Het is nu wo okt 21, 2026 5:38
BerichtGeplaatst: do nov 24, 2011 23:27
Woonplaats: Lutjebroek
Gister avond reedt ik naar huis met een trailer achter de dodge.. ik wilde naar rechts knipperen maar dat ging verdomd snel, het leek wel alsof er een knipperlichtje stuk was.. uiteindelijk was ik thuis en kwam ik erachter dat de gehele rechterkant het niet meer deed op het remlicht na.. Vanavond even storing gezocht, en als eerst de stekkerdoos er maar even afgekoppeld (ik dacht misschien kortsluiting) maar dat mag niet baten. op de draadjes meet ik 10 a 11 volt, en op sommige niets.. de massa was goed maar er zal wel ergens een sluiting zitten ben ik bang.... tja maar waar is de vraag, het is een lange kabel boom.
Ook heb ik voor in de koplampen van die blauwe led strips als stadslicht (zijn maar 3 kleine ledjes en zitten onder het knipperbolletje) daarvan is toevallig de rechterkant ook stuk... Dus wat er nu allemaal gebeurd is?
iemand sugesties waar ik zou kunnen beginnen met zoeken?
Bedankt alvast
Joris. (WatersportReus)
http://www.watersportreus.nl
Laatst bijgewerkt door watersportreus op di nov 29, 2011 23:09, in totaal 1 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: vr nov 25, 2011 8:30
Heb ik ook een keer gehad, kortsluiting in de aanhanger... alles aan de linkerkant uit.
Stekker los, zekeringen doorgemeten, alles goed. Alles uit, auto op slot en ben gaan eten, toen ik na het eten verder wou gaan kijken naar het probleem was het vanzelf opgelost :shock:
Waarschijnlijk heb jij dus de kortsluiting in de auto zelf zitten, omdat het blijvend is.
Misschien eerst kijken bij de achteraf aangebrachte aanpassingen, de kans is daar het grootst dat het misgaat.
BerichtGeplaatst: za nov 26, 2011 20:21
10 a 11 volt is volgens mij normaal ,ik weet dqat je op je kop;amp ook 11 meet :!: heb je ook een lampout melding op je das joris :?: ik weet dat het gevoelig spul is die electro van een dodge ,dus meschien ff de kermis verlichting voor er af gooien en dan meten is weten :wink:
BerichtGeplaatst: zo nov 27, 2011 11:08
Woonplaats: Breskens
Ik had laatst ook dat mijn rechterachterlicht uitviel en ook mijn stadslicht rechts voor de rest bleef gewoon werken .
Blijk ik koortsluiting in mijn stadslichten voor te hebben (bedradind)dus knalt alles er uit(zekering).
Wellicht even je bedrading goed nalopen bij de koplamp voor en achterlicht rechts achter.
Ik wist niet dat het voorste stadslicht samen met mijn achterlicht op 1 zekering zat en zocht mij ook rot terwijl er bijna niets aan de hand was..
Erwin
2006 Ford F150 Lariat
BerichtGeplaatst: di nov 29, 2011 22:59
Bedankt voor de tips mannen........ het volgende heb ik gedaan:
En na denk ik wel een hele dag door draadjes meten en uitpluizen kwam ik er achter dat de Totally Intergrated Power Module stuk was. Ik had dit al eens eerder gehad op mijn Iveco daily bus waar achter ik een aanhanger heb aangesloten van een klant en daardoor klapte deze regel/stuurkast kapot....
Maar ik wist niet dat de dodge er ook een had... Het kastje heeft namelijk diverse aansturingen: Trailer knipperlicht (is appart) remlicht (is appart) en dan heb je ook nog de knipperlichten achter en voor en de remlichten etc. Kortom een dubbel systeem, hij stuurt separaat de aanhanger aan, en de auto. om een lang verhaal kort te maken: Ik baal als een stekker. Kastje kost bij de dodge Dealer origineel € 425,- exclusief btw. en dan nog eens de tijd die ik er weer in heb zitten (gelukkig zelf gedaan) :(
Het kastje ziet er zo uit:
Donderdag heb ik hem binnen dus wordt vervolgd......
BerichtGeplaatst: di nov 29, 2011 23:02
Jij ben niet bang!
Wel grondig aangepakt!
BerichtGeplaatst: di nov 29, 2011 23:07
haha klopt;) Ik had ooit een brug kunnen overnemen, maar niet gedaan (veel spijt) maar dit ging ook wel 8)
BerichtGeplaatst: di nov 29, 2011 23:28
Ja daar ben ik blij om.... Maar nu nog even wachten op het onderdeel.
zodra ik mijn onderdelen heb, heb gelijk nog even wat extra spulletjes besteld;) ga ik er weer mee verder..
En Moniek ik zal hem dan zondag wel even wassen :D (meestal is dat 2 dagen en dan is hij alweer vies..)
BerichtGeplaatst: di nov 29, 2011 23:38
hey joris goed bezig kerel :thumbright: wel een heel gekooi ,maar je bent er gelukig uit gekomen :!: volgens mij zitten deze regelkastjes pas van af 2006 in de trucks ,als ik me niet vergis :!: heb hier ook een 2006 en daar hebben ze een extra kastje bij gebouwt voor de trekhaak verlichting , maar pas heeft hij ook prblemen gehad met die zelfde regelkast waar jij nu problemen mee hebt , waar zit dast kastje eigenlijk verstopt :?: suc6 met de reparatie wanne :!:
BerichtGeplaatst: di nov 29, 2011 23:44
Hey Peer! dankje! Ja het is een vervelend kastje :wink: Hij zit onder de zekeringkast onder de motorkap.. Het kastje krijgt zn input vanuit het dashboard... en dan stuurt de kast het naar achter door de dikke kabel boom.... ook niet zo handig is dat er een stekker aansluiting zit achter het spatbord bij het linker voorwiel... deze moet je ook even goed inspuiten, coroderen daar nogal makkelijk.... :!:
