Het is nu di okt 20, 2026 8:46
BerichtGeplaatst: za jul 30, 2011 21:47
Geregistreerd: zo jun 19, 2011 10:34
Woonplaats: Delft
Ik hoop dat iemand een idee heeft.
Ik heb een lockpick V4 gekocht bij : http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=170658567917&viewitem=&sspagename=STRK%3AMEWNX%3AIT
gisteren ingebouwd in mijn nieuwe dodge ram 1500 sport.
maar hij doet helemaal niets, ik heb de grijzen en witte stekker aangesloten. (pootjes zijn niet verbogen)
en een voorruit camera aangesloten op het lockpick kastje.
Als ik de radio nu aan zet doet alles het net alsof het lockpick kastje er niet tussen zou zitten.
Ik krijg geen extra knop (TV knop)
Weet iemand raad ? :idea: Bedankt Marco
Marco
Dodge Ram 1500 Sport CrewCab (2011)
5.7L Hemi 395pk 4x4, Color : Brilliant Black Crystal Pearl Coat
Mopar Sport Performance Hood, Jason Rage Tonneau cover
BerichtGeplaatst: za jul 30, 2011 22:12
Vraag het maar aan Peter zit hier ook op het forum en bouwd die regelmatig in.
http://www.carlectra.nl/
Lees hier even dit topic door :wink:
viewtopic.php?f=3&t=10689&st=0&sk=t&sd=a&hilit=mygig&start=0
BerichtGeplaatst: za jul 30, 2011 22:48
Woonplaats: Ulft
Allereerst snap ik niet waarom je het zover weg moet halen als het om de hoek te krijgen is. Wanneer je er een probleem mee hebt kun je er niets meer mee. Bovendien moet je er rekening mee houden dat wanneer je een software update wilt of moet uitvoeren op je MYgig dat het zo kan zijn dat de Lockpick niet meer werkt. Bij mijn units krijg je een jaar garantie en hier behoort ook een eventuele flash van de VES activator bij.
Nu je probleem; je geeft aan dat je geen tv knop erbij krijgt deze krijg je er ook niet bij als het goed is heb je een VES knop erbij gekregen? Deze staat bij de HDD/CD/AUX/VES.
Als je VES selecteerd kun je naar Aux 1 en dan heb je de externe ingang. Hou er dan meteen rekening meer wanneer je hier een camera voor op de voorzijde monteerd je kans hebt dat deze gespiegeld beeld weergeeft omdat camera's vaak mirror/gespiegeld beeld weergeven. De duurdere kunnnen beeld omdraaien door trigger draad.
Er even van uitgaan dat je VES knop ontbreekt; werkt je vrijschakeling wel? Kun je tijdens het rijden DVD kijken? Zo niet kun je dit proberen: koppel je accu Polen los en wacht circa 5 tot 10 minuten koppel ze weer aan en test of alles dan wel werkt. Zo niet ga dan over op de volgende mogelijkheid:
open de Lockpick en verwijder de 2 jumpers naast de 30 polige connector. Uiteraard dit doen bij afgekoppelde Lockpick.
Als dit alles nog niet werkt dan raadt ik je aan mijn set aan te schaffen heb nml nog nooit gehad dat deze niet werkt op geen enkele auto met een MYgig navigatie zowel met als zonder af fabriek VES systeem. Ik ga hem binnenkort proberen op een Volkswagen Routan met MYgig navigatie ben benieuwd.
Als er vragen zijn hoor ik het wel.
Greetz Peter CARlectra
BerichtGeplaatst: za jul 30, 2011 23:34
Woonplaats: Delft
Bedankt voor jullie snelle reactie.
Als ik had geweten dat ik hem zo dicht bij kan kopen had ik dat zeker gedaan.
Ik heb er inderdaad een VES knop bij gekregen. Deze staat bij de HDD/CD/AUX/VES
Maar de knop is licht van kleur en ik kan er niets mee.
Ik heb de Lockpick opengemaakt op even te kijken maar er zitten geen jumpers naast de 30 polige connector.
Er zit nergens een jumper op.
Dus werkt helaas nog niet.... :?
iemand nog een idee?
Alvast bedankt, Marco
Marco
BerichtGeplaatst: zo jul 31, 2011 10:48
Ik zou zeggen maak een afspraak met Peter zet je truck bij hem neer
Ga in het dorp wat eten en drinken en haal hem weer op :wink:
BerichtGeplaatst: zo jul 31, 2011 19:15
Woonplaats: Delft
Even een update......
Ik denk dat er wel het een en ander werkt namelijk;
- dvd kijken als hij in drive staat
- straten invoeren als hij in drive staat
als ik in drive staat en 2x op de u-connect button druk (dat telefoontje rechts) krijg ik de achteruitrijcamera op beeld.
als ik vervolgens aan de linkerkant op mijn stuur + of - druk dan krijg ik een zwart beeld (ik kan dan wel weer terug naar de achteruitrijcamera)
Misschien heb ik wel een verkeerde camera gekocht :(
http://cgi.ebay.nl/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=220660642815&ssPageName=STRK:MEWNX:IT#ht_2291wt_1113
Dit is een NTSC camera...
Had ik een PAL moeten kopen :?:
Wat denken jullie hiervan ?
Alvast bedankt, Marco...
Marco
BerichtGeplaatst: zo jul 31, 2011 21:17
Woonplaats: Ulft
Met mijn interface pal en ntsc compatible. Zo als je e.e.à aangeeft is zeker niet de bedoeling!
Gr. Peter
