Het is nu di okt 20, 2026 9:33
BerichtGeplaatst: za dec 31, 2011 22:04
Geregistreerd: wo dec 21, 2011 7:21
Hallo allemaal,
Ik heb een ram thunderroad laramie '05 met Infinity geluid systeem.
De radio navigatie doet het gewoon maar er komt geen geluid hij heeft het nu zo'n 4 keer een seconde gedaan zo onder het rijden (schrik me dan dood :shock: )
ik heb de bekabeling na gelopen maar niets te zien wat me overigens ook al sterk leek dat het probleem daar lag omdat alle speakers het niet doen.
Ik heb inmiddels een andere radio geprobeerd met een verloop stekker maar weer niets..
Nu had ik hier al gelezen dat dat niet werkt bij een infinity systeem, er zit ook een parrot op aangesloten en die heb ik ook helemaal los gekoppeld.
Wie weet raad?
Groeten,
Marcel
Laatst bijgewerkt door Marcel A op za dec 31, 2011 22:27, in totaal 1 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: za dec 31, 2011 22:09
Ik heb ook wel eens zoiets dergelijks gehad. Heb je de muziek hard aan gehad?
Bij mij was het een zekering die stuk was.
Hoe het kwam dat hij het af en toe wel even deed is nog steeds een raadsel
BerichtGeplaatst: za dec 31, 2011 23:36
waar zit die zekering?
Alvast Bedankt!
BerichtGeplaatst: za dec 31, 2011 23:43
Er zit bij mij een andere radio in en daar zit die zekering bij. Maar zit in de bedrading tussen de headunit en de kast waar je alles op aansluit (DVD wisselaar/carkit/usb/ipod/tv enz)
BerichtGeplaatst: zo jan 01, 2012 12:20
Gelijk gekeken maar helaas geen zekering te vinden... alleen één van de plus draad maar ja dat is het niet want de radio doet het gewoon.
Groet,
Marcel
BerichtGeplaatst: zo jan 01, 2012 20:31
Of is er hier in iemand in de buurt (Friesland) die ook een Ram truck heeft met infinity waar ik mijn radio in kan proberen? Dan weet ik tenminste dat het aan de radio ligt of niet..
Groet,
Marcel
BerichtGeplaatst: zo jan 01, 2012 21:38
Citaat:
HemiBee schreef:
Is het de europese RB3 of de amerikaanse RB4?
Het is de RB4
Ojee safety code.... :( hoe kom ik daaraan :?:
BerichtGeplaatst: zo jan 01, 2012 22:30
Marcel A schreef:
Citaat:
Het is de RB4
dealer :roll:
BerichtGeplaatst: ma jan 02, 2012 19:01
Bedankt voor de tips! :thumbup: Ik zal op zoek naar een RB3. toch lekker om alle zenders te kunnen ontvangen.
Ik heb met de dealer gesproken, die zegt dat er volgens hem... een losse versterker in de thunderroads zit..
Weet iemand dat dat zo is? zoja, waar kan ik die vinden?
Ik heb onder de achterbank wel een zwart bakje gevonden maar dat is zo te zien een satelliet ontvanger.
Groet,
Marcel
BerichtGeplaatst: ma jan 02, 2012 19:12
Er was hier een op het forum die alles ombouwde moet eens goed zoeken dan plaats ik het wel :wink:
BerichtGeplaatst: ma jan 02, 2012 19:15
gevonden :P
viewtopic.php?f=19&t=11658&p=207769&hilit=ombouwen+radio#p207769
en dit is de firma.
http://www.brian.nl/
BerichtGeplaatst: ma jan 02, 2012 23:03
Dankje Sjeng,
Ik moet er eerst achter zien te komen dat de radio niet kapot is, dan is dat zeker een optie!
Ik kan ook geschikt aan een RB3 komen, maar ik heb gelezen dat die niet altijd werken op een infinity systeem.
Tsja dat infinity maakt het er niet makkelijker op :?
Is er nog iemand die weet of er een losse versterker zit in de Thunderroad uitvoering? Dan zal ik het daar eerst in zoeken.
BerichtGeplaatst: ma jan 02, 2012 23:13
Ik weet het niet zeker maar er staat me iets van bij dat die wel eens in je dashbord kan zitten. Maar waar????
BerichtGeplaatst: ma jan 02, 2012 23:15
Marcel A schreef:
Dankje Sjeng,
achter het handschoenenkasje, daar gaan al die kabels naar een soort versterker :roll:
BerichtGeplaatst: di jan 03, 2012 22:02
Er zit dus toch een losse versterker in (zit inderdaad achter het dashboard kastje), ik heb de hele frontpanelen moeten loshalen voor ik erbij kon maar nu heb ik hem dan toch..
Ik had gehoopt dat er een zekering in zou zitten maar helaas..
Die Radio is in Duitsland.. eerst maar kijken waar het probleem ligt.
Die Handelaar laat het niet afweten ofzo maar ik probeer het eerst zelf omdat hij 2,5 uur rijden bij mij vandaan zit, dat zou me een hele werkdag kosten( tsja zelfstandige), en dan ben ik er nog niet zeker van of hij in één dag het probleem vindt en oplost. Als ik het probleem vind is dat voor ons beide sneller en makkelijker, en is ook wel leuk om er 's avonds mee om te pielen zo leer ik de Dodge ook wat kennen.
Maar nu moet ik een manier zien te vinden of versterker nog goed is. Iemand suggesties??
Groet,
Marcel
