 Berichttitel: Uitlaat lek
BerichtGeplaatst: di okt 11, 2011 19:55
Geregistreerd: wo sep 16, 2009 13:11
Vandaag mijn 2009 Dodge Ram met 72000km binnengedaan in Turnhout omdat hij sinds enkele weken een geluid maakt dat lijkt alsof de uitlaat lek is, enkel als hij koud is, 2 minuten draaien en het is weg...
De monteur wist al direct wat er aan de hand was: "ah ja, die krijgen dat allemaal, de collecteur die is uit gietijzer en trekt krom van de warmte na verloop van tijd"
Toen ik echter over garantie begon lek het een twijfelgeval...
Hoe kan dit? Gekend probleem maar toch geen garantie?!
Als je googled naar 'dodge ram exhaust manifold leak' krijg je ook talrijke resultaten...
Ik had gehoopt toen ik in 2009 deze truck nieuw kocht even gerust te zijn van allerhande kwaaltjes, het gaat nu toch niet beginnen zeker?
morgen gaan ze hem nakijken, ik houd jullie op de hoogte.
 Berichttitel: Re: Uitlaat lek
BerichtGeplaatst: di okt 11, 2011 20:52
de nieuwe trekken op geen kl**ten :shock: :shock:
paar maten van mij hebben ook al heeeeeeeeeeeeeeeel wat problemen gehad met hun 2009/2010 :( :(
is ook geweten en bekent bij de fiat group .
heeft ook eens bij het programma "fifth gear" geweest , weet niet meer wellke uitzending maar je kan het vinden op youperdetube :D :D
BerichtGeplaatst: di okt 11, 2011 22:01
Wat is een collecteur :scratch:
BerichtGeplaatst: di okt 11, 2011 22:03
Ook wel een collector genoemd :)
In het engels : "Exhaust manifold"
Ziet er zo uit:
Het voegt (collecteerd :idea: ) de uitlaten van meerdere cilinders samen in 1 buis die dan naar de uitlaat gaat
BerichtGeplaatst: di okt 11, 2011 22:25
Ik heb net liggen zoeken maar niets gevonden, die van mij is nog als nieuw en is van 2009 en helemaal niks problemen mee gehad. Zit wel pas net vooraan in de 16duiz. Km :wink:
BerichtGeplaatst: do okt 13, 2011 9:28
Deze ochtend de Ram terug gaan ophalen, het was 'maar' een bout die afgebroken was, wel 2 uur werk aan gehad om deze te vervangen : kostprijs 155 Euro :(
Ik werd toevallig bediend door de vertantwoordelijke van de werkplaats, en deze wist mij te zeggen dat bijna alle Rams dit vroeg of laat krijgen, degene die op LPG liggen iets sneller had hij de indruk.
Echter geen garantie :evil:
Als een groot aantal modellen deze fout krijgen, en puur uit zichzelf de bouten afbreken (heb nooit iets aan m'n uitlaat gedaan...) door de hitte, valt dit dan niet onder de noemer 'designfout'?
Ik wilde eingelijk graag toch eens een klacht sturen naar Chrystel Belgie, maar kan hier geen contactgegevens van vinden.
Heeft er iemand een idee waar ik eventueel terecht kan voor klachten?
BerichtGeplaatst: do okt 13, 2011 11:46
Geregistreerd: wo maart 09, 2011 0:04
Woonplaats: Zottegem
Uit een brief van 01 juli 2011,
de verandering binnen de Chrysler-Fiat groep
Citaat:
Geachte mevrouw, geachte heer,
U bent waarschijnlijk al op de hoogte dat de Chrysler groep toegetreden is tot één van de grootste groepen in de auto-industrie, de Fiat groep. Als gevolg daarvan zullen de auto's van het merk Chrysler voortaan onder de merknaam Lancia in Europa verdeeld worden. Het merk Dodge daarentegen zal niet meer worden ingevoerd.
Het merk Jeep., blijft een wereldmerk, dat in Europa verder verdeeld zal worden.
Belangrijk te weten is dat de activiteiten van Chrysler Belgium Luxembourg op 1 juni 2010 geïntegreerd werden in Fiat Group Automobiles Belgium.
Deze verregaande alliantie tussen de Chrysler en Fiat groepen is voor u de beste waarborg voor kwaliteit en continuïteit.
Naar aanleiding van deze strategische wijzigingen werd het Chrysler/Dodge na-verkoop dealernet hertekend met het oog op een nog meer professionele klantenservice. U kan bij de erkende servicepunten terecht voor alle onderhoud en reparatie, alsook voor alle garantieinterventies.
Een overzicht van het nieuwe dealernetwerk dat op 1 juni 2011 van start is gegaan: vindt ti op de ommezijde van deze brief.
Uiteraard kan u steeds terecht op onze websites om de dichtstbijzijnde dealer te lokaliseren: http://www.chrysler be of http://www.dodge.be
Fiat Group Automobiles Belgium N.V. - S.A.
Jules Cockxstraat 12a, Rue Jules Cockx
1160 Oudergem, Audergem
Tel +32 (0) 2 70 26 511
Fax + 32 (0) 2 70 26 799
Dodge Ram 2500 HD SLT Quad Cab 2x4 5.7 Hemi (2004)
BerichtGeplaatst: ma okt 17, 2011 0:54
Woonplaats: Lutjebroek
Ik had dit probleem laatst ook maar dan met 3 bouten. Ik heb een Ram uit 2006. Maar heb nu een flexibel stuk vanaf de y-pipe naar de 1e demper.
Ik ben namelijk van mening dat de motor flink schud en als de hele pijp inclusief dempers aan elkaar hangt en uiteindelijk aan de manifolds dat de bouten breken.
Bij mij werkt het nu super, kosten flex stuk 1 LPG tank (€80,-)
Joris. (WatersportReus)
http://www.watersportreus.nl
BerichtGeplaatst: ma okt 17, 2011 12:20
Hopelijk hebben ze dan zowel cilinder 7 en 8 de bouten vervangen.
SUBJECT: RAPID RESPONSE TRANSMITTAL / SERVICE ACTION #10-009
Engine Ticking Sound In Cold Temperatures
INVOLVED VEHICLES: 2009 (DC) Ram Truck (3500 Chassis Cab) (Includes International Markets)
2009 (DH) Ram Truck (1500/2500 Pick Up) (Includes International Markets)
2009 (DS) Ram Truck (1500) (Includes International Markets)
2009 (DX) Ram Truck (Mexico) (Includes International Markets)
NOTE: This Service Action affects both sold and unsold vehicles.
DISCUSSION:
A number of models built before August 14, 2009 (MDH 0814XX) equipped with a 5.7L
engine (Sales code EZC or EZD or EZH) may have been built with an engine that may
emit a ticking sound heard at start-up in cold ambient temperatures. This sound could
be less noticeable as the engine warms to normal operating temperature. This condition may be caused by broken or loose manifold bolts for cylinders # 7 and # 8.
Dealers are required to replace both sets of exhaust manifold bolts for cylinders # 7 and # 8 with new stainless steel higher strength bolts.
Jeroen...
Dodge Rules....
