Het is nu do sep 03, 2026 7:39
BerichtGeplaatst: ma jun 18, 2012 13:20
Geregistreerd: wo dec 21, 2011 23:39
Goede middag heren,
Ik heb Sinds de laatste 2 weken een probleem met men hemi.
Mijn toerental durft stationair soms schommelen ( tussen 400 en 1000tpm) niet altijd, afentoe doet hij dit even.
Meestal na even heben te staan aanschuiven in de file.
Ook durft de ram na het optrekken en dan gas terug loslaten onder de 400tpm duiken en dan valt hij meestal gewoon stil of schiet hij daarna toch ff door naar +-1000tpm en dan terug naar de normale waarden.
Ook dit gebeurt niet altijd maar afentoe krijgt hij deze kuren.
Stationair loopt hij ook meestal goed maar soms heb ik ook het gevoel dat de motor staat de "duwen" net of er zit afentoe zo een boenk in die zich zonder geluid te maken voordoet.
Ook als ik de wagen start ( start ergens tussen koude en warme motor) durft hij soms maar op 7 poten staan draaien, geef ik dan een paar keer gas loopt hij weer op alle 8.
Zijn reeds vervangen: lpg filter, bougies, filters en bougiekabels (MSD)
Alle bovenvermelde euvels doen zich voor op zowel benzine als op gas.
Wie o wie is mijn reddende hotline :evil: 8) :lol:
Sven
Sven
BerichtGeplaatst: ma jun 18, 2012 13:30
Woonplaats: Brabant
Hier al eens naar gekeken:
Symptonen: slecht stationair draaien, uitvallen sputteren
Vermoedelijke oorzaak: PCV valve / Throttle Body vuil
Gerelateerde OBD code:
Omschrijving: PCV Valve is een goedkope sensor die nogal eens voor problemen kan zorgen.
Throttle Body kan je eventueel zuiver maken met benzine.
Grtz,
Elmo
BerichtGeplaatst: ma jun 18, 2012 14:04
TB heb ik reeds proper gemaakt!
Pcv Valve dacht ik ook nog aan...
Sven
BerichtGeplaatst: ma jun 18, 2012 14:34
Heb je fout codes ( motor storings lampje aan ) :?:
BerichtGeplaatst: ma jun 18, 2012 15:20
Geen foutcodes noch storingslampje die brand.
Sven
BerichtGeplaatst: ma jun 18, 2012 18:49
Vacuum al eens (laten) gemeten :?: meschien pakking van de trotelbody of in laatspruitstuk. dit kan je makelijk testen door wat remmenreiniger rond het spruitstuk te spuiten als hij lekt dan reageerd de motor (gaat harderlopen) :!:
BerichtGeplaatst: ma jun 18, 2012 19:18
Geregistreerd: zo jun 05, 2011 13:22
Woonplaats: goes
ik heb dat ook een paar keer gehad.
maar het is nu al een poos geleden dus dat is moeilijk zoeken.
ben benieuwd of er bij jouw wat uit komt.
ik hoor het graag.
groetjes erik
BerichtGeplaatst: do jun 21, 2012 18:27
Woonplaats: Oost Vlaanderen
Kuisen van throttle body en speciaal de idle air control valve (motor) ik heb deze laatste zelfs gedemonteerd om goed te kunnen kuisen,de eerste maal had ik deze via de throttle body gereinigd maar zonder resutaat ,nu is mijn probleem opgelost .
BerichtGeplaatst: vr jun 22, 2012 20:25
Woonplaats: goes
kan iemand mij ook vertellen waar ik dat kan vinden ????
groetjes erik
BerichtGeplaatst: za jun 23, 2012 9:16
groetjes erik
ja dat vraag ik me dus ook af jan :!: het gaat hier over een hemi en niet over een 4,7 :!:
BerichtGeplaatst: za jun 23, 2012 11:01
De hemi heeft geen aparte idle air valve, pcm regelt het stationair lopen via de throttle body.
Quote vanuit het wphb.
Citaat:
IDLE AIR CONTROL MOTOR
DESCRIPTION
A separate IAC motor is not used with the 5.7L V-8
engine.
The IAC stepper motor is mounted to the throttle
body, and regulates the amount of air bypassing the
control of the throttle plate. As engine loads and
ambient temperatures change, engine rpm changes.
A pintle on the IAC stepper motor protrudes into a
passage in the throttle body, controlling air flow
through the passage. The IAC is controlled by the
Powertrain Control Module (PCM) to maintain the
target engine idle speed.
OPERATION
engine.
