Het is nu di okt 20, 2026 15:47
 Berichttitel: transmissie probleem
BerichtGeplaatst: za sep 22, 2012 15:30
Geregistreerd: za sep 01, 2012 12:03
zo kan er ook wel weer bij, klote is het, valt mijn weekend weer in duigen had me zo verhuugt om morgen naar Eindhoven te gaan.
Kreeg vandaag de foutcode P0870, effe gereset maar blijft terug komen.
Truck maar is in de schuur gezet, moet maar is onderzoeken wat het is.
Truck schakeld voorals nog goed, zag dat de olie rood witachtig was, dus zal zeker niet goed zijn.
truck valt na tijdje toeren ook in de noodloop, en lampje gaat dan branden.
zou iemand een idee hebben wat het is en wat ik moet vervangen.
groeten theododge
 Berichttitel: Re: transmissie probleem
BerichtGeplaatst: za sep 22, 2012 16:13
code p0870 staat voor overdrive hydraulic pressure test failure
BerichtGeplaatst: za sep 22, 2012 16:49
Ja klopt helemaal,maar ja wat nu
BerichtGeplaatst: za sep 22, 2012 18:08
Dus je staat morgen niet bij de texaco?
BerichtGeplaatst: za sep 22, 2012 18:40
nee jammer genoeg niet baal als een stekker had zo graag mee gewild
maar goed volgende x zal ik er zeker zijn groeten en bedankt nog kerel
BerichtGeplaatst: zo sep 23, 2012 22:37
groeten theododge
Zo vandaag is effe de pandeksel onder de transmissie vandaan tjaaa, schrok wel even.
Heb toch maar is gauw een mailtje gestuurd naar martin, met de vraag wat is de code en wat te doen, kreeg supersnel antwoord super, nieuwe filters erin,en nog een paar kleine dingen, en mocht de foutcode terug komen even bij hem langs voor eventueel controle.
heb eigenlijk niks gemerkt schakelde super.
Ben na dit gezien te hebben maar meteen begonnen om alles te vernieuwen.
echt effe een hele grote beurt en alles vervangen en vernieuwen.
Zou dit eigenlijk met Battie doen maar durf daar onder deze omstandigheden niet naar toe te rijden, sorry Battie, en bedankt nog. Heb mijzelf maar is voor de leeuwen gegooid, maar ja zou allemaal wel gaan lukken.
heb nog een aantal foto's gemaakt.
Groete theododge
BerichtGeplaatst: zo sep 23, 2012 23:47
Wat is met de olie gebeurd???????????????????
Groet Don
BerichtGeplaatst: zo sep 23, 2012 23:59
Ik zou het niet weten,denk dat het een combinatie met water is.
Hoor morgen nog iets meer van Martin die zal het goede antwoord hebben,uiteraard laat ik de afloop daarvan weten.
Groete Theo
BerichtGeplaatst: ma sep 24, 2012 10:59
Woonplaats: Brabant
Jezus zou ook schrikken als ik deze kleur olie zag. :!:
Heeft een vrouw het onderhoud gedaan en oil of olaz er in geknikkert :mrgreen:
Grtz,
Elmo
BerichtGeplaatst: di sep 25, 2012 9:05
Zo even een update.
Inmiddels heb ik mail contact met Martin, we hebben het volgende plan bedacht.
Bak met atf 3 vullen nieuw filter erin, en met 100 km weer hetzelfde, ga dit in totaal 3 x doen, zo hopen we dat het meeste er uit word gespoeld.
dan ter controle even naar Martin nieuwe atf 4 erop nieuwe filters erin en natuurlijk even de bak testen.
zit inmiddels al dagen in de schuur te sleutelen haal alles uit elkaar schoonmaken controleren.
Alles wat vernieuwt moet worden doe ik dan ook,kijk niet naar service intervallen gewoon alles.
Denk nog een paar dagen en moet er dan weer top bijstaan, hoop dat ik er dan veel plezier van heb.
Het sleutelen opzich gaat goed het is een makkelijke truck om zelf toch dingen te doen.
kom ik er helemaal niet uit dan bericht ik even.
groeten theo
BerichtGeplaatst: di sep 25, 2012 9:22
Lijkt inderdaad wel op water in je olie. Ik heb geen idee hoe het bij Dodge zit maar bij Chevrolet zit vaak de transmissie koeler in de motor radiator. Als deze scheurt zou er ook koelwater in je olie kunnen komen en andersom. Dan zou je je koelwater even na kunnen kijken of daar geen olie in zit.
BerichtGeplaatst: di sep 25, 2012 10:25
Bij deze dodge zit de koeler apart van de radiator, had het al gecontroleerd.
De koeler van de transmissie is niks mis mee.
er zal off road mee zijn gereden dit is hoogst waarschijnijk de oorzaak.
bedankt voor je reactie.
groeten theo
BerichtGeplaatst: di sep 25, 2012 11:12
Zit er een verluchtingsnippel op bovenaan, ergens ? En zo ja, Staat die er bij jouw automaat nog op ? anders zou er bij het rijden ook water kunnen indringen.
't Is maar een gedacht.
GRTZ,
Marco
'06 SRT 10 QC mineral grey
BerichtGeplaatst: di sep 25, 2012 17:28
Woonplaats: bladel
olie lijkt wel milkshake van mc donalds. :shock:
DODGE OR DIE
BerichtGeplaatst: di sep 25, 2012 17:34
Aardbeiensmaak :lol: :lol: :lol:
