Het is nu di okt 20, 2026 8:48
BerichtGeplaatst: za mei 19, 2012 10:13
Ik ben van de chevy gewend dat ik rustig 10000km het oliepeil niet hoefde na te kijken omdat die nagenoeg niets aan olie gebruikte. Hoe staan de Hemi's wat dat betreft bekend? Er is 8000 km geleden olie ververst en ik vind het niveau nu al wat aan de lage kant. Maar eens op zoek naar 5w20, want die heb ik natuurlijk net weer niet. :? :D
BerichtGeplaatst: za mei 19, 2012 12:39
Ik moet inderdaad maar uit gaan kijken naar zoiets. Volgens de garage is een olieverbruik van 1 liter op 4000 km niet abnormaal voor de hemi. Heb er net bijna 2 liter bijgegooid.
BerichtGeplaatst: za mei 19, 2012 12:49
Wel slordig dat ze je een auto verkopen waar te weinig olie in zit.
Meestal zit tussen min en max maar 1 liter.
BerichtGeplaatst: za mei 19, 2012 13:31
Inderdaad, ik moet nog een keer terug voor wat andere kleine dingetjes en zal hem dan ook deze rekening serveren.
Anderzijds misschien beter zo dan dat ze er maar wat bijgooien, die 5w20 olie is niet op iedere hoek van de straat te koop en zal zo'n universele scharrelaar dan ook niet snel in voorraad hebben.
BerichtGeplaatst: za mei 19, 2012 17:09
Woonplaats: Brabant
hoi,
Die van mij verbruikte geen schrikbarende hoeveelheden olie tussen de beurten door.
M.a.w. bijvullen was nooit nodig en reed zo'n 15.000 km en dan ging de oude olie eruit en de nieuwe erin.
Heb momenteel nog 4 gallon staan en een filter liggen dus als je interesse hebt?
2 gallon is ruim voldoende voor 1 oliewissel...
:mrgreen:
Grtz,
Elmo
BerichtGeplaatst: za mei 19, 2012 17:58
Woonplaats: Schiedam (JEROEN)
Olie die Elmo heeft is de juiste olie, en nog van een zeer goed merk ook. :wink:
Als je een keer zonder staat dan kan je bij mij altijd langs vliegen, heb zelf 5w20 in het vat staan, filters en bougie`s ook voorradig.
Met de laatste zending uit de usa ook mopar atf+4 weer 20x4 liter binnen gekregen.
Wat je trouwens na moet (laten) kijken is de carter ontluchting en de PCV-valve.
Als deze extreem vervuild zijn dan willen de hemi`s ook wel eens wat olie gaan verbruiken.
Over het algemeen valt het verbruik van de hemi motoren wel mee.
De enige die ik heb gezien die een liter op 5000km verbruiken zijn motoren met dik 2 ton op de teller... en dan vind ik het acceptabel. :roll:
JEROEN...
http://WWW.MOPARTRUCKSHOP.NL
BerichtGeplaatst: za mei 26, 2012 10:24
Citaat:
:mrgreen:
Bedankt, maar de jeep heeft maar zo'ń kleine bagageruimte dat het sowieso al passen en meten wordt om de vakantie spullen er in te krijgen, dus ik moet op zoek naar 1l verpakkingen. :wink: :D
BerichtGeplaatst: za mei 26, 2012 12:22
dutchtbi88 schreef:
Citaat:
:mrgreen:
Schud je het toch om :!:
BerichtGeplaatst: za mei 26, 2012 13:48
klopt, maar dan moet ik eerst een paar lege literverpakkingen hebben :D
BerichtGeplaatst: za mei 26, 2012 14:40
Geregistreerd: zo jul 31, 2011 14:58
Woonplaats: Moergestel
Bij Q8 schrijven ze voor de Jeep met 5.7 Hemi de formula G longlife voor,das een 5w30,is ietsje dikker van viscositeit en kan dan ook schelen in je olieverbruik. En ook volledig synthetisch.
FORDJE F-250 POWERSTROKE 7.3 DIESEL 2000
P.S. STEEL NIET!!!..... DE OVERHEID DULDT GEEN CONCURENTIE!!!
BerichtGeplaatst: za mei 26, 2012 14:46
sorry,de formula special G longlife 5/30, ik was het woordje special vergeten,excuus
BerichtGeplaatst: za mei 26, 2012 15:53
Kan je zeker erin flikkeren maar dan werkt de MDS niet meer, in ieder geval die van mij :|
BerichtGeplaatst: za mei 26, 2012 16:48
Citaat:
Klopt, dat had ik ook al gelezen, al heb ik niet het idee dat dat MDS nu heel veel doet voor het brandstofverbruik :wink: :D
BerichtGeplaatst: za mei 26, 2012 22:46
Misschien een domme vraag,maar wat is dat MDS systeem en wat doet het?
Lijkt me namelijk stug dat de viscositeit van de olie dat beinvloed en als dat zo zou zijn zouden ze die olie bij Q8 niet voorschrijven maar melden dat je dan contact met de technische dienst op moet nemen.....
En de viscositeit wordt ook beinvloed door de buiten temperatuur,dan zou die MDS bij -20 ook niet moeten werken?! :drunken: :drunken: :roll:
BerichtGeplaatst: za mei 26, 2012 23:55
Mds geeft dan een fout melding , of hij niet meer werkt weet ik :!:
