Het is nu di okt 20, 2026 21:47
 Berichttitel: valt uit op benzine
BerichtGeplaatst: do sep 20, 2012 21:33
Ik heb een vervelend probleem als ik op benzine rij.
Het toerental is heel onregelmatig, en valt vaak tegen de 300 toeren als ik de gas los laat.
Dus afentoe slaat de motor af, en dan ook mijn stuurbekrachtiging en kan ik stoppen.
Mijn lampje van de motor brand we oranje, ik heb dit al eens laten uitlezen.
Ze zeggen dat het de katalysator is maar dat het geen kwaad kan.
Heeft iemand een idee wat dit kan zijn?
Het zou me veel helpen!
Bij lpg valt hij zelden uit...
Frank
- 2004 Dodge Ram Hemi 2x4 -
GRAB LIFE !
 Berichttitel: Re: valt uit op benzine
BerichtGeplaatst: do sep 20, 2012 22:13
Is misschien de afstelling van de lpg.
De computer van je truck is een computer die zichzelf 'bijleerd', de computer streeft ernaar om een lucht/brandstof ratio van 14.7 te realiseren (14.7 volumes lucht tegenover 1 volume brandstof), als het mengsel niet optimaal is dan vermeerderd of verminderd de computer de hoeveelheid brandstof om toch het optimaal mengsel te bereiken. In je computer heb je short term en long term fuel tables, short term fuel tables is de hoeveelheid brandstof die hij toevoegt of wegneemt ten opzichte van de standaard instelling om het optimale mengsel te bereiken. Indien de computer lange tijd de short term fuel table moet veranderen om het optimale mengsel te bereiken dan gaat hij ook de long term fuel tables veranderen. Ik denk dat door met een verkeerde afstelling te rijden op lpg de long term fuel tables van je computer veranderd zijn waardoor hij op benzine stilvalt. De computer van je truck weet namelijk niet dat je truck op lpg draait, dus wanneer je op lpg rijdt dan krijgt de computer 'vreemde' waarden van de 02 sensors in je uitlaat en past naargelang die data de fuel tables aan.
Een makkelijke test is je computer te resetten, waardoor de long term fuel tables terug op de basis fabrieksinstelling (de originele benzine instellingen) worden gezet. Indien dit het geval is zal het waarschijnlijk een foute lpg afstelling zijn waardoor op lange termijn ook je long term fuel tables aangepast worden. Ik heb net hetzelfde probleem met mijn truck, namelijk stilvallen op benzine, wanneer ik de computer reset dan is het weg, na verloop van termijn heb ik er opnieuw last van.
Hoop dat ik erin geslaagd ben mezelf beetje deftig uit te drukken :drunken:
BerichtGeplaatst: do sep 20, 2012 22:20
Welke fout code krijg je dan, :?: is je gaskleppenhuis schoon :?: (trotelbody)
BerichtGeplaatst: za sep 22, 2012 10:47
Bedankt, ik voel me een stuk slimmer nu ;-)
Ik ga hem nog eens aan de computer laten hangen en resetten.
Maar ik dacht dat ze dat al eens gedaan hadden.
Frank
GRAB LIFE !
BerichtGeplaatst: za sep 22, 2012 10:49
De foutcode weet ik niet..
En de trotelbody zal ik idd eens zuivermaken ;-)
Thnx!! Niet aan gedacht..
Frank
GRAB LIFE !
BerichtGeplaatst: za sep 22, 2012 13:01
Resetten kan je makkelijk zelf, gewoon een zekering voor een minuut verwijderen, weet niet uit men hoofd welk nummer zekering het is, maar die info vind je hier zeker op het forum!
Had het gisteren zelf ook, op benzine viel hij uit, computer gereset en probleem is (voorlopig) van de baan!
Schaamteloos mijn eigen spullen aanprijzen, hiermee kan je makkelijk je codes uitlezen en verwijderen!! :-) Hoef je niet telkens naar de garage.
http://www.usatrucks.nl/forum/viewtopic.php?f=8&t=15249
BerichtGeplaatst: za sep 22, 2012 13:55
truck op contact zetten dan plus klem los van de accu , dan truck weer van het contact af en de accu klem weer er op . als je hem nu start zal hij op nieuw inleren :!: :!:
BerichtGeplaatst: za sep 22, 2012 17:01
En moet ik daarna direct op benzine of lpg rijden? Of maakt dat niets uit?
Frank
GRAB LIFE !
BerichtGeplaatst: za sep 22, 2012 19:55
Op benzine starten en zien of het probleem zich nog voordoet. Indien je op lpg start begint de computer gelijk terug alles aan te passen om die 14.7 mengsel verhouding te verkrijgen.
BerichtGeplaatst: za sep 22, 2012 20:47
Ik heb het juist gedaan, en hij rijdt weer perfect op benzine!!
Duss bedankt iedereen voor de reply's!!!
Tot morgen! ;-)
Frank
GRAB LIFE !
BerichtGeplaatst: za sep 22, 2012 21:59
Tot morgen! ;-)
Probleem gaat waarschijnlijk terugkomen als je weer vaak op lpg rijdt, misschien es opnieuw laten afstellen?
