Het is nu di okt 20, 2026 8:46
BerichtGeplaatst: do jan 19, 2012 14:02
Woonplaats: Hulshout
Maandag dodge gestart en de motor loopt zoals een oude tractor. Schudden en bijna terug stilvallen. Heb hem gisteren naar de garage gedaan en daarna telefoontje gehad, bij stationair loopt hij op 4 cylinders. Wanneer je gas geeft op 7 cylinders. Heeft iemand hier ervaring mee? Het is zowel op benzine als LPG, maakt geen verschil.
Greetz,
Wim
Dodge Ram Hemi 2009
BerichtGeplaatst: do jan 19, 2012 16:00
Die van mij loopt ook op 4 cil. maar dat komt door de mds :D
ligt het niet aan de bougiekabels :roll:
BerichtGeplaatst: do jan 19, 2012 16:45
Is waarschijnlijk een Blue-motion uitvoering :wink:
BerichtGeplaatst: do jan 19, 2012 18:14
bougiekabels, bougies en bobines zijn ok. Dus het moet ergens anders zitten.
Greetz,
Wim
Dodge Ram Hemi 2009
BerichtGeplaatst: do jan 19, 2012 18:41
Als de ontsteking ok is dan moet het bijna bij je injectie zitten, welke foutcodes geeft de computer?
BerichtGeplaatst: do jan 19, 2012 19:24
vacuum meten kan nooit geen kwaad :!: :!: en uitlezen wordt je meschien ook wel wijzer van :wink:
BerichtGeplaatst: do jan 19, 2012 19:49
Hij zal wel uitgelezen zijn in de garage maar ik weet niet welke foutcodes hij gaf. Het enige dat me verteld is ging over die 4 cylinders. De injectie kan toch de oorzaak niet zijn als hij het zowel op benzine als gas heeft? Ik denk ook eer dat het een sensor zal zijn. Ik hoop morgen iets te horen van de garage. Ik rij nu met de Saxo van mijn vriendin... ik zit precies tegen de grond en iedereen zit nu zo hoog
Greetz,
Wim
Dodge Ram Hemi 2009
BerichtGeplaatst: do jan 19, 2012 20:10
Als het een sensor is moet de computer dat aangeven.
BerichtGeplaatst: ma jan 23, 2012 20:59
Kleine update. Vandaag in de garage geweest en slecht nieuws gekregen. Eén cylinder heeft zo goed als geen compressie. Dus, motor moet uit elkaar en daar ben ik niet blij mee. Dus nu weer afwachten.
Greetz,
Wim
Dodge Ram Hemi 2009
BerichtGeplaatst: ma jan 23, 2012 22:22
Al paar keer die symptomen zien passeren op het dodgetalk forum, dan was dit de oorzaak, succes!!
BerichtGeplaatst: ma jan 23, 2012 23:21
Geregistreerd: do dec 08, 2011 23:51
Woonplaats: Rotterdam
hoe krijg je dat voor elkaar!!!
BerichtGeplaatst: ma jan 23, 2012 23:30
Zoals ik het begrepen heb :-) : vroeger zaten de zuigerveren verder van de bovenrand van de piston vandaan, in de ruimte boven de bovenste zuigerveer en de bovenkant piston bleven echter onverbrande gassen zitten die zorgden voor slechtere milieuscores (of hoe beschrijf je zoiets :-) ), daarom hebben ze de zuigerveren dichter bij de bovenkant van de piston gebracht met als gevolg dat er maar heel weinig 'vlees' meer zit boven de bovenste zuigerveer, waardoor dit een zwak punt wordt. Detonatie kan hier de oorzaak van zijn (alhoewel de computer automatisch de ontsteking aanpast als er detonatie wordt waargenomen), maar waarschijnlijk nog vele andere dingen ook.
Fingers crossed, misschien is het probleem met de topicstarter zen motor iets anders (lees goedkoper :-) )
BerichtGeplaatst: ma jan 23, 2012 23:40
Dat ziet er helemaal niet goed uit. Maar ik kan er momenteel niet veel over zeggen, het is afwachten en ik zal meer weten als de motor open ligt.
Greetz,
Wim
Dodge Ram Hemi 2009
BerichtGeplaatst: do jan 26, 2012 14:51
Vandaag telefoon gehad van de garage. Dodge is klaar, het was een klepveer die gebroken was. Dus al bij al valt het nog een beetje mee.
Greetz,
Wim
Dodge Ram Hemi 2009
BerichtGeplaatst: do jan 26, 2012 15:21
gelukkig maar
