BerichtGeplaatst: di aug 30, 2011 23:43
Woonplaats: oost groningen
Het volgende is er aan de hand,truck is van 2006 en heeft 27.000 miles gereden.Nooit problemen gehad maar sinds een tijdje brandt zo af en toe het motor storings lampje.Als dit gebeurd begint de truck beroerd te lopen :pukeright: .Gebeurde vanmorgen weer maar is altijd van korte duur.De storing is weg maar de truck heeft een ligte trilling bij stationair draaien.Men voelt dit als men op de bestuurders stoel zit.Hij draait wel op alle 8 cilinders.Heb geprobeerd de storing uit te lezen dmv 3x contact uit aan maar zag niets(of ik doe iets fout :shock:) Loopt gewoon op benzine,zit geen gas op.
Gr. Ram-it
BerichtGeplaatst: wo aug 31, 2011 7:41
Woonplaats: Lutjebroek
Even laten uitlezen bij de dealer, of misschien iemand met een Superchips in de buurt die kan hem ook uitlezen. Eventueel zou je hem ook eens kunnen resette door de accupool er eens 5 min af te halen.
succes
Joris. (WatersportReus)
http://www.watersportreus.nl
BerichtGeplaatst: wo aug 31, 2011 18:01
Messchien de EGR klep.
Gasklep huis schoon maken werkt ook goed.
Laat hem eerst eens uitlezen
Groet Don
Groet Don
BerichtGeplaatst: wo aug 31, 2011 19:37
ik denk dat je truck meteen in noodloop gaat als je die storing krijgt ,zeker eerst kijken of er een fout code in zit :!: en als hij voor jou gevoel weer goedloopt , blijft hij dan ook trillen :?: en heb je mds op je truck :?:
BerichtGeplaatst: wo aug 31, 2011 21:21
Als de truck goed loopt,en staat gewoon stil zonder foutmelding voel je de lichte trilling door de bestuurders stoel.Ook het motorblok licht iets te schudden (minimaal).Het mds systeem is aanwezig.
Gr, Ram-it
BerichtGeplaatst: wo aug 31, 2011 21:48
Gr, Ram-it
jij zegt dat hij op 8 loopt hoe weet je dat zo zeker :?: ik denk dat hij er af een toe een overslaat , meschien wel een injector die af en toe happert :!: dus eerst uitlezen :!:
BerichtGeplaatst: wo aug 31, 2011 21:57
Woonplaats: Brabant
Gr, Ram-it
Ff kijken wie een superchips ofzo heeft in de buurt, kom je in amsterdam (arena) dan mag je wel ff mijn superchips gebruiken.
Een injector is via rockauto voor 2 stuks inclusief verzending 60,- dus dat zijn de kosten ook niet, zelf namelijk pas 2 injectors vervangen omdat hij onzuiver liep. klusje van 30minutes, ff zoeken op fuel injector en elmo vind je hoe het moet.
suc6
Grtz,
Elmo
BerichtGeplaatst: wo aug 31, 2011 22:23
Dus als ik het goed begrijp,uitlezen laten.Als dit gebeurt komt er dan een foutcode ondanks dat er geen storings lampje brandt??Is me ook vertelt om een een keer soort van injectie reiniger te gebruiken bij een tank beurt.
Gr, Ram-it
BerichtGeplaatst: wo aug 31, 2011 22:46
Gr, Ram-it
Ja klopt Forte heet dat spul werkt goed.
Dit moet je bij de benzine gooien.
Doe dit wel bij een lege tank dan werkt het beter.
Maar eerst storing laten uitlezen.
Gr Don
Groet Don
BerichtGeplaatst: do sep 01, 2011 20:34
Woonplaats: Brabant
Gr, Ram-it
Vergat even te vermelden dat ik ook geen foutmelding had. Hij liep onrustig op benzine en normaal op gas.
Aangezien ik een jaartje geleden een missfire had op cilinder 2 had ik injector 2 met 4 gewisseld die heb ik nu op de gok vervangen en dat was de oplossing. het testen van een injector was 25,- en als hij toch kapot was moet ik nog 40 betalen om 1 over te laten komen, daarom maar een gokje gedaan. :mrgreen:
Als je toch bezig bent kun je ook meteen je throttle body checken en eventueel schoonmaken stelt niet zoveel voor.
Grtz,
Elmo