At idle, engine speed can be increased by retracting
the IAC motor pintle and allowing more air to
pass through the port, or it can be decreased by
restricting the passage with the pintle and diminishing
the amount of air bypassing the throttle plate.
The IAC is called a stepper motor because it is
moved (rotated) in steps, or increments. Opening the
IAC opens an air passage around the throttle blade
which increases RPM.
The PCM uses the IAC motor to control idle speed
(along with timing) and to reach a desired MAP during
decel (keep engine from stalling).
Fig. 19 PDC LOCATION
1 - BATTERY
2 - PDC (POWER DISTRIBUTION CENTER)
DR FUEL INJECTION - GAS 14 - 33
FUEL INJECTOR (Continued)
The IAC motor has 4 wires with 4 circuits. Two of
the wires are for 12 volts and ground to supply electrical
current to the motor windings to operate the
stepper motor in one direction. The other 2 wires are
also for 12 volts and ground to supply electrical current
to operate the stepper motor in the opposite
direction.
To make the IAC go in the opposite direction, the
PCM just reverses polarity on both windings. If only
1 wire is open, the IAC can only be moved 1 step
(increment) in either direction. To keep the IAC
motor in position when no movement is needed, the
PCM will energize both windings at the same time.
This locks the IAC motor in place.
In the IAC motor system, the PCM will count
every step that the motor is moved. This allows the
PCM to determine the motor pintle position. If the
memory is cleared, the PCM no longer knows the
position of the pintle. So at the first key ON, the
PCM drives the IAC motor closed, regardless of
where it was before. This zeros the counter. From
this point the PCM will back out the IAC motor and
keep track of its position again.
When engine rpm is above idle speed, the IAC is
used for the following:
² Off-idle dashpot (throttle blade will close quickly
but idle speed will not stop quickly)
² Deceleration air flow control
² A/C compressor load control (also opens the passage
slightly before the compressor is engaged so
that the engine rpm does not dip down when the
compressor engages)
² Power steering load control
The PCM can control polarity of the circuit to control
direction of the stepper motor.
IAC Stepper Motor Program: The PCM is also
equipped with a memory program that records the
number of steps the IAC stepper motor most recently
advanced to during a certain set of parameters. For
example: The PCM was attempting to maintain a
1000 rpm target during a cold start-up cycle. The last
recorded number of steps for that may have been
125. That value would be recorded in the memory
cell so that the next time the PCM recognizes the
identical conditions, the PCM recalls that 125 steps
were required to maintain the target. This program
allows for greater customer satisfaction due to
greater control of engine idle.
Another function of the memory program, which
occurs when the power steering switch (if equipped),
or the A/C request circuit, requires that the IAC stepper
motor control engine rpm, is the recording of the
last targeted steps into the memory cell. The PCM
can anticipate A/C compressor loads. This is accomplished
by delaying compressor operation for approximately
0.5 seconds until the PCM moves the IAC
stepper motor to the recorded steps that were loaded
into the memory cell. Using this program helps eliminate
idle-quality changes as loads change. Finally,
the PCM incorporates a 9No-Load9 engine speed limiter
of approximately 1800 - 2000 rpm, when it recognizes
that the TPS is indicating an idle signal and
IAC motor cannot maintain engine idle.
A (factory adjusted) set screw is used to mechanically
limit the position of the throttle body throttle
plate. Never attempt to adjust the engine idle
speed using this screw. All idle speed functions are
controlled by the IAC motor through the PCM.
BerichtGeplaatst: zo jun 24, 2012 18:30
groetjes erik
idd ik heb nog een 5,9 :oops:
uw problemen waren identiek aan de mijne dus wou vlug even helpen maar had over het hoofd gezien dat het hier om een Hemi ging
dus Throttle body kuisen met carb cleaner maar dit zou nogal droog zijn daarna even inspuiten (gasklep)met wd40 voor smering.
Ik ken zelfs iemand die reinigt en smeert met wd40 :dontknow:
BerichtGeplaatst: do jun 28, 2012 23:08
Probleem opgelost!
Slecht werkende/blijvend druppelende gasinjector!
Morgen naar de gasboer, als de prijs van injectoren meevalt ineens 8 nieuwe erin!
Raar dat hij op benzine ook nog steeds zo raar deed!
Maar goed ik ben al blij dat het inorde is!
Sven
BerichtGeplaatst: vr jun 29, 2012 8:12
kon/kan ook zijn dat de gasdruk iets verhoogd moe(s)t worden , deze kan al eens een beetje zakken.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 25 gasten
