Het is nu di okt 20, 2026 21:46
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 61 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2, 3, 4, 5  Volgende
BerichtGeplaatst: wo feb 22, 2012 12:54
Geregistreerd: wo sep 16, 2009 13:11
Vanmorgen is mij hetzelfde overkomen als Slow heeft voorgehad...
De Ram begon op weg naar het werk een raar geluid te maken, en 500 meter verder pleurt ineens de cardan eronderuit en 10 meter verder loopt het differentieel vast!!!
Toen ik naar mijn garagist belde zei hij dat hij nog een 2009 Ram staan had met identiek hetzelfde probleem!!!
Dit begint sterk te stinken naar een designfout die bij elke Ram kan voorkomen.
Volgens mij is het enige probleem dat de bouten waarmee de cardan vastzit beginnen los te komen, en vanaf dat deze loskomt gaat het natuurlijk grondig mis omdat de pion mee tussen het differentieel draait...
@Slow: hoeveel km's had jou Ram? De mijne heeft er 82000...
@Collega-Ram rijders: dringend kijken of bij jullie de boutjes nog goed vastzitten en allemaal aanwezig zijn.
Ik vrees voor de rekening...
Weet er iemand of een full-omnium verzekering dit dekt? Zal er straks wel eens naar bellen...
BerichtGeplaatst: wo feb 22, 2012 13:24
Ik heb na dit te lezen meteen even mijn dealer gebeld (Koenen Echt) en die wist al ervan,
en zij mij dat bij iedere beurt daar na wordt gekeken :shock: ben ik ook weer gerust :oops:
BerichtGeplaatst: wo feb 22, 2012 13:42
Woonplaats: Boskoop
Mega k*t voor je. Sorry.
Die van mij is een 2009 met nog geen 20.000km.
Als je wat verder zoekt op internationale sites kom je nog meer van deze verhalen tegen.
Voor wat ik er van weet:
Mijn verzekering dekt de gevolgschade. Het is een beetje juridisch verhaal maar de moer bij de pinion is los gekomen en dat is een technisch mankement. Dit is dus niet gedekt. (maar wat kunnen de kosten zijn van het opnieuw plaatsen van een moer) De gevolgschade (kardan/diff/as etc) probeert mijn verzekering te verhalen bij de importeur van de auto. (of diegene die hem op kenteken heeft gezet)
Ik wacht nog steeds op een as die uit de usa moet komen. Andere onderdelen zijn binnen. Al met al kost het geintje zo een mille of 6 als je geluk hebt.
Gelukkig denkt mijn verzekering de schade dus ik hoef niet verder te kijken maar je zou idd zeggen dat dit door Dodge/Ram opgepakt zou moeten worden. Wellicht moeten er eerst slachtoffers vallen...
Mocht je toch je geluk willen beproeven dan zou ik proberen met andere gedupeerden een goede advocaat te zoeken in de usa. (google Ralph Nader maar eens)
Zomaar ff wat snelle links voor je:
http://www.carcomplaints.com/Dodge/Ram_ ... rivetrain/
http://www.carcomplaints.com/Dodge/Ram_ ... lure.shtml
http://www.faqs.org/car/dodge-ram-1500- ... wer-train/
http://www.faqs.org/car/dodge-ram1500-crewcab-4x4-lwb/
http://www.ramforumz.com/showthread.php?t=50079
Succes man!
2015 Ram Sport
1952 GMC halfton
BerichtGeplaatst: wo feb 22, 2012 14:04
Geregistreerd: zo aug 29, 2010 9:03
Woonplaats: scheveningen
oei.. ik heb een 2010.. snel ff nalopen...
BerichtGeplaatst: wo feb 22, 2012 15:02
En waar zit die moer van de pinion, en wat is een pinion :shock:
BerichtGeplaatst: wo feb 22, 2012 15:22
Woonplaats: Boskoop
waar de kardan de diff in gaat.
weet alleen niet of je daar zo bij kan. Beter ff langs de garage rijden zou ik zeggen.
Het probleem wordt aangekondigd door een zingend geluid (van hoge naar lage toon (ieieieieuuuwwwww)) wat eerst heel moeilijk te horen is en dan luider wordt. Ik hoorde het alleen als ik gas los liet (en er dus geen druk meer op de diff gezet werd) Als je het hoort dan onmiddellijk stoppen! Niet meer rijden.
2015 Ram Sport
1952 GMC halfton
BerichtGeplaatst: wo feb 22, 2012 15:35
Dat was idd hetzelfde geluid als ik hoorde, en 500 meter later had ik prijs...
De boutjes kan je wel gewoon zien zitten hoor.
Onder de wagen gaat er een dikke lange stang naar achter naar het differentieel (dit is het dikke bolvormige ding dat in het midden van de achteras zit), die stang zit daarop bevestigd doormiddel van een ijzeren cirkelvormige plaat met 4 gaten in, door elk van die 4 dagen moet een bout vastgeschroefd zitten in het differentieel.
Als deze bouten loskomen dan valt die stang met 1 kant op de asfalt, en komt er binnen in het differentieel iets los wat er dan helemaal doorheen gedraaid wordt (zitten conische tandwielen in) met een kapot diff. als gevolg.
BerichtGeplaatst: wo feb 22, 2012 15:43
Woonplaats: Boskoop
en met een beetje geluk je as ook naar de knoppen...
2015 Ram Sport
1952 GMC halfton
BerichtGeplaatst: wo feb 22, 2012 16:55
niet juist wat hier staat!!!!!!!!!!!!!
die vier boutjes zijn er enkel om de cardan aan de flens van de pignonas te schroeven
achter die cirkelvormige plaat zit een grote moer,het is deze moer die loskomt,en terzelfde tijd komt de pignonas los met alle gevolgen van dien
Camaro rs 68
Corvette C4 84
Nissan 370Z 2011
Lancia Gamma Coupé 2500 ie 81
BerichtGeplaatst: wo feb 22, 2012 19:17
Dus als je onder de auto ligt kan je het niet zien :(
BerichtGeplaatst: wo feb 22, 2012 19:26
nee dan moet je eerst je aandrijfas los maken sjeng :!: en dan nog zou ik die niet ff aangaan draaien , dat is werk voor een specialist :wink:
BerichtGeplaatst: wo feb 22, 2012 19:28
Woonplaats: rillaar
alle rams van gen4 hebben dat als men niet een voorgevord stuk in de achterbrug zet die zorgd dat de lager meer spatsmering krijgt en een ander deksel met vuldop zodat er meer olie in kan.
:shock: Als men het niet doet pleurt er vroeg of laat de cardan onderuit en is de achterbrug voor het land van de glimlach
andre
www denbiechtstoel.be
BerichtGeplaatst: wo feb 22, 2012 19:31
Zo dan maar hopen dat de dealer dat dan los maakt, wil volgende maand toch nieuwe olie wissel met filter laten doen
zal ik daar eens vragen of ze daar even naar kijken :wink:
BerichtGeplaatst: wo feb 22, 2012 23:32
Woonplaats: Tuus
Speelt dit probleem alleen bij generatie 4 Ram's en dus niet van toepassing op bijvoorbeeld een 2005 uitvoering?
Wel klote zeg als dat je overkomt
BerichtGeplaatst: wo feb 22, 2012 23:49
Ik heb het tot nu toe alleen bij de 4 generatie rams gelezen :(
