Het is nu di okt 20, 2026 9:34
 Berichttitel: Airco Dodge Hemi
BerichtGeplaatst: ma aug 08, 2011 21:53
Hallo Mannen (vrouwen)
Heb even een vraag over de Airco
Mijn airco werkt perfect.
Alleen valt het mij op dat de ventilator blijft draaien ook als de airco uitstaat.
Maar nu ben ik gaan kijken.
Nu valt mij op dat de pomp in springt en naar 20 a 30 seconden weer uit en naar 20 a 30 seconden weer aan.
En zo maar door.
Maar koelt op zich goed zou wel iets kouder kunnen.
Is dit normaal?????
Zou iemand die een Dodge ram Hemi heeft dit eens willen controleren
Of dit bij zijn dodge het zelfde is???
Groet Don
Groet Don
 Berichttitel: Re: Airco Dodge Hemi
BerichtGeplaatst: ma aug 08, 2011 22:21
Als ik dit zo hoor denk ik dat er wat teveel koudemiddel in het systeem zit. Hier geldt namelijk niet hoe meer hoe beter.
Alleen met de goede hoeveelheid werkt de airco goed en schakelt de compressor in de meeste gevallen niet elke 20 a 30 sec uit
maar regelt de drukken en temperaturen via de ventilator die in en uitschakelt.
BerichtGeplaatst: ma aug 08, 2011 22:41
Zou het niet kunnen zijn dat er te weinig in zit.
Volgens mij bleef eerst de fan niet constand lopen.
en er is ook niks bijgevuld.
Groet Don
Laatst bijgewerkt door Donvkan op di aug 09, 2011 0:16, in totaal 1 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: di aug 09, 2011 0:03
Staat de ventilatie stand niet gewoon op defrost (op de voorruit)? Volgens mij blijft de fan dan ook lopen en wordt er vaker geschakeld om de condensor onder het dauw punt te houden zonder te bevriezen.
Jeroen...
Dodge Rules....
BerichtGeplaatst: di aug 09, 2011 0:07
Woonplaats: Doetinchem
Dat is wel een goeie!
Je airco staat gewoon aan als hij op voorruit stand staat!!!
Egon
BerichtGeplaatst: di aug 09, 2011 0:13
Heb hem op de voeten staan.
En lampje op oranje.
Maar als ik verwarming aan zet dan blijft de ven ook lopen.
Pomp blijft aan uit schakelen.
Morgen nog maar eens wat proberen.
Maar blijft bij jullie de fan niet lopen?
Groet Don
Anders ga maar even naar airco boer
Groet Don
BerichtGeplaatst: di aug 09, 2011 0:19
voorruit of voeten en voorruit bij beide staat de airco aan wat ik al eens begrepen heb.
Egon
BerichtGeplaatst: di aug 09, 2011 0:46
Egon
Ik ga morgen kijken.
Is nu wat laat.
Hoop dat het dat is.
Alvast bedankt voor jullie reactie's :happy8:
Groet Don
BerichtGeplaatst: di aug 09, 2011 6:59
als de draaiknop op voorruit staat draaid de airco altijd
lampje brand dan niet
Camaro rs 68
Corvette C4 84
Nissan 370Z 2011
Lancia Gamma Coupé 2500 ie 81
BerichtGeplaatst: di aug 09, 2011 18:09
Hey Jeroen en Egon
Jullie hebben gelijk.
Het werkt inderdaad zo hoe jullie vertellen.
Als je de draaiknop op voorruit en of op voeten zet blijft airco werken.
Dus niets aan de hand.
Bedankt voor jullie reactie's :thumbleft: :thumbright:
Toch iedeaal zo'n forum
Groet Don
