 Berichttitel: transmissie
BerichtGeplaatst: za sep 29, 2012 22:11
Geregistreerd: za sep 01, 2012 12:03
zo lekker druk geweest met de truck.
Allebei de differentieels opnieuw gevuld.
Nieuw olie filter en olie.
nieuwe bougies en kabels.
Kruiskoppelingen opnieuw gevet.
nieuw luchtfilter.
Throttle intake gereinigd
nieuwe carter ontluchting.
Nieuwe riem erop.
Spanrollen vervangen.
Smeersysteem geplaatst voor de kleppen ivm gas.
Transmissie.
Alle filters vervangen
line pressure sensor vervangen.
Nu is kijkken hoe het verder gaat met de transmissie, eerst 100 km rijden, dan weer nieuwe filters erop.
en volgende week op bezoek bij martin, weer alles nieuw erop en de bak laten testen.
zal toch nog effe paar fotos maken hoe het er iedere x uit ziet na de olie wissel.
deze week nog te doen.
De schakelaar van de mistlampen even controleren deze werken niet.
En de aanjager van de kachel doet het alleen op de hoogste stand.
Nu effe opzoek naar koplampen,hood scoop. en de rest maar is later :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
Groeten allemaaal
 Berichttitel: Re: transmissie
BerichtGeplaatst: za sep 29, 2012 22:35
Mistlamp zal wel zekering zijn, en aanjager is de weerstand van stuk, :!:
BerichtGeplaatst: za sep 29, 2012 22:45
Hoi Peer,
Zekering is in orde en heb het relay ook al doorgemeten, maar kwam effe niet verder vandaag.
De weerstand zit volgens mij toch op de blower.
Groeten theo
BerichtGeplaatst: zo sep 30, 2012 9:14
Hoi Peer,
Groeten theo
Ja die zit bij de blower :!: k
BerichtGeplaatst: ma okt 01, 2012 10:28
viewtopic.php?f=19&t=14759&p=228152&hilit=kachel+weerstand#p228152
BerichtGeplaatst: do okt 04, 2012 21:15
http://www.usatrucks.nl/forum/viewtopic.php?f=19&t=14759&p=228152&hilit=kachel+weerstand#p228152
He Peer bedankt, was de kachel weerstand alles werkt weer.
Maar die Bougies vervangen pffff wat een werk man, was linksvoor begonnen dacht nog zo gebeurd
maar ja aan de makkelijke kant begonnen echt uren bezig geweest.
Groeten theo
BerichtGeplaatst: do okt 04, 2012 21:30
:shock: Uren?? Wat heb jij onder de kap wat ik niet heb? :wink:
BerichtGeplaatst: do okt 04, 2012 21:33
Groeten theo
Meer oefenen theo dan krijg je er vanzelf handigheid in :wink:
BerichtGeplaatst: za okt 06, 2012 20:30
Niks bijzonder onder de kap,was de 1ste x dat was gewoon effe lastig al doende leert men
BerichtGeplaatst: ma okt 08, 2012 20:03
Zo vandaag bij Martin geweest effe de bak getest en nieuwe olie erop.
Slijtage aan de bak was er niet, zag er goed uit.
Na de 2 de olie wissel nog restanten van water aanwezig maar word aanzienlijk minder, heb geen foutcode meer gehad.
Moet alleen de eerste tijd toch om de 1000 km olie vervangen, het komt dus toch goed hopen we maar.
En over 6 maand even Martin weer bezoeken toch even controle laten doen.
Martin nog heel veel dank voor jou goede service echt helemaal toppie !!!!!!!!!!, en fijne koffie :lol: :lol: :lol:
1ste foto olie wissel na 100 km.
2de foto olie wissel na 140 km. (Bij Martin)
Begind weer lekker rood te worden.
Groeten allemaal theododge
