Het is nu vr okt 16, 2026 22:06
 Berichttitel: zelfde probleem
BerichtGeplaatst: ma jan 19, 2009 19:25
Geregistreerd: wo aug 20, 2008 17:07
Woonplaats: ijmuiden
heb nu een nieuwe throttle body erop en start en loopt weer netjes maar hij verbruikt nog steeds veel benzine en als ik een beetje gas geef gaat me toerenteller beetje zoeken en motor gaat ook raar geluid maken van hoogge toeren naar lage toeren toe snap er nix meer van
 Berichttitel: Re: zelfde probleem
BerichtGeplaatst: ma jan 19, 2009 19:35
Woonplaats: Harelbeke
Heb je al de rest al eens overlopen zoals die pcv en iat sensor ?
Verder zou ik dit toch eens posten op het HTC forum,daar zitten echte kraks tussen die de hemi's al tot de laatste vijs uiteengegooid hebben en terug in elkaar gevezen ook.....gelukkig maar :D
Pascal ;-)
Golf 1 cabrio for sale !
BerichtGeplaatst: ma jan 19, 2009 19:40
welke forum is dat
BerichtGeplaatst: ma jan 19, 2009 19:41
waar zit die sensor precies dan
BerichtGeplaatst: ma jan 19, 2009 19:50
http://hemitruckclub.infopop.cc/eve
Stel je even voor in het gepaste gedeelte "first time here place a post" dat hebben die mannen graag en ze zullen sneller geneigd zijn je te helpen.
Plaats dan jouw probleem eens onder het gedeelte "general discussions" ,niet op letten,alles wordt daar gepost ,als je het onder een ander gedeelte plaatst waar het zou moeten staan kijkt er geen kat naar,laat staan reageren....
Pascal ;-)
BerichtGeplaatst: ma jan 19, 2009 19:52
Wanneer de iat sensor een verkeerde temperatuur optekent en dus bijgevolg niet meer naar behoren werkt kan je ook geen correcte verhouding lucht/benzine meer hebben,waardoor de truck bijgevolg enorm gaat zuipen.
Een verstopt pcv klep kan hier ook de oorzaak van zijn......
Zeker dat er niks van jouw throttle body tandwieltjes is meegegaan in de motor ?
Pascal ;-)
BerichtGeplaatst: ma jan 19, 2009 22:47
wat jij op het plaatjuh laat zien nummer 1 is die sensor en die site moet je zeker in het engels praten
BerichtGeplaatst: di jan 20, 2009 7:01
Nee nee da's een ander onderdeel dat ze aanduiden met 1 & 2,het is de rode pijl die van tel is.
Ja idd op HTC is het in het engels,het is een amerikaans forum.Wil anders jouw probleem eens posten als jouw engels niet goed is ?
Pascal
Pascal ;-)
BerichtGeplaatst: di jan 20, 2009 19:24
ja als je dat zou willen graag mijn engels is niet super
BerichtGeplaatst: di jan 20, 2009 22:28
Ok,even samenvatten.
Je hebt geen codes op je boordcomputer ?
Heb je de PCV al gecontroleerd ?
Ben je zeker dat er geen stukken van de throttle body in de motor zijn geraakt ?
De truck rijdt,maar valt stil als je remt ?
Jouw toerental danst de ganse tijd op en neer ?
Pascal ;-)
BerichtGeplaatst: wo jan 21, 2009 0:14
nej dat is niet gebeurt en nej de toerental niet hele tijd af en toe en valt af en toe maar uit
BerichtGeplaatst: wo jan 21, 2009 6:24
Heb reeds antwoord gekregen dat indien er geen codes op de boordcomputer er toch best gezocht wordt naar een vacuum lek en niet naar kapotte sensoren omdat deze sowiezo een code op je boordcomputer zouden geven.
Je was er dus toch dichterbij dan ik ivm dat vacuum lek.
Het moet dus ergens gezocht worden in de puur mechanische dingen en nergens in de electronica aangezien alles van sensoren en electronica problemen codes geeft op de bc.
Er werd ook gevraagd of de throttle body een nieuwe was of een gebruikte op het ander forum.Ben je zeker dat het een goeie is indien het een tweedehands is en dat hij heel netjes was ?
Als ik het goed begrijp valt hij dus af en toe nog stil bij het remmen ?
Het op en neer dansen van toerental,gebeurt dit voornamelijk wanneer hij pas gestart is en nog koud heeft of indien hij warm krijgt ?
Pascal ;-)
BerichtGeplaatst: wo jan 21, 2009 17:46
die throttle body is nieuw bij dodge dealer gekocht en toerental doet ie bij warm en koud en jah vacuum lek kan want hij verbruikt egt veel benzine gewoon 10 liter meer als normaal
BerichtGeplaatst: wo jan 21, 2009 18:48
er wordt ook gesproken van de O-ring achter de throttle body te controleren of ie goed op z'n plaats zit.Bij montage kan die blijkbaar héél makkelijk verspringen en ergens schuin ertussen zitten.
Pascal ;-)
BerichtGeplaatst: wo jan 21, 2009 20:20
dat lijkt me niet heb nieuw erin gedaan en is hele diepe gleuf die moet je er een hele diep stuk induwen
