Het is nu di okt 20, 2026 8:48
 Berichttitel: foutcodes
BerichtGeplaatst: di dec 27, 2011 17:54
Geregistreerd: di nov 29, 2011 21:25
Woonplaats: herentals
sinds vandaag is mijn check-engine terug gaan branden, en dankzij mijn OBD-I model kan ik de code's lezen van het aantal keren dat het lampje flikkert.
nu kom ik op 4 fouten uit, maar weet niet exact wat ik ermee moet doen...
code12; problem with battery connection. direct battery input to PCM disconnectedwithin the last 50 ignition key-on cycles.
code21;problem with oxygen sensor signal circuit. sensor voltage to computer not fluctuating.
code77; vin ik niet terug in myn haynes...
code 43; peak primary circuit current not achieved with the maximum dwell time.
kan iemand me hierbij helpen? :roll:
 Berichttitel: Re: foutcodes
BerichtGeplaatst: di dec 27, 2011 19:40
kan het er btw mee te maken hebben dat ik een 3tal kleine lekjes heb in de knalpot?
heeft er iemand ook een idee wat een knalpot ong. kost? heb op youtuub een filmpje gezien met een 5.9 met een cherry bomb glasspack, klink wel leuk.. :o
cheers
BerichtGeplaatst: ma jan 09, 2012 1:33
ergens (na lang zoeken) opt net gevonden wat die code 77 betekent..
speed control power relay.
zou dit te maken hebben met mijn cruise sontrol die raar doet?
en weet iemand wat dit is? :P
cheers!
BerichtGeplaatst: vr jan 13, 2012 11:49
Geregistreerd: di apr 28, 2009 21:21
Ik kwam dit tegen, weet niet of het nuttig is.
This code does indicate an open or shorted condition detected in the speed control relay circuit. Not necessarily a bad relay. Does your cruise control work okay? If so, it might just be an old code. If not, I think the relay is one of the little black boxes. Check the fuse for the cruise control too. There could also be any number of sensor/servo motor problems. Note* this code will not light up the check engine lite.
2003 5.7 Dodge ram Hemi
Borla Exhaust
Airaid system
Recon Smoked LED Taillights
Functional hood scoop
Xenon front bumper
SRT-10 Spoiler
Two-Tone leder int.
Viper striping
Benzineslurper*
BerichtGeplaatst: za jan 14, 2012 23:14
ja,had ook zoiets al vernomen op het internet,maar weet dus niet wat ik exact moet doen, dacht onlangs dat het gewoon vacuüm probleem was omdat op een gegeven moment (wanneer cruise wel werkte) de snelheid geleidelijk aan afnam en dan cruise uitviel... maar dit lust mijn andere fouten nogniet op :p toch alvast bedankt voor de post :)
cheers
BerichtGeplaatst: di feb 07, 2012 16:41
cruise ctrl is al opgelost, maar zit nog steeds met de andere fouten...
ga binnekort nieuwe knalpot,rotor + kap en 2e lambda sonde vervangen..
misschien dat de misére dan opgelost is :p
cheers!
