Het is nu wo okt 21, 2026 4:14
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 31 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2, 3  Volgende
BerichtGeplaatst: ma okt 31, 2011 18:48
Geregistreerd: vr dec 18, 2009 21:14
Beste truckers,
Ik heb een probleem met mijn ram .
Vandaag reed ik met mijn ram en had niet gezien dat hij op benzine stond.
mijn benzinetank was bijna leeg waardoor hij na enkele kilometer op was.
bij inhalen was benzine op en begon hij in te houden , toen had ik pas door dat ik op benzine reedt en ik schakelde snel op gas.
kleine schoken alles was weer normaal
ik reed naar de tankstation en tankte 30L benzine .
bij het starten wou de ram niet aanslaan , bleef maar draaien en na 15/20 sec sloeg hij pas aan . ik denk dat hij gewoon op gas starte.
ik vertrok gewoon en onderweg probeerde ik hem om te schakelen naar benzine en toen begon het probleem.
hij wil niet op benzine rijden , de motor valt gewoon uit.
nu zit ik met een probleem , als ik die van de nacht laat staan dan krijg ik hem morgen vroeg niet gestart omdat hij dan koud is .
wat moet ik nu doen ?
Graag tips , ik laat hem nu gewoon draaien op gas zodat hij niet afkoelt
groetjes Sebastian
BerichtGeplaatst: ma okt 31, 2011 19:01
Woonplaats: rillaar
Zie eens naar u zekeringen,mischien ligt die van de benzinepomp eruit?
andre
www denbiechtstoel.be
BerichtGeplaatst: ma okt 31, 2011 19:23
waar bevinden zich de zekeringen bij de ram ?
Misschien vuil van onderin de tank die meegezogen is met het laatste beetje benzine? Waardoor er nu een filter ofzo verstopt zit?
BerichtGeplaatst: ma okt 31, 2011 19:25
Staat in je handleiding :-)
sorry keer te veel op bevestig geklikt :-)
BerichtGeplaatst: ma okt 31, 2011 19:50
welke gas instalatie :?: ik start die van mij gewoon op gas als ik wil , ook smorgens :!: vuil lijkt mij stug er zit toch een filter voor , loopt je benzine pomp wel :?: het is heel belangrijk dat je je tank altijd voor ongeveer een kwart vol hebt , anders koelt je benzine pomp teweinig en gaat hij kapot :!:
BerichtGeplaatst: ma okt 31, 2011 20:02
prins VSI
smorgens start hij toch op benzine en voordat hij warm is kan ik niet op gas rijden .
ik heb juist gezien en de zekering van de brandstofpomp kapot was , deze vervangen en nogaltijd nix opgelost
ik heb zon 300 km met brandend lampje van benzinetank gereden , kan het zijn dat de pomp kapot is ? hoe kan ik het testen ?
ik heb nu de plus van de accu afgekoppeld
ik vrees er een beetje voor dat er iets meer kapot is.
groetjes
BerichtGeplaatst: ma okt 31, 2011 20:08
Geeft hij dan ook één fout melding aan als je benzine pomp defect is.
BerichtGeplaatst: ma okt 31, 2011 20:15
ik weet hoe je een landi op gas kunt starten(ook als hij ijskoud is) maar bij prins zou ik het niet weten :!: de pomp zou je moeten horen als je je contact aan zet ,dus ff iemand onder de truck luisteren bij de benzine tank en dan ff het contact aan zetten :!: ik weet niet of hij een fout melding zou moet geven , ik denk als hij helemaal niks meer doet je geen fout melding krijgt . maar als je benzine druk te laag is wel :!: ff je gas boer bellen ik denk dat prins ook wel een foefje heeft om hem altijd op gas te kunnen starten :!:
Laatst bijgewerkt door peerkehemi op di nov 01, 2011 14:58, in totaal 1 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: ma okt 31, 2011 20:17
Filter kan toch volledig vervuild zijn dat ie nog maar weinig of geen benzine doorlaat? Tank kwartvol houden, veel mensen waaronder mezelf rijden hun tank iedere keer bijna volledig leeg, nog nooit problemen gehad met benzinepomp? Is dit een probleem enkel met onze trucks of is dit bij alle auto's zo?
Luidop denkend: vuil meegezogen omdat hij tank helemaal heeft leeggereden, filter vol, wanneer hij van gas op benzine overschakelde tijdens zijn testen heeft hij waarschijnlijk vol gas gegeven, computer geeft signaal aan benzinpomp dat die op max vermogen moet draaien, pomp krijgt benzine niet weggepompt door verstopte filter, pomp krijgt warm, zekering brand door?
BerichtGeplaatst: ma okt 31, 2011 20:24
een truck van 2 jaar oud die zou geen vuil in de tank moeten hebben , ligt wel een beetje aan waar je tankt :!: filter zit er niet voor niks ,daar kan geen grootvuil door :!: benzine pomp loopt volgens mij altijd vol vermogen , gaat volgens mij gewoon door een overdruk heen :!: 300 klm waar van ik denk iets van 200 op een droge benzine tank ,dus geen koeling voor de pomp . 1 en 1 is 2 :wink: ik zeg de pomp :!: en dat kan hij vrij makelijk controleren . :!:
BerichtGeplaatst: ma okt 31, 2011 20:37
ik denk ook dat het de pomp is
ik heb de hele dag rondgereden op gas met brandend lampje van de benzinetank en zeker nog een uur in de file gestaan toen dat de benzine volledig op was .
waar zit de benzinefilter ergens ? kan ik em mss proper maken ofzo
tis kut dat er morgen een feestdag is en woensdag moet ik om 7 u op mijn werk zijn.
ik ga nu effe luisteren naar de pomp
BerichtGeplaatst: ma okt 31, 2011 20:38
geen foutmelding , ook gekenken met diablo geen enkele fout
BerichtGeplaatst: ma okt 31, 2011 20:40
de pomp en filter zoude in de tank moeten zitten (bij de vorige modelen teminsten) en aangezien je veel kans toch aan pomp moet kom je de filter van zelf tegen :!:
