BerichtGeplaatst: wo okt 03, 2012 20:32
Geregistreerd: za jul 14, 2012 19:07
Hallo,
Ik had een vraagje hoeveel liter cardan olie gaat er op een dodge ram hemi bouwjaar 2004?
En ik wou graag weten welke soort olie er op moet?
Mvg Richard
BerichtGeplaatst: wo okt 03, 2012 20:36
Is de vulplug ook niet een niveauplug???
Zo ja tot het er uit loopt :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
http://www.l2paardensport.nl
BerichtGeplaatst: wo okt 03, 2012 20:42
Ja dat klopt, maar mag wel graag weten hoeveel olie ik moet halen, want volgens mij is het geen goedkope olie, dus heb er niks aan als ik teveel heb.
BerichtGeplaatst: wo okt 03, 2012 20:43
Kijk hier ff http://www.kroonolie.nl
BerichtGeplaatst: wo okt 03, 2012 21:16
Oke bedankt! :)
BerichtGeplaatst: do okt 04, 2012 13:02
Woonplaats: Schiedam (JEROEN)
Met sper 75w140 LS
Zonder sper 80w90
Achteras heeft ca 2.2 liter inhoud.
Vooras 75w90
Gaat ca 1,5 liter in de vooras.
JEROEN...
http://WWW.MOPARTRUCKSHOP.NL
BerichtGeplaatst: do okt 04, 2012 21:01
Geregistreerd: za sep 01, 2012 12:03
Heb het vorige week nog ververst voor en achter.
Moest van monteur die bij een dodge garage werkt in de vooras 1 potje mopar additive en in de achteras 2 potjes doen.
Normaal schrijven ze voor vooras geen toevoeging achteras 1.
Hou me maar aan het advies van deze monteur hij heeft mij dit met klem aangeraden.
BerichtGeplaatst: do okt 04, 2012 21:15
Toevoeging in de vooras is volledig nutteloos. :shock:
Deze additief is puur voor frictieplaten in een sperdiff zonder voeringen.
2 potjes in de achteras kan geen kwaad, maar naar mijn mening iets overdreven. :roll:
Wat je veel beter kan doen is de verversing termijn verkorten en netjes bijhouden.
Beter een keer meer verversen dan er meer rommel in gooien. :wink:
Wat wel belangrijk is dat je de juiste olie hebt gebruikt.
Al die potjes hebben geen f@ck zin als je de verkeerde olie hebt gebruikt.
Een achteras met sperdiff en additief samen met 80w90 gaat nog steeds stuk... :evil:
Ik gebruik zelf een 75W140 Limited Slip olie. Dus geen toevoeging meer nodig maar af fabriek voorzien van LS.
Voordeel wat ik heb ondervonden dat het niet "uitwerkt" maar samen met de olie verouderd.
Met additief wil de sper nog wel eens gaan "klapperen" terwijl de olie nog niet hoeft te worden ververst.
JEROEN...
BerichtGeplaatst: do okt 04, 2012 21:21
ze doen het daar standaard bij alle trucks, ook vertelde hij zorg voor goede olie de meeste draaien hierdoor kapot.
