Het is nu di okt 20, 2026 14:33
BerichtGeplaatst: wo maart 21, 2012 23:21
Geregistreerd: vr maart 09, 2012 23:39
Woonplaats: Terschelling
heb sinds kort een hemi 1500,en er zitten paar meldingen in
P0420, p0456 en p0440.
Kan iemand mij helpen met deze fout meldingen.
Groet cor langerak
BerichtGeplaatst: do maart 22, 2012 10:36
Mss heb je hier meer aan:
OBD-1
http://dodgeram.info/Engine-Gas/OBDI/pcm_fault_code.htm
ODB-2 (pdf bestand)
http://www.dodgetrucks.org/docs/OBD-II%20Codes.pdf
Gasoline engine tech
http://dodgeram.info/Engine-Gas/index.html
BerichtGeplaatst: do maart 22, 2012 12:59
Geregistreerd: vr dec 09, 2011 9:57
Woonplaats: Zele, Oost-Vlaanderen
P0420 zijn dacht ik problemen met de Katalysator die bijna om zeep is.
Best laten nakijken, want de kans bestaat ook dat hij dicht slaat en dan heb je zware herstellingskosten aan de motor. :?
P0456 is dat er verdamping is van brandstof. Tankdop eens controleren. Rubber invetten of vervangen.
P0440 duidt in dezelfde richting ivm met brandstofverdamping. Kan zijn dat deze code ook verdwijnt nadat je de tankdop hebt gecontroleerd en code hebt gereset. Zoniet dan is het even verder zoeken.
Grtz JOHN
2003 Dodge Ram Sport 4.7 V8 Quad Cab
Afbeelding Afbeelding
