 Berichttitel: Service manual Ram 1500
BerichtGeplaatst: vr jun 01, 2012 19:58
Ik wil mijn starten op afstand weer aanzetten maar
ik weet niet meer hoe.
Weet iemand deze handelingen ???
Kan ook nergens meer de service manual vinden op deze site.
gr Ton
Mustang Fastback 1967
Chevy Pickup 3100 1953
Sterrenbeeld: Ram
BerichtGeplaatst: wo jun 13, 2012 13:33
Ja, daar staat het in, maar.....................
Ik heb een Ram gemaakt in Mexico, dus een een Manual in het Spaans :drunken:
Sterrenbeeld: Ram
BerichtGeplaatst: wo jun 13, 2012 15:46
Ay caramba :!: :!: :D
mss heb je hier iets aan
http://mcfail.net/dt/Service%20manual.zip
BerichtGeplaatst: wo jun 13, 2012 18:38
Woonplaats: Doetinchem
2002-2008-Dodge-Ram-Repair-Manual.pdf
http://www.ramtrucks.com/en/owners/manuals/
Kan het eigenlijk niet echt vinden. Zou denk ik eerder even langs de dealer gaan.
REMOTE STARTING SYSTEM — (GAS ENGINE
ONLY)
Your vehicle may be equipped with a remote starting
system, which will allow the vehicle to be started from
distances up to approximately 300 feet away from the
vehicle using the remote keyless entry key fob which is
part of your ignition key.
In order to remote start your vehicle, the hood, and all the
doors must be closed.
To remote start your vehicle, press the REMOTE START
button on the key fob twice within three seconds. To
indicate that the vehicle is about to start, the parking
lights will flash and the horn will sound briefly. Once the vehicle has started, the engine will run for 15
minutes. To cancel remote start, press the REMOTE
START button once.
To enter the vehicle while the engine is running during a
remote start, you must first unlock the vehicle using the
UNLOCK button on the key fob. After the vehicle is
unlocked, you have 60 seconds to enter the vehicle, insert
the key in the Ignition and move it to the RUN position,
otherwise the engine will cancel remote start and automatically
turn off.
Remote start will also cancel if any of the following occur:
• If the engine stalls or RPM exceeds 2500
• Any engine warning lamps come on
• The hood is opened
• The hazard switch is pressed
• The transmission is moved out of park.
• The brake pedal is pressed.
The vehicle can be started remotely up to a maximum of
two times. The vehicle is also allowed a maximum of one
failed start, where the remote start sequence was initiated
but cancelled before the engine begins to crank. After
either of these conditions, or if the Vehicle Theft Alarm is
alarming, or if the PANIC button was pressed, the vehicle
must be reset by inserting a valid key into the ignition
and moving it to the RUN position, then back to LOCK.
The parking lamps will remain illuminated to indicate
that the vehicle has remote started and the engine is
running. The lamps will turn off when the ignition is
turned to RUN or the remote start is cancelled.
Egon
BerichtGeplaatst: do jun 14, 2012 13:19
Allemaal bedankt voor jullie reacties maar....
ik weet wel hoe Remote start system het werkt, maar bij staat het uitgeschakeld.
Het heeft altijd gewerkt maar nu opeens niet meer.
Er moet een manier zijn om het weer actief te zetten
gr Ton
Sterrenbeeld: Ram
BerichtGeplaatst: do jun 14, 2012 14:12
gr Ton
Als je het niet handmatig hebt uitgezet moet het gewoon werken.
Is niet gewoon je tank bijna leeg? Dan werkt de remote start niet meer....
Jeroen...
Dodge Rules....
BerichtGeplaatst: do jun 14, 2012 17:00
Woonplaats: Lopik
Tank leeg, accu spanning lager dan normaal en nog wat kleinigheden kunnen het Remote Start uitschakelen.
Wellicht toch even langs de dealer :)
Kevin...
BerichtGeplaatst: do jun 14, 2012 23:58
Woonplaats: Lutjebroek
In je menu weer aanzetten?
Joris. (WatersportReus)
http://www.watersportreus.nl
