Het is nu di okt 20, 2026 18:48
 Berichttitel: cruise control
BerichtGeplaatst: zo dec 25, 2011 23:39
Geregistreerd: di nov 29, 2011 21:25
Woonplaats: herentals
hoi, met men 1997 magnum 5.9 valt de cruise soms uit/slaagt niet aan...
aan wat kan dit liggen?
had misschien gadacht aan zekering of een los contact ergens...? :?
cheers
 Berichttitel: Re: cruise control
BerichtGeplaatst: ma dec 26, 2011 13:24
ligt denk ik niet aan rem sensor, anders zou nl. mijn remlicht moeten blijven branden toch?
dat van die vacuum moet ik nog nazien, had het gisteren in mijn haynes gelezen.. :P
het is wel echt eigenaardig, soms werkt die, en valt die zomaar zonder reden uit, en soms als ik cruise control opzet (dan gaat het groen lampje op het stuur branden) en de snelheid niet instel, dan gaat die na enige tijd uit en gaat die helemaal niet meer aan.. :?: tenzij ik motor stil leg en terug start...
toch alvast bedankt voor de reactie! :D
cheers!
BerichtGeplaatst: za dec 31, 2011 13:59
Woonplaats: Hulshout
Ik heb hetzelfde probleem met mijn 2003 hemi. De ene keer brand het lichtje wel en dan werkt hij ook, de andere keer noppes. Wanneer ik de motor stil leg en terug start werkt het soms weer wel.
Greetz,
Wim
Dodge Ram Hemi 2009
BerichtGeplaatst: ma jan 09, 2012 10:14
Geregistreerd: do aug 26, 2010 0:07
Woonplaats: Kerkrade
Hoi ik had het ook,
sensor van de abs achteras vervangen ,probleem opgelost,kostte 16 €
is wel een 2006 die van mij
gr paul :P
BerichtGeplaatst: ma jan 09, 2012 13:02
ja, mijn abs en brake lampje blijven wel branden, tenzij ik batterij afkoppel, dan blijft dit weg tot ik boven 60 mijl/u rijd, dan springt die terug aan..
zal dit eens nakijken, maar vind dit raar want daarvoor deed 'ie het wel, en de abs brand al van zolang ik de auto heb...
cheers!
BerichtGeplaatst: ma jan 09, 2012 13:22
Die ABS sensor heb ik al vervangen. Toen die defect was brandde het lichtje van remmen en ABS ook en toen werktte de cruise control helemaal niet meer. Nu gaat die cruise control af en toe...
Greetz,
Wim
Dodge Ram Hemi 2009
BerichtGeplaatst: za jan 14, 2012 23:15
ik denk dat ik enigzins de oorzaak gevonden heb, maar weet de oplossing hiervoor nog niet, kijk topic foutcodes =>http://www.usatrucks.nl/forum/viewtopic.php?f=3&t=13423
cheers!
BerichtGeplaatst: vr jan 20, 2012 12:57
opgelost! het lag gewoon aan rempedaalsensor :oops: :P
cheers!
