 Berichttitel: foutcode p0157
BerichtGeplaatst: zo apr 08, 2012 20:41
Woonplaats: Tuus
Hallo heren en dames.
Motorstoringslampje brand en ik krijg foutcode p0157 te zien op het display als ik het opvraag. Truck doet het verder normaal zowel op gas als benzine.
Weten jullie of dit paniek is en wat er moet gebeuren. Kan doorrijden kwaad?
Hoor graag jullie ervaring en adviezen
Groeten en fijne pasen nog
 Berichttitel: Re: foutcode p0157
BerichtGeplaatst: zo apr 08, 2012 20:48
Woonplaats: Ulft
Probeer hem eens te wissen, auto op contact 3x gaspedaal rustig indrukken en dan van contact af. Anders accupool even losgooien en kijken of bijweg blijft. Dacht dat het een emissie storing was.
Succes
http://www.carlectra.nl
BerichtGeplaatst: zo apr 08, 2012 20:58
Geregistreerd: ma nov 03, 2008 21:03
Woonplaats: ridderkerk
Bij een Srt is de voltage too low !!
dodge ram sport 2012
k&n cold air intake
cut out
diablosport Intune
BerichtGeplaatst: zo apr 08, 2012 21:22
Lijkt lambasonde probleem . Zet het een op google ,ik zit op men gsm te kutte :D
BerichtGeplaatst: zo apr 08, 2012 21:25
Geregistreerd: wo jan 26, 2011 10:00
Woonplaats: zuid holland
Deze code verwijst naar een fout in de post-katalysator O2 sensor op Bank 2.
Gr John
Gmc dually crew cab 1989
Chevrolet express Van 2004 High top
BerichtGeplaatst: zo apr 08, 2012 22:35
Woonplaats: Tuus
Net naar huis gereden, lampje brand nog, maar motor loopt en trekt goed. Op google inderdaad meldingen over O2 sensor. Zal morgen Peter zijn reset tip proberen.
Jullie horen het nog. Tot zover bedankt mannen. Welterusten
BerichtGeplaatst: zo apr 08, 2012 22:57
Woonplaats: Tuus
Hoi Moniek,
Je hebt het dus ook gehad. Vanzelf overgegaan en niet terug gekomen? Heerlijk toch die zelf reparerende auto's.
Doe Dave de groeten. Wanneer weer eens een leuke meeting?
BerichtGeplaatst: di apr 10, 2012 13:15
Woonplaats: Tuus
Tip van Peter werkte helaas niet. Een aantal keer na resetten kreeg ik de melding done en soms ging de foutcode over in p0158. Na starten blijft motordiagnose lamp dus branden zonder merkbaar ander gevolg.
Accupool losmaken heb ik nog niet gedaan. Blijkbaar heb ik minder geluk dan Moniek.
In een topic las ik dat het aan lpg kan liggen, en dat het lampje na 3 koude starts weer dooft. Daar hoop ik dan maar op. De USA specialist hier in de buurt kent een wachtlijst van 3 weken......
