Het is nu wo okt 21, 2026 12:58
BerichtGeplaatst: do okt 27, 2011 17:40
Woonplaats: Tuus
Beste forumleden,
Wie heeft er advies. Door omstandigheden heb ik 2 weken niet met m'n 2005 4 x 4 Hemi kunnen rijden. De auto staat op de oprit een mijn oog viel op een donkere plek op een tegel, direct onder de voorbumper van mijn Ram.
Op mijn rug onder de auto gekropen en toen zag ik (inderdaad ik ben een een leek) net voor de radiator een soort ronde metalen doos van cm 10 cm doorsnede met wat leidingwerk richting de motor. Je ziet wat bouten zitten en een pakking. De onderkant van die metalen doos is vochtig, volgens mij een heldere maar wat vettige vloeistof waar voor mij geen geur aanzit. Recht daaronder dus de lekkageplek op mijn tegel. Het druppelt niet, het is meer zweten, maar eerder is het me nooit opgevallen. Ik heb geen idee wat voor onderdeel dit is.
Weet iemand op basis van deze omschrijving waar het over gaat, wat het is, of het kwaad kan en wat er aan te doen is tegen welke kosten. Ik hoop dat het wellicht een kwestie is van bouten aandraaien en/of een pakking veranderen.
Groeten van een overigens gelukkige Ram rijder. En ja Sjeng, het spuiten van de tonneau cover zit in de planning. Inmiddels heb ik velgen gevonden. Van American Racing onder het Dale Earnhardt Jr label, de DJ 708 Ribelle Brigth PVD. Een Chroomlook met winterbestendige coating. Iemand ervaring hier mee? Er gaan Toyo 305/45/22 ST banden op met m+s codering, maar wel meer wegband dan all terrain profiel. de set zit nu op de boot.
weet iemand waar ik aan rubbweren matten met Dodge opschrift kan komen. Zag wat op de Mopar site staan, maar heb geen idee wat er nog bij komt kijken qua kosten en moeite
groeten,
Jajo
BerichtGeplaatst: do okt 27, 2011 17:55
Kijk hier maar eens op voor je rubbere automatten.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=dod ... m270.l1313
En deze kosten $50.- en verzenden $59.15
http://www.ebay.com/itm/4-PC-DODGE-LOGO ... 3706wt_689
BerichtGeplaatst: do okt 27, 2011 18:50
jajo schreef:
Beste forumleden,
groeten,
Jajo
maak eens een foto ,das makelijker :!:
BerichtGeplaatst: do okt 27, 2011 18:57
Woonplaats: Tuus
Correctie: de vloeistof is rood. Automaat of stuurbekrachtiging misschien.
Zal bij daglicht foto proberen te maken
Groeten,
BerichtGeplaatst: do okt 27, 2011 19:18
Groeten,
kan ook stuurbekrachtegings olie zijn :!: maar maak maar foto;s das veel makelijker .een leek legt het vaak veel te duidelijk uit voor iemand die het normaal gesproken wel zou kunnen weten :D als je snapt wat ik bedoel :!:
BerichtGeplaatst: do okt 27, 2011 19:33
Groeten,
Ongeveer met 3 omwegen. :D :D
BerichtGeplaatst: do okt 27, 2011 19:51
Woonplaats: Tuus
Jongens, ik meld me zaterdag met foto's. Bedankt zover voor het aanhoren. Hoeveelheid is niet groot maar ben nog niet helemaal gerust om er mee op pad te gaan.
BerichtGeplaatst: do okt 27, 2011 19:57
ff de vloeistof niveaus na kijken van je stuurbekrachtiging en je automaat en kijken welke onder het niveau zitten
BerichtGeplaatst: vr okt 28, 2011 10:15
jajo schreef:
Beste forumleden,
groeten,
Jajo
zoals van alle Rams zal het de olieleiding zijn die van het stuurhuis naar de oliekoeler loopt
lekt tussen de darm en het koppelstuk
Camaro rs 68
Corvette C4 84
Nissan 370Z 2011
Lancia Gamma Coupé 2500 ie 81
BerichtGeplaatst: ma nov 07, 2011 23:30
Woonplaats: Tuus
Beste allemaal,
Dank voor het meedenken. Vorige week beloofd er op terug te komen, maar moest onverwachts een week op zakenreis. Vandaag is de Ram bij de dokter geweest. Zijn diagnose was lekkage van de verdamper die achter de voorbumper zit. En ik als leek maar denken dat een Prins LPI systeem alleen injectoren heeft. Hoe dan ook alle bouten zijn weer goed aangedraaid, en na een proefrit werd geen lekkage meer geconstateerd. Voorlopig dus opgelost, maar wellicht verdamper op termijn vervangen. Wat dat zou gaan kosten wist hij zo 123 niet, maar dat zou te overzien moeten zijn. Zegt een van jullie dit iets?
Groet,
BerichtGeplaatst: di nov 08, 2011 12:16
ik snap alleen niet hoe een gas verdamper rode olie kan lekken :!:
BerichtGeplaatst: di nov 08, 2011 12:26
Woonplaats: Tuus
Hoi Peer,
Blijkbaar wordt dat ook met koelvloeistof gekoeld, zelfde kleur als in het expansievat.
De verdamper zit achter de voorbumper net onder de radiator, en is idd met slangen verbonden.
Verder weet ik het ook niet
:albino:
BerichtGeplaatst: di nov 08, 2011 12:42
Beetje vreemde plaats om de gasverdamper achter net de voorbumper te monteren.
Een nieuwe gasverdamper (Prins) kost tss de 300 en 400 euroots
