BerichtGeplaatst: zo okt 21, 2012 10:56
Geregistreerd: zo sep 30, 2012 18:28
Woonplaats: westfriesland
goede morgen,
zal waarschijnlijk al eens besproken zijn op het forum maar ik kan het niet vinden.
ik ben bezig om alle alie even na te kijken van mijn dodge ram 1500 van 2005,maar
wil graag even weten wat nu de juiste mannier is van olie pijlen van de automatenbak.
je hoort verschillende manieren hierover,maar wil graag de enige juiste weten.
alvast bedankt
gr eddy
Afbeelding magnum hemi 5.7L . heb het met 4 of 6 cil's geprobeerd,gaat hem niet worden....v8 for ever!
Laatst bijgewerkt door eddepet71 op zo okt 21, 2012 11:16, in totaal 1 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: zo okt 21, 2012 11:07
peilen natuurlijk maar dat begrijpen jullie vast wel:))
BerichtGeplaatst: zo okt 21, 2012 11:08
Ik laat hem stationeer lopen in de P, en dan pijlen :wink:
BerichtGeplaatst: zo okt 21, 2012 11:17
En hier staat het van de Ram :wink:
http://www.ramtrucks.com/en/owners/manuals/
BerichtGeplaatst: zo okt 21, 2012 11:26
To check the automatic transmission fluid level properly, the following procedure must be used:
1. Operate the engine at idle speed and normal operating temperature.
2. The vehicle must be on level ground.
3. Fully apply the parking brake and press the brake pedal.
7
468 MAINTAINING YOUR VEHICLE
4. Place the shift lever momentarily into each gear posi- tion ending with the lever in PARK.
5. Remove the dipstick, wipe it clean and reinsert it until seated.
6. Remove the dipstick again and note the fluid level on both sides. The fluid level should be between the “HOT” (upper) reference holes on the dipstick at normal operat- ing temperature. Verify that solid coating of oil is seen on both sides of the dipstick. If the fluid is low, add as required into the dipstick tube. Do not overfill. After adding any quantity of oil through the oil fill tube, wait a minimum of two minutes for the oil to fully drain into the transmission before rechecking the fluid level.
BerichtGeplaatst: zo okt 21, 2012 11:36
dave schreef:
Snap je het Ed?
Goeiedag zeg krijgt er eentje antwoord op zijn vraag hahahahaha Elwins en Sjengs hulplijn.nl geweldig hahahahaha.
Draai hem uit want ik heb ook geen owners manual bij de truck zitten thanks mannen
yep!
idd genoeg om te lezen de rest van het weekend hahaha.
tnx all voor de info!
