Het is nu wo okt 21, 2026 5:38
BerichtGeplaatst: za okt 29, 2011 10:22
een tijdje geleden deed hij al een keer moeilijk
daarna een tijdje geen last gehad. toen begon het dat soms wel soms niet.
meestal smorgens wel en smiddags niet meer :)
maar inmiddels helemaal niet meer.
wat zou dit kunnen zijn?
iemand een idee voordat ik me paneel van de deur afhaal?
Laatst bijgewerkt door battie op za okt 29, 2011 10:40, in totaal 1 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: za okt 29, 2011 10:33
Omlaat ik denk dat je bedoeld omlaag
Zou beginnen bij de scharnieren van de deur waar de draadboom het meeste heen en weer knikt zit soms wel is een breuk :?:
Mss schakelaar ff doormeten :?:
BerichtGeplaatst: za okt 29, 2011 10:41
kabelboom had ik ook al aan zitten denken, (is niet geknikt voor zover ik het kan zien)
maar omdat alle andere ramen nog wel gewoon kan bedienen en de window & doorlock ook nog gewoon werken dacht ik dat dat het niet kon zijn, maar schakelelaar doormeten is idd wel een goed idee , nog niet aan gedacht
BerichtGeplaatst: za okt 29, 2011 10:44
Of ff kijken of de stekker nog goed zit, moet je wel je deurpaneel eraf halen
BerichtGeplaatst: za okt 29, 2011 13:28
je bedoeld dan op de raammotor??
want de andere heb ik al los gehad en er weer goed op geklikt
BerichtGeplaatst: zo okt 30, 2011 9:43
heb ik ook al gehad
contactspray in de schakelaar spuiten
Camaro rs 68
Corvette C4 84
Nissan 370Z 2011
Lancia Gamma Coupé 2500 ie 81
BerichtGeplaatst: zo okt 30, 2011 12:52
Hallo Jan,
Gaan we dat als eerste doen, werkt het niet dan gaan we door meten en anders Deur paneel eraf en verder kijken
BerichtGeplaatst: zo okt 30, 2011 12:57
Mss zit de stekker wat los en geeft ie daardoor slecht contact
BerichtGeplaatst: zo okt 30, 2011 15:52
Woonplaats: Breskens
ik heb hetzelfde maar dan met mijn achterruit .
wel omhoog reageren maar niet omlaag.
en op de voorstre knop geheel niet reageren.??
Erwin
2006 Ford F150 Lariat
BerichtGeplaatst: zo okt 30, 2011 20:02
Hier is het zo mee opgelost :shock: :shock: :shock: :blackeye:
http://www.google.nl/#hl=nl&sugexp=kjrm ... 26&bih=584
BerichtGeplaatst: zo okt 30, 2011 21:12
je zou het kunnen proberen christiaan :D
BerichtGeplaatst: ma okt 31, 2011 0:48
Woonplaats: Kruiningen
Het kan ook nog wel eens zijn dat de geleiders van de arm aan je raammotor te zwaar gaan. In dat geval: even inspuiten met wat smeermiddel en hij zou het weer moeten doen. Heb dit pas nog bij een volvo gedaan, maar van de dodge heb ik de deurpanelen er nog niet af gehad. Het kan ook in het electrische gedeelte zitten natuurlijk, maar als dat het niet is heb je hier misschien wat aan :wink:
René
BerichtGeplaatst: ma okt 31, 2011 9:22
vanmiddag eerst effe contactspray halen en dan zien we wel weer
BerichtGeplaatst: ma okt 31, 2011 15:14
hij moet juist ook omlaag, omhoog blijft hij al. :mrgreen: :mrgreen:
ontopic, contactspray werkt helaas niet, dus deurpaneel moet er maar effe af
BerichtGeplaatst: ma okt 31, 2011 20:42
Deurpaneel eraf gehad,
En hij doed het weer. Stekkertje maakte denk niet helemaal goed contact.
Dus alles weer dicht gemaakt en hij doed het nog.
