 Berichttitel: Re: Lambdasonde.
BerichtGeplaatst: ma okt 24, 2011 21:07
hoe weet je dat hij stuk is en welke van de 4 :!: :!: je kunt ze gewoon bij rockauto bestellen hoor ,heb je ze in iets van een week thuis :!:
BerichtGeplaatst: ma okt 24, 2011 21:30
Je kan Coen ff bellen kan je ze gelijk op pikken als je naar den-oever gaat of lutjestring :!:
BerichtGeplaatst: ma okt 24, 2011 21:32
Woonplaats: Doetinchem
Heb ik ook een keer gehad die foutmelding. Maar na het wissen van de foutmelding niet meer terug gekomen.
Kun je zelf toch ook uitlezen (en wissen)? Je hebt toch een Superchips?
Egon
BerichtGeplaatst: ma okt 24, 2011 21:47
Heb er nog 2 nieuwe liggen van een SRT (bosch) weet niet of daar dezelfde stekker aan zit?
Stekker is net iets anders.
Ik heb de upstream 15504(mopar 56028 994AA) en de 15505 (56028 995AA)
Jullie moeten de 15510 hebben voor de hemi.(2005 hemi)
de 15504 past wel op de 2004 hemi.
Laatst bijgewerkt door axxel op ma okt 24, 2011 22:14, in totaal 2 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: ma okt 24, 2011 22:01
Dat gaf het garagebedrijf aan d.m.v. uitlezing en als je achter het stuur zit de meest linkse.
is het de voorste (opstream ) of de achterste (down stream) :?: als je dat weet kan je ze of bij coen of bij bvb rockauto bestellen moniek :!:
BerichtGeplaatst: di okt 25, 2011 11:40
die het dichts bij de motor zit is de op stream :!: die na de kat zit is de down stream :!: maar wat was de code die hij aan gaaf met uitlezen :?: zo veel heeft jullie truck toch niet gelopen , en dan maak je dat eigenlijk niet of bijna niet mee :!: daarom ben ik voorzichtig snap je , als je echt je lamba sonde kapot hebt lijkt het mij verstandiger om ze gewoon alle 4 te vervangen :!: ik zou coen ook eens belle zit hier op het forum maar ik weet zen naam niet :oops: gewoon general cars en parts in ursem moniek ,dan komt het goed :D
ps rond de 60.000 mijl egr vervangen . ik wed dat het daar zit en niet in je lamba :D
