BerichtGeplaatst: zo jul 24, 2011 23:36
Hallo Truck drivers
Ben vandaag een stuk aan het rijden. En op eens motor storings lampje aan.
Gaat ook niet meer uit. Alleen als ik accu klem los haal.
Maar als ik weer een tijdje gereden heb weer gaat branden.
Dodge loopt anders nog goed merk niets.
Hoe kan ik controleren wat er aan de hand is?
Moet ik daarvoor naar de Dealer?
Don
Groet Don
BerichtGeplaatst: ma jul 25, 2011 1:39
Woonplaats: Doetinchem
Bij de dealer kunnen ze hem wel uitlezen. Maar dit kun je zelf ook.
viewtopic.php?f=19&t=5387&p=86048&hilit=koude+start#p86048
Met een superchips of diablo predator kun je hem ook uitlezen.
Egon
BerichtGeplaatst: ma jul 25, 2011 1:57
Hoi Egon
Bedankt voor je reactie
Ga het morgen proberen.
Is nu wat laat.
Don
Groet Don
BerichtGeplaatst: di aug 02, 2011 0:01
Hallo mannen
Het lampje gaat van zelf uit.
Als je een paar keer op nieuw start lamje uit.
Ik heb gemerkt als je een vaste snelheid rijd de dodge stottert.
Volgens mij loopt een cilinder niet 100% mee.
Gas klep schoon gemaakt was hellemaal zwart. (moet deze gereset worden)
Luchtfilter gecontroleerd. Wel vies
Iemand hier ervaring mee?
Ga nu als eerste een beurt doen.
Waar kan ik het beste onderdelen halen? Liefs origineel maar wel goede prijs
En welk merk olie moet er in?
Groet Don
Groet Don
BerichtGeplaatst: wo aug 03, 2011 18:02
Hoi Elwin
Waar heb je dit set besteld.
Heb nog geen ervaring met bestellen in buitenland.
Wat is een pcv valve.
Ben gisteren naar de dealer geweest heb ik mijn RB laten uitlezen.
Storing EGR klep Deze zelf vervangen kosten 51,-
Uitlezen hoefde ik niet te betallen.
Don
Groet Don
BerichtGeplaatst: wo aug 03, 2011 18:17
Christiaan (Battie) heeft volgens mij nog van die setjes liggen.
viewtopic.php?f=8&t=8835
Moparnr. VMDR30K1AA
Je kunt het ook via Hans (Texasboy) regelen
Of zelf op Ebay bestellen en met een beetje geluk geen invoerrechten en btw betalen.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Dodge-Ra ... ccessories
hier kun je trouwens vinden waar je pcv zit
Egon
BerichtGeplaatst: wo aug 03, 2011 23:44
Hoi Egon
volgens mij moet je die pcv valve bij iedere grote beurt vervangen?
Bedankt voor je info
Ik ben niet zo handig met computers.
Dus ik ga vragen of iemand mij kan helpen met bestellen van onderdelen.
Of ik pak de onderdelen bij Christiaan.
Nog een vraag welke olie moet er precies op? 5w30 volsentheet
Bij de Dealer doen ze op alle auto's 5w40 volsentheet
Ze zijden dat er geen 5w30 op hoefd
Welk merk olie en type doen jullie erop?
Groet Don
Groet Don
BerichtGeplaatst: do aug 04, 2011 11:13
Die kit is een 30000 miles kit. Je hoeft de pcv valve niet iedere grote beurt te vervangen. De meeste hier doen de olie en het filter wel wat regelmatiger om de 10000 miles bijvoorbeeld.
Olie gewoon aanhouden wat er in je boekje staat of op de dop (waar je de olie in doet) onder de motorkap. Ik heb er nu vol synthetisch inzitten.
viewtopic.php?f=3&t=3526
Zou toch ff inderdaad een Ebay/Paypal accountje aanmaken. Er komt nog wel meer wat je wil hebben of nodig hebt.
Maar goed je kunt het Hans (Texasboy) en Bianca ook allemaal laten bestellen en bij je afleveren.
Egon
BerichtGeplaatst: di aug 09, 2011 0:05
Bedankt heren voor jullie reactie's :thumbright:
Groet Don
