Het is nu vr okt 16, 2026 23:59
BerichtGeplaatst: wo mei 21, 2008 23:07
Er blijft bij mij een lampje branden in het dashboard.
Het is een oranje teken...het lijkt wel een koptelefoon maar dan op z'n kop met een uitroepteken erin.
Ze zeggen dat het van de bandenspanning is, maar die heb ik ze
allemaal op 44 psi (2,7 bar) gezet.
Weet iemand wat het kan zijn of moet er nog meer lucht in de banden??
Als ik er meer lucht in doe overschrijd ik de aangegeven waarde op de banden.
Ook zoek ik het kleurnummer van mijn Dodge.
Is nergens te vinden.
Ik heb zwart met een pareleffect.
Ik moet nl. m'n bedlinecover laten spuiten.
Alvast bedankt...........
Mustang Fastback 1967
Chevy Pickup 3100 1953
Sterrenbeeld: Ram
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: do mei 22, 2008 11:27
hay Ton dat van je banden spaning heb ik niet op mijn dodge maar als dat het is moet je hem eenmaal receten dan daar na wel ff je banden spanning in de gaten houden je kleur nummer staat als het goet is in je deur.
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: do mei 22, 2008 16:25
Kleurcode , kijk eens in het dashboardkastje.
Daar zit een sticker met de opties op je truck en de kleurcode.
De bandenspanning is niet te laag.
Staat er niet in het boekje wat dat lampje betekend?
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: do mei 22, 2008 17:19
Ideaal zo'n forum......
Er staat op de sticker in het portier onder de
streepjescode: MDH: 121900
Dan zou dit de kleur moeten zijn.
En wat hel lampje betreft:
Waar kan ik resetten.
Is dat de resetknop in de hemelconsole ??
Instructie boekje is in het Spaans...dus daar heb ik niet
veel aan.
Als iemand weet waar ik een Ned. versie kan krijgen....graag
Alvast bedankt jongens....er komen nog wel meer vragen denk ik !!
Sterrenbeeld: Ram
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: do mei 22, 2008 18:52
hoi ton
de eenige manier om te resette is met de computer maar die zal je wel niet hebben of je truck op het kontact zetten en dan de + pool van je accu los maken ,dan je kontact weer uit zetten en even wachten een minuut of 10 en dan weer de accu klem er aan . dan is alles gereset. het kan dan wel zijn dat hij in het begin even niet lekker loopt dat komt dan omdat hij alles even op nieuw in moet leren .of je beld mark even of weet die het ook niet . ps bevalt hij een beetje :D :D
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: do mei 22, 2008 21:07
he ton er staat een hand leiding op deze forom bij de srt10 in het engels het is wel van een srt10 maar misschien staat er wat bij maar wat hemiram zeg is het makelijkste gewoon je computer resette
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: do mei 22, 2008 21:44
hij meet het rotatie verschil van de wielen :shock:
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: vr mei 23, 2008 13:29
Is het niet gewoon het ABS lampje wat blijft branden.
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: vr mei 23, 2008 19:10
Dit lampje is het........
Sterrenbeeld: Ram
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: vr mei 23, 2008 19:43
hey ton ik denk dat jij de enigen bent hier op het forum met zo een lampje :mrgreen: maar als je het mij vraagt is toch iets van de banden spanning .
elwin was me net voor :oops:
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: vr mei 23, 2008 20:39
Hahaha.......dat ik hier nu de enigste ben met zo'n lampje.
Heb ik toch wat unieks
De banden staan allemaal op voldoende druk.
Dus toch maar een reset.
Ik durf het eigenlijk niet...ik weet niet wat de gevolgen
kunnen zijn van het loshalen van de accuklem.
Kan het ook geen kwaad met de LPG installatie regelapparatuur?
't is allemaal nieuw voor mij....zo'n Dodge
Hij bevalt verder wel grandioos....wat een auto !!
Sterrenbeeld: Ram
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: vr mei 23, 2008 21:09
ik zou gewoon naar een garage gaan ,die er een computer voor heeft . dan riskeer je niks .als het de mijne was dan ging de accu pool er af maar ja het is de mijne niet . voor de gas instalatie moet het geen kwaad kunnen die slaat al zen gegevens allenmaal op en onthoud ze.
en je kunt alvast rijden ton ook met dat lampje :smt026 :smt026
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: za mei 24, 2008 11:31
Woonplaats: Elden-Arnhem
Heb ook ff gekeken maar dat lampje op het dasboard zit ook bij mij aan boord. :shock: Zal misschien vanaf 2006 standaard in de modellen zitten.
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: za mei 24, 2008 22:09
Dan moeten er ook sensors op de wielen zitten.
Daar zal er wel 1 van kapot zijn.
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: zo mei 25, 2008 9:36
Ik denk uiteindelijk dat dit het
probleem zal zijn.....................
Sterrenbeeld: Ram
