Het is nu di okt 20, 2026 3:36
 Berichttitel: Dodge Ram EGR klep
BerichtGeplaatst: di aug 23, 2011 21:33
Geregistreerd: wo aug 10, 2011 21:36
Hallo allemaal,ik wilde eens vragen of er meer mensen zijn die problemen hebben met een EGR klep en wat je er aan kan doen
Dit lampje gaat zo nu en dan branden en na een paar keer starten gaat hij soms weer uit,heb nog niet zo lang geleden er een nieuwe op laten zetten maar nu begint het weer.
Gr RAM driver
 Berichttitel: Re: Dodge Ram EGR klep
BerichtGeplaatst: di aug 23, 2011 21:41
Welke foutcode krijg je dan?
BerichtGeplaatst: di aug 23, 2011 22:05
Woonplaats: Groningen
Van binnen de roet er uit halen (vies klusje)
Afdoppen, resetten, klaar :D
BerichtGeplaatst: wo aug 24, 2011 6:58
Woonplaats: noordkop
Als je een blindplaatje tussen inlaatspruitstuk en EGR doet, ben je van alles af. Als iets overbodig is, is dat ding het wel!
groetjes Ton van der Sluijs
www.technomotion.nl
BerichtGeplaatst: wo aug 24, 2011 7:44
Als je wil dat je lampje blijft brande moet je dat zeker doen :!:
BerichtGeplaatst: wo aug 24, 2011 7:55
Woonplaats: maasbree
als je hem afdopt,blijft het lampje aan want hij heeft nog een sensor die de egr doorstroming meet,deze is dan uiteraart niet goed!
bij een nieuwe egr klep krijg je normaal(bij de hemi)een software update.
Jesse
JESSE
2004 rumble bee
solar yellow
5.7 liter hemi magnum
BerichtGeplaatst: do aug 25, 2011 23:41
Die sensor is dus enkel ter controle of de EGR werkt.
En als je de draden van de sensor doorverbind?
Zonder EGR heb je tenslotte een beter ademende motor
BerichtGeplaatst: vr aug 26, 2011 7:02
Tja, dat wist ik niet :oops: Mijn Ford heeft geen doorstroomsensor. zo'n ding is inderdaad niet goed voor je motor. Wat jij stelt Olle is waar in zekere zin. Een sensor is niets anders als een voltage gever... maar ik denk, als je hem het maximum of het minimum voltage door laat geven middels diodes of zo, dat de computer ook dan weer in storing springt. Het lijkt wel, of ze je gewoon onmogelijk willen maken om het af te blinden. Ik denk, datik gewoon dat ding afzou blinden en een zwart stickertje over het "check engine"lampje plakken :twisted: . als ie raar gaat lopen wordt het tijd om codes te trekken.
De pest met die EGR's is, dat de APK keurmeester je auto af mag keuren als ie er niet op zit; afblionden kunnen ze niets van zeggen.
Wat misschien te proberen valt, is een afblindplaatje met een gaatje van 4mm; misschien meet ie dat als doorstroming.
www.technomotion.nl
