Het is nu di okt 20, 2026 9:31
BerichtGeplaatst: wo feb 08, 2012 21:04
Woonplaats: oost groningen
Met dit koude weer loopt de hemi slecht als het mds systeem in werking treed,(echt beroerd) dus op 4 cilinders loopt.Dus rij ik als het zo koud is met tow/haul ingeschakelt zodat hij dan op alle 8 loopt.Eenmaal goed warm dan is het goed met mds.Hebben meerdere truckers hier last van.Truck heeft geen gas installatie maar loopt gewoon op benzine.
Gr. Ram-it
BerichtGeplaatst: wo feb 08, 2012 21:14
Woonplaats: elburg????
Verstandigste lijkt mij laten uitlezen :wink: is volgens mij niet normaal en zeker niet als je alleen op benzine rijdt :)
BerichtGeplaatst: wo feb 08, 2012 21:32
Heb de truck uitgelezen (heb zelf uitlees software) maar geen enkele fout of storing.
Gr. Ram-it
BerichtGeplaatst: wo feb 08, 2012 22:20
Woonplaats: Brabant
Vorig jaar geen enkel probleem met MDS gehad met de kou.
Wat ik wel heb gehad is dat hij stationair niet helemaal lekker liep, geen foutmelding! Had wel toen ik hem net had een foutmelding gehad van een misfire op cilinder 2 en heb toen de benzine injector omgewisseld met 4. En geen enkele foutmelding gehad, alleen hij liep niet super strak op benzine.
Dus op 2 nieuwe injectors besteld bij rockauto en cilinder 2 en 4 vervangen en hij liep weer goed. Dit was goedkoper dan de benzine injectors te laten testen..
Weet niet of het bij jouw ook het geval is, maar je kan heel makkelijk de injectie rails los maken en de injectors ff schoonmaken.
Zie mijn topic. viewtopic.php?f=19&t=9221&hilit=+injectie
Grtz,
Elmo
BerichtGeplaatst: wo feb 08, 2012 23:45
Woonplaats: rillaar
Ik rijdt ook met de tow/haul uitgeschakeld als hij zo ijskoud is, denk dat dit het beste is voor de moter.
andre
www denbiechtstoel.be
BerichtGeplaatst: do feb 09, 2012 11:24
Woonplaats: Lutjebroek
Mijn Dodge schakelde MDS pas in als hij warm was. Terwijl die koud was deed hij dat nooit.. Is het geen instelling die de dealer voor je kan regelen?
Joris. (WatersportReus)
http://www.watersportreus.nl
BerichtGeplaatst: do feb 09, 2012 13:07
Dan heb je het goed voor mekaar,zo hoort het ook te zijn lijkt me.Weet niet of dit te veranderen is maar zou wel perfect zijn als dit zou kunnen.Als hij op 4 cilinders gaat tijdens het rijden(als de truck nog koud is) loopt hij net als een brommobiel.
Gr. Ram-it
BerichtGeplaatst: do feb 09, 2012 13:34
Die van mij merkt er niets van als het nu koud of warm is mds doet het gewoon :wink:
BerichtGeplaatst: zo feb 12, 2012 13:04
Geregistreerd: do dec 08, 2011 23:51
Woonplaats: Rotterdam
ik rij met deze temperaturen ook met od/off in de stad op de snelweg gewoon weer normaal en geen last.
BerichtGeplaatst: di feb 14, 2012 22:49
Geregistreerd: wo maart 31, 2010 19:06
Woonplaats: Weteringbrug
Hoe zien jullie dat je mds werkt?? Ik denk het af en toe te horen maar zeker weten doe ik het niet.
Thierry. Dodge ram 09 crew laramie 4x4 zwart/zwart. Dodge Challenger 73 383
BerichtGeplaatst: ma feb 20, 2012 19:51
Met een standaard uitlaat systeem hoor je het MDS systeem minder goed dan met bijvoorbeeld een Cut-Out of een ander systeem. Je hoort vaak een verandering van het geluid op het moment dat de MDS inschakelt. Meestal is het een minder mooi geluid.
BerichtGeplaatst: ma feb 20, 2012 20:35
Daar heb ik het vandeweek met de dealer over gehad, als ik met een snelheid van ongeveer 70-80km rijd en hij gaat in de mds
dan loopt de motor een klein beetje reumoeriger :roll:
Hij zegt dat het misschien komt door de lpg ventielen, ik moet het eens uitproberen op benzine.
BerichtGeplaatst: ma feb 20, 2012 22:24
Ja maar ik denk dat het niet de LPG ventielen zijn. Het heeft eerder te maken met de uitlaat druk. 2 cilinders blazen hete lucht en 2 gewoon koude compressie lucht (per kant) dus daar krijg je een andere lucht werveling van. Dus andere sound.
