Het is nu za okt 17, 2026 20:21
 Berichttitel: uitvallen
BerichtGeplaatst: za jan 10, 2009 18:17
Geregistreerd: wo aug 20, 2008 17:07
Woonplaats: ijmuiden
sinds het koud weer buiten is doet mijn dodge ram 1500 hemi beetje raar als ik ga afremmen en bijna stil sta en hij naar ze 1 schakelt zeg maar schiet ie soms uit of hij valt helemaal naar 300 toeren toe doet ie zowel als op benzine als op gas
 Berichttitel: Re: uitvallen
BerichtGeplaatst: za jan 10, 2009 19:13
Geregistreerd: vr jun 20, 2008 0:03
Woonplaats: veghel
heb je sinds kort gas inbouw??
want hier heb ik ook problemen mee
al 1 keer nieuwe software laten installeren maar nog steeds problemen met uitval { op gas}
soms stationaair maar ook soms tijdens rijden als je het gas los laat { ook op benzine sinds laatste 2 weken
weet ook niet waar het aan ligt ?
nu afgelopen week nergens geen last van ?
groeten rob
BerichtGeplaatst: zo jan 11, 2009 13:16
nej gas zit er al meer als een jaar in wordt er gek van dat uitvallen
BerichtGeplaatst: ma jan 12, 2009 6:47
Woonplaats: Harelbeke
Heb je de PCM(boordcomputer) al eens gereset ?
Krijg je foutcodes ?
- Jouw ontsteking KAN ontregeld zijn. ==>opnieuw laten afregelen
- Er kan condens in jouw toevoerleidingen zitten van de benzine wat zo is meegeraakt tot in de motor ==> Eens proberen met een flesje in de benzinetank te kappen om water te absorberen.Door het koude weer heb ik al zeker zes gevallen zoals het jouwe gehoord en werd telkens opgelost met zo'n flesje.Wat de anderen niet hadden is LPG,dus denk ik dat dit eerder niet het geval zal zijn.
- PCV kan verstopt/vervuild/bevroren zitten ==> nieuwe steken kost niet zo héél veel.
- Throttle body kan vervuild zitten waardoor deze niet goed functioneert. ==> uitkuisen. Volgens mij grootste kans.
- Luchttoevoer sensor kan kapot zijn ==>nieuwe sensor,kost niet zo veel.
Moest ik nu van u zijn begin ik met
1 PCM resetten en zien of het hier mee opgelost is.
2 PCV en throttle body uitkuisen(pcv eventueel vernieuwen)
3 Luchttoevoer sensor vernieuwen.
4 Flesje in de benzinetank pleuren om leidingen en ontsteking te kuisen en water te absorberen.
Lang geleden dat jouw bougies werden vervangen ?
Pascal ;-)
Golf 1 cabrio for sale !
BerichtGeplaatst: ma jan 12, 2009 8:40
heej bedankt we gaan wat proberen bougies vorige maand nog
BerichtGeplaatst: ma jan 12, 2009 17:38
Ik had het ook wel eens met de hemi dat hij spontaan wel eens uitviel.
Las toen dat het een hemi kwaaltje was en er dus meer last van hadden.
Kwam bij mij niet vaak voor maar is wel klote want je krijg je stuur niet meer om. :D
BerichtGeplaatst: ma jan 12, 2009 18:05
Ze zijn idd wel héél gevoelig aan die pcv en die throttle body.Van zodra die vervuild zitten blijft ofwel die klep hangen van de throttle body of als de pcv verstopt/vervuild raakt begint hij ook vaak te sputteren.
Ik spreek hierbij niet uit ervaring,want heb die truck van mij nog niet,maar ik volg nu sedert juni de amerikaanse forums en heb deze problemen al veelvuldig zien voorbij komen daar en dit was telkens de uitleg die gegeven werd om het probleem te verhelpen en in 90% van de gevallen werd het hierdoor ook daadwerkelijk opgelost.Slechts in 10% van de gevallen was er een erger probleem met de PCM zelf of zo.
Dus laat ons hopen dat je bij de 90% pcv/throttle body gevallen zit en geen erge kosten hebt ;)
Pascal ;-)
BerichtGeplaatst: ma jan 12, 2009 20:33
ja de gasklep heb ik maand terug al gedaan dus dat was het niet
BerichtGeplaatst: ma jan 12, 2009 20:41
Dan heb je nog de PCV en de IAT sensor te gaan,dat zou in ieder geval mijn volgende stap zijn.
Heb je de PCM al eens gereset ?
Pascal ;-)
BerichtGeplaatst: ma jan 12, 2009 23:34
neej dat niet maar ik heb hem pas geleden nog laten uitlezen en was nix aan de hand
BerichtGeplaatst: di jan 13, 2009 6:43
Eens resetten kan zeker geen kwaad en kan je zelf.
Ik zou dan in ieder geval verder kijken voor pcv en iat te vervangen,zijn kleine dingen die niet veel kosten en is niet zoveel werk.Het kan zeker geen kwaad om die twee eens te vervangen,zeker die pcv,want die durft nogal eens snel problemen geven voor zover ik de amerikaanse forums lees.
Ik denk echt dat het verder in de onsteking moet gezocht worden dan,dus als het niet moest helpen met de pcv en iat te vervangen zou ik eens de bougiekabels en de coil packs laten testen (indien dit getest kan worden :?: ) Het verwondert me wel dat je geen foutcodes krijgt.
Pascal ;-)
BerichtGeplaatst: di jan 13, 2009 16:40
ja vindt ik ook raar maar misschien is er wel een vacuum lek ofso
BerichtGeplaatst: wo jan 14, 2009 20:06
hij verbruikt nu ook meet benzine zo 10 liter meer op de 100 kilometer normaal 23 liter op 100 nu stond ie op 32
BerichtGeplaatst: wo jan 14, 2009 22:05
:shock: :shock: :shock:
Zou die dan toch eens binnen steken in een goeie garage en niet meer verder zoeken.
Pascal ;-)
BerichtGeplaatst: wo jan 14, 2009 22:10
Mijn SRT verbruikt ook 23lt/100km. :shock:
