Het is nu di okt 20, 2026 8:48
 Berichttitel: Rara storing>>>>!!
BerichtGeplaatst: di feb 21, 2012 19:11
Geregistreerd: zo aug 29, 2010 9:03
Woonplaats: scheveningen
Ik heb een rare storing aan een kant van de koplamp. links brand goed maar rechts brand niet
lampen zijn goed!
Krijg ook gewoon spanning alleen de massadraad van de lamp geeft een rare waarde door! Heb er al een massa draad bij willen zetten maar dat werkt niet
overgens zit er zins een maand xeon in... zou het daar mee temaken hebben? krijg ook geen melding van lamp out?
 Berichttitel: Re: Rara storing>>>>!!
BerichtGeplaatst: wo feb 22, 2012 0:18
Geregistreerd: za dec 31, 2011 17:47
trafokastje links/rechts even omwisselen, misschien is dat de probleemveroorzaker.
BerichtGeplaatst: wo feb 22, 2012 7:35
Heb ik idd gedaan... ook met gewonen lampen er in doet hij het niet..
Van leersem In Den Haag waar ik de auto gekocht heb had het over dat de computer kapot kan zijn!
BerichtGeplaatst: wo feb 22, 2012 9:13
ik denk meer aan dit :!: viewtopic.php?f=19&t=12936&p=203109#p203109
BerichtGeplaatst: wo feb 22, 2012 12:58
Ben er ook bang voor..! ik heb wel een hele andere zekeringskast.... maar ja...
BerichtGeplaatst: do feb 23, 2012 7:02
We zijn er waarschijnlijk uit.. xeon geeft na verloop van tijd storing...
De Computer moet bij de garage een reset krijgen. Gewonen lampen er weer in en dan moet het euvel verholpen zijn.
Ik hou jullie op de hoogte..
BerichtGeplaatst: do feb 23, 2012 9:25
ik zie pas dat je het nieuwe model hebt :oops: als ik dat meteen had gezien ,had ik niet eens gereageerd , met dit antwoord :!: maar mooi dat het is op gelost , ik ben zoiezo niet voor die aftermarkit koplampen :D
BerichtGeplaatst: do feb 23, 2012 13:51
Woonplaats: Lutjebroek
wou reactie geven maar zag dat je het al had opgelost! ook sorry :wink:
Joris. (WatersportReus)
http://www.watersportreus.nl
BerichtGeplaatst: do feb 23, 2012 19:00
Nou, geef je tip maar...
hij staat er nog! pppfff
was het toch niet... ze denken toch me computer..
lekker allemaal...
morgen ga ik op vakantie.. of misscien toch niet!
BerichtGeplaatst: do feb 23, 2012 19:11
Oké komt ie: misschien je zekeringkast/regel eenheid. Ik heb er nog eentje liggen als je wil testen? En anders je stekker onder je linker spatbord die regelt en stuurt meer dingen dan je denkt.
BerichtGeplaatst: do feb 23, 2012 19:27
Jep...Het is toch me computer... 850 euro bij van leersum,... en dan moet hij er nog in!
Iemand een adresje waar je ze twee de hans kan kopen?
comp moet van 2010 zijn.. 2009 pas niet..
BerichtGeplaatst: do feb 23, 2012 21:10
Dat soort uitgangen zijn op inductie spanningen na onverwoestbaar....
Let dus op dat je ook de fout oplost voor je de computer vervangt, een massa probleem met je ballast weerstand kan dit al veroorzaken.
Let op bij gebruikt spul, een vervangende computer moet ook al is hij van exact de zelfde uitvoering kwa opties etc etc toch via de merk dealer worden ingelezen. Doe dit dus gewoon in overleg met je dealer. niet dat je 400 euro voor het inlezen betaald en dan denk goedkoop uit te zijn door een tweedehandsje te scoren van een gecrashte ram.
Bij het 2009 model is de laadregeling/aansturing van de dynamo erg slecht, zou kunnen dat deze hierdoor ook gevoeliger zijn voor inductie. Voor het vriendelijk blikkeren op een tegenligger kan ik gewoon de elektrische raam bediening even aanraken :( 17,6volt geeft de scopemeter dan even aan... Geen idee of dit in het 2010/2011 model is verholpen. Veel van de modules hebben een beta hardware revisie in mijn auto dus zou een early 2009 model kwaaltje kunnen zijn.
Jeroen...
Dodge Rules....
BerichtGeplaatst: di maart 27, 2012 0:35
Woonplaats: Ulft
Zeker goedkoop MP setje xenon gemonteerd, geven storing op je BUS systeem en kunnen daardoor computer vern**ken. Is bij de Europeanen al lange tijd. Bv Audi A3 na enkele weken ging ging de ruitenwisser motor stuk. Verwacht je niet maar hij kan vervelende afwijkende info over de BUS gaan sturen. Er is we een goede set achteraf inbouw te krijgen voor een RAM maar die kost zonder montage gewoon kort op de 600 euries. Maar dan weet je wel zeker dat het geen gekloot geeft
http://www.carlectra.nl
