2012 11:48
Het wordt kouder omdat de winter onderweg is, dan gaan alle auto's wit roken met een koude motor, da's als het goed is over als de motor op bedrijfs temperatuur is.
BerichtGeplaatst: zo okt 21, 2012 12:19
Ja dat klopt, maar deze rook is niet het rook dat door het koude weer komt, tenminste deze rook heb ik nog nooit gezien bij m'n dodge
BerichtGeplaatst: zo okt 21, 2012 15:21
Wordt de cat dan misschien schoon gebrand?
BerichtGeplaatst: zo okt 21, 2012 17:06
Zit er nie op :!:
koppakking bij een hemi komt niet veel voor, dus gaan we maar ff niet van uit :!: ff witte rook bij koude start zou ik me niet druk overmaken, als je maar geen koelvloeistof verliest, dus wat ik me af vraag moet je koelvloeistof bij vullen :?:
BerichtGeplaatst: zo okt 21, 2012 21:11
Ik heb er wel 2 katylisatoren op zitten, Hij verliest een klein beetje koelvloeistof als ik hem vul dan naar 10000km staat hij op minimum. weet niet of dat veel is het is normaal natuurlijk een gesloten systeem.
BerichtGeplaatst: zo okt 21, 2012 21:24
Geregistreerd: zo jun 05, 2011 13:22
Woonplaats: goes
hoi
ik heb dat ook wel eens gehad en dat was mijn klepsmeer systeem die wat teveel gaf bij het starten.
ik weet niet of je dat er op het zitten maar dat gaf bij mij een vreemde witte rookwolk bij het starten.
groetjes erik
BerichtGeplaatst: zo okt 21, 2012 21:34
Hey erik,
Ja ik heb dat er wel op zitten, en nu je het zegt we hebben vorige week de dodge een grote beurt gegeven en de bougie,s ook vervangen toen ben ik met m,n arm bij dat potje langs gekomen waar dat nippeltje van de klepsmering zit, dus die zal nu per ongeluk wel verzet zijn.
Kun je dat gewoon een beetje terug zetten of moet je dan bij de gasboer langs?
Mvg richard
BerichtGeplaatst: zo okt 21, 2012 22:14
Woonplaats: goes
die kan je zo terug draaien het moeten volgen de gebruiksaanwijzing 12 druppels per minuut zijn
ik heb er nu een pompje op zitten en die krijg ik helemaal niet versteld :evil:
groetjes erik
BerichtGeplaatst: ma okt 22, 2012 7:57
Woonplaats: bladel
witte rook betekent een nieuwe paus :mrgreen:
DODGE OR DIE
BerichtGeplaatst: ma okt 22, 2012 8:29
:D :D :D :D
