 Berichttitel: p0100 code
BerichtGeplaatst: za aug 13, 2011 18:42
Geregistreerd: vr jul 29, 2011 19:43
Woonplaats: lichtenvoorde
hallo ik heb nu net 2 dagen deze dodge en dit lampje brand (ben niet zo snel bang maar toch) heb ik het met de sleutel 3x aan uit en dan knippert hij 10 x dus code p0100
maar nu wat moet ik er mee , ik rij op lpg .
lucht meter ? of komt t door de lpg en gaar hij van zelf naar 3 x koude start weer uit ?
dodge ram 1500 4x4 Laramie 2004
 Berichttitel: Re: p0100 code
BerichtGeplaatst: za aug 13, 2011 18:45
kijk hier ff
viewtopic.php?f=19&t=314
BerichtGeplaatst: wo aug 17, 2011 19:27
kom ik niet veel verder mee ?
gaat er mij om of die p0100 erg is .
BerichtGeplaatst: wo aug 17, 2011 19:39
foutcode: 16484 P0100 (de overeenkomstige 'oude VAG code' is 00553)
nl Luchtmassameter (G70) fout in circuit
du Luftmassenmesser (G70) Fehler im Stromkreis
en Mass Air Flow (MAF) (G70) Supply Voltage
Extra info bij de foutcodes. Intermittent
Mogelijke verschijnselen:
Waarschijnlijk geen echt serieuze problemen
Verminderd vermogen
Onregelmatig lopen
Mogelijke oorzaken:
Deze foutcode wordt meestal veroorzaakt als je de stekker van de LMM lostrekt en dan het contact aanzet. De ECU ziet geen LMM meer
Zekering(en) maken slecht contact of zijn defect
Check of de LMM niet te dicht ligt tegen a) ontsteking / bobinedraden, b) magneetventiel, c) relais, d) motor
Slechte contacten van/naar de LMM (check vooral de aansluiting op de ECU)
Controleer op lekkages voorbij de LMM
Het luchtfilter is verstopt (lek in de luchtinlaat)
Uitlaat is verstopt
Juiste waardes voor de LMM worden o.a. berekend aan de hand van de waardes die de MAP-sensor doorgeeft. Check dus de MAP sensor:
MAP sensor zelf
Bedrading en aansluitingen
Lekkages naar/van de MAP sensor
De LMM is vervuild.
als je een herbruikbaar luchtfilter gebruikt wat in olie is gedrenkt, pas dan op dat er niet teveel olie op komt
De LMM (G70) is kapot
Mogelijke oplossingen:
Reset de foutcode en hoop dat ie niet terug komt
Check / vervang zekering(en)
haal de zekering(en) er uit
maak de uiteinden van de zekering(en) schoon (heel licht opschuren met fijn schuurpapier, daarna heel klein beetje contactspray er op)
zekering(en) doormeten met een multimeter (de zekering(en) ziet er soms prima uit, maar schijn kan bedriegen)
zekering(en) terugplaatsen / vervangen
Controleer de uitlaat op verstoppingen
Check bedrading en/of aansluitingen van/naar de LMM
Check op lekkage in de buurt van de LMM
Maak de LMM voorzichtig schoon, het helpt niet vaak, maar je weet nooit
Check / vervang het luchtfilter
Check het voltage van de LMM
Check / vervang de LMM
Check / vervang de MAP-sensor
Controleer bij de dealer of er een software-update voor de fout is
Vervang de ECU, maar dat is de allerlaatste oplossing
BerichtGeplaatst: do aug 18, 2011 15:07
dank u wel , daar kan ik wat mee.
hij loopt prima niet onregelmatig of zo , dan zal ik eerst de lucht inlaat maar eens controleren.
