BerichtGeplaatst: ma jan 30, 2012 23:27
Woonplaats: Boskoop
Wie weet waar ik een complete nieuwe achteras kan kopen?
Bvd
John
2015 Ram Sport
1952 GMC halfton
BerichtGeplaatst: ma jan 30, 2012 23:50
Wats gebeurd :shock:
BerichtGeplaatst: ma jan 30, 2012 23:56
Woonplaats: Boskoop
Durf het niet te zeggen...
2015 Ram Sport
1952 GMC halfton
BerichtGeplaatst: ma jan 30, 2012 23:57
MAARUH :!:
BerichtGeplaatst: di jan 31, 2012 0:03
Woonplaats: Boskoop
Op eoa manier is de pinion bij de achter dif los gekomen. Diff vast geslagen en de complete kardan er onderuit gepleurd.
Pretty freaky als je achterwielen plots blokkeren tijdens het rijden. Gelukkig reed ik maar 50km/uur dus het liep goed af. Moet er niet aan denken wat er kan gebeuren als je 120 rijdt op de rijksweg...
Dealer vindt het evt een goed plan om een komplete as te kopen ipv in onderdelen. Dat spaart weer uren in de werkplaats.
Vandaar.
2015 Ram Sport
1952 GMC halfton
BerichtGeplaatst: di jan 31, 2012 0:50
Woonplaats: Boskoop
Tks, die heb ik idd al op de agenda gezet voor morgen.
J
2015 Ram Sport
1952 GMC halfton
BerichtGeplaatst: di jan 31, 2012 10:34
Woonplaats: Schiedam (JEROEN)
Ik kan hem voor je reviseren. Heb hier een aantal assen liggen en onderdelen om te reviseren.
Van de week nog een as afgeleverd hier in de buurt bij een garage.
Ben inmiddels gespecialiseerd in de ram 1500 achteras.
Doe anders maar bellen als ik je kan helpen. 06-29571950
JEROEN...
http://WWW.MOPARTRUCKSHOP.NL
BerichtGeplaatst: di jan 31, 2012 12:24
HemiBee schreef:
Bij van der berg in zeeland staat een 2010 en 2011 met voorschade.
Misschien kun je daar een complete achteras van overnemen.
Niet altijd de goedkoopste maar neem aan dat de dealer betaald ivm garantie.
Check pagina 2 en 5 http://www.vandenbergusacars.com/index.php?p=new
Meestal wel de hoofdprijs :evil: :evil: :evil: of revisie indien mogelijk :shock:
BerichtGeplaatst: di jan 31, 2012 18:41
Woonplaats: Kruiningen
HemiBee schreef:
Ik heb bij http://www.progear.nl in ijmuiden ook wel eens een achteras laten reviseren met nieuwe richmond sper enz erin.
Aardige gasten! zou je evt ook nog kunnen informeren
Daar heb ik ook mijn klok naar toe gebracht. (zelf eruit en erin gesleuteld) Ze moesten een aantal onderdelen uit amerika laten komen. o.a. een carrier en wat tandwielen. Ik geloof dat ik ongeveer 700 euro kwijt was. Viel me heel erg mee. En zoals Elwin al zegt; aardige gasten die er ook echt verstand van hebben.
René
BerichtGeplaatst: di jan 31, 2012 23:21
Wel even opletten dat ALS je een andere as vind en deze NIETonder een laramie model vandaan komt, kan het ook een 3.55 overbrenging zijn!!!! :shock:
Bij een 2wd is dat geen probleem, alleen de kmteller klopt dan niet.
Bij een 4wd heb je dan wel een probleem, die kan je dan namelijk niet meer gebuiken want dan draait het geheel in puin!! :evil:
Dit door het verschil in overbrenging van de voor en achteras.
Ik heb eventueel nog een gebruikt differentieel liggen met sper, en een set nieuwe 3.92 tandwielen is onderweg.
Evt steekassen heb ik ook nog gebruikt. Alleen geen complete as voor een 2009.
0629571950
JEROEN...
BerichtGeplaatst: di jan 31, 2012 23:43
0629571950
Dat klop niet wat je zeg, Bonza hier op het forum en Karly een vriend van mij (niet zo actief op het forum) hebben allebei een laramie 4x4 en een 3.55 overbrenging.
Als je de 3.92 overbrenging wilt kan je die bij een nieuwe truck als optie erbij kopen. :wink:
De 3.92 wordt aanbevolen als je veel zwaar wilt trekken. :|
BerichtGeplaatst: wo feb 01, 2012 0:09
0629571950
Kijk dat wist ik niet, ik dacht dat deze optie bij de laramie standaard was.
Dan is het helemaal opletten wat voor as je hebt!!! :shock:
Met trekwerk is een korte overbrenging een aanrader, al rijdt het zowiezo prettiger met veel stop en go werk ook zonder aanhanger.
Wat wel een detail is, dat de SPER differentieel alleen in combinatie mogelijk is met de 3.92 overbrenging. :wink:
Ik heb binnenkort beiden op voorraad, 3.55 en 3.92 tandwielen.
JEROEN...
BerichtGeplaatst: wo feb 22, 2012 13:00
Geregistreerd: wo sep 16, 2009 13:11
Hey Slow, ik heb vanmorgen hetzelfde voorgehad, dit is echt kut man!
Heb zelf ook even een topic geopend:
viewtopic.php?f=3&t=13921
Hoeveel KM's had jou ram?
Toen ik naar mijn garagist belde wist deze direct waar het om ging, hij had namelijk een andere 2009 Ram staan met identiek hetzelfde probleem.
Verder vraag ik mij af in hoeverre wij Europeanen kunnen genieten van de "Lifetime drivetrain warranty" die op onze 2009 Ram's zou zitten. Aangezien ik 2de eigenaar ben (invoerder was 1ste eigenaar) vrees ik ervoor...
http://www.autousa.com/content/chrysler ... rranty.htm
BerichtGeplaatst: wo feb 22, 2012 13:25
Woonplaats: Boskoop
Ik switch even naar jouw thread. --> viewtopic.php?f=3&t=13921&p=216114#p216114
J
2015 Ram Sport
1952 GMC halfton
